chaine HiFi ITT 8033 + HP hifi 8082
Messagede Pseudo51 » 05 Déc 2011 22:05
Bonjour, j'ai récupéré de mon père une chaine hifi ITT 8033, j'utilise l'ampli qui fonctionne à merveille. Par contre j'avais branché de nouveaux hp, car les HP hifi 8082 d'origine étaient mortes :
-->1 paire d'enceinte LTC AUDIO STAR-08-/180W
Puissance Max : 180 W par enceinte
Nombre de voies : 2
Bass reflex arrière
Boomer : 20 cm
Médium / Tweeter : 145 x 65 mm
1 évent
Impédance : 6 Ω
Bande passante : 20 Hz - 20 KHz
Sensibilité : 88 dB
--> 1 paire d'enceinte Panasonic
Impédance 4 Ω
Input 60 W
Music 30 W
DIN
Aprés avis sur un autre forum (http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/chaine-itt-hifi-sujet_135448_1.htm), on m'a conseillé de ne plus utiliser les 2X2 HP en même temps au risque de griller l'ampli (en tout cas c'est du costaud car j'ai même fait de l'animation d'anniversaire avec !)
Donc, aujourd'hui, j'ai été récupéré les enceintes d'origine dans le but de pouvoir les rénover et il y a du boulot !
Suspension qui part en poussière, potar fondu etc ...
A votre avis est ce que cela vaut le coup ? Y a t-il quelqu'un d'entre vous qui a déjà remplacé les suspensions ?
Je vais de suite essayer de les prendre en photo et de les mettre en ligne.
Merci pour vos conseils.
Pseudo51
Re: chaine HiFi ITT 8033 + HP hifi 8082
Messagede Pseudo51 » 05 Déc 2011 22:12
Pseudo51
Messagede daniel-12 » 05 Déc 2011 22:35
à mon avis ça vaut le coup de le réparer
-changement de suspension pour les boomer
-changement de suspension ou rénovation latex pour les médium
a la seule condition:
s'assurer avant que les HP fonctionne encore
teste les avec une pile 1.5v
le boomer doit avancer ou reculer legèrement,
le medium aussi, mais c'est moins facile a voir
http://www.youtube.com/watch?v=xIMHGkxw72o
avec du 1.5 c'est suffisant
daniel-12
Messagede Pseudo51 » 05 Déc 2011 22:46
Oui je pense, cela fait une paire de jours que je cherche sur le net comment faire, mais ce qui m'inquiete le plus, c'est le potentiometre qui est fondu !!!
Pseudo51
Messagede Felipe » 05 Déc 2011 23:14
Pseudo51 a écrit: ce qui m'inquiete le plus, c'est le potentiometre qui est fondu !!!
Et comment :ic41:
On a du les faire trimer pour en arriver là :64_714:
Felipe
Messagede Pseudo51 » 05 Déc 2011 23:31
Mon père faisait de la sonorisation de soirée associative avec. Donc, les a utilisé souvent à fort régime.Par conséquent, j'en conclue que les potars MIDRANGE ont fondue à force d'utilisation intensive !
Je vais essayer tantôt de démonter le panneau afin de constater les dégats ...
Pseudo51
Messagede hornman » 06 Déc 2011 00:30
je pense que les HP sont des SEAS, on peut retrouver les suspensions sur le web.
Pour le potar, Emphaser en a récupéré un lot en Monacor, voir les petites annonces, version 8 ohms, donc à vérifier pour l’impédance.
Messagede Pseudo51 » 06 Déc 2011 01:06
De simple potentiometre ne peuvent pas suffir ?
Pseudo51
Messagede daniel-12 » 06 Déc 2011 21:38
démonte le et mets une photo
daniel-12
Messagede Pseudo51 » 06 Déc 2011 22:17
J'ai démonté une enceinte et fait des photos, mais on ne voit pas trés bien.
Sur le potar, c'est inscrit :
CAT-40 H
4 Ω 30 db
7808-3
et sur le HP :
25f-wb
40 hm 40/78
Pouvez-vous traduire ?
Pseudo51
Messagede Gael.58 » 06 Déc 2011 22:47
Pseudo51 a écrit:J'ai démonté une enceinte et fait des photos, mais on ne voit pas trés bien.
CAT-40 H
4 Ω 30 db
7808-3
et sur le HP :
25f-wb
40 hm 40/78
Le boomer et de marque SEAS , la marque etant bien rependu, on en touve en neuf assez facilement , va voir sur le site toutlehautparleur.com , il ont surement un modele equivalent mais assez cher ! , le,mieux serait de refaire les suspensions , le potar et un simple attenuateur 30db facile a trouver . Bon courage :thumbsup:
Gael.58
Messagede Pseudo51 » 06 Déc 2011 22:56
merci pour les infos, je téléphonerai avant de commander. Apparement, pour - de 40 euros, on va essayer de sauver les meubles ! avant je vais de les démonter et les tester comme indiqué sur plusieurs sites voir si par hazard ils ne sont pas morts !
Pseudo51
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:20
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
