Chaine Sony HCD-RXD7
Messagede romarin » 20 Nov 2014 20:23
sur une chaine compacte sony, modèle hcd-rxd7, il y a un souci avec le lecteur cd (3disques).
Dès la mise sous tension, bruit de "perceuse"( ou de moteur de machine à laver), et le tiroir cd s'ouvre et se referme (incomplètement), en un cycle sans fin...
Problème de nettoyage ? problème de courroie ? de contact ?
Merci pour votre aide et vos avis.
Raison: Majuscules aux titres, marques et références svp merci. Voir règlement.
romarin
Re: chaine Sony hcd-rxd7
Messagede stan » 20 Nov 2014 20:42
De mémoire sur ce modèle, Il faut nettoyer la came de positionnement de la mécanique CD (Encodeur rotatif).
Re: Chaine Sony HCD-RXD7
Messagede stan » 20 Nov 2014 20:44
Tu en profiteras pour nettoyer les optocoupleurs.
Il arrive aussi que les encoches de détection de positionnement situées sous le plateau cassent, empêchant la détection de position du plateau.
Messagede romarin » 21 Nov 2014 10:55
merci pour les conseils :
cet encodeur rotatif se trouve -t-il sous le plateau (forme ronde) ? à démonter pour nettoyer, ou un coup de spray fait-il l'affaire?
romarin
Messagede stan » 21 Nov 2014 19:28
Oui, sous le plateau.
A retirer, et à ouvrir (délicatement), puis à nettoyer au nettoyant contact.
Vérifier l'état des courroies, mais si le plateau tourne et si le tiroir s'ouvre et se ferme, c'est qu'elles sont encore utilisables.
S811 sur l'image ci-dessous.
Messagede stan » 21 Nov 2014 19:32
Une précision (utile?), la carte Servo située sous le bloc optique est un modèle à risque. Si tu veux conserver ta chaine encore un moment, alors je te conseille vivement de remplacer les capas chimiques CMS avant qu'elle ne corrodent les pistes traversantes (VIA).
Messagede romarin » 21 Nov 2014 20:09
Un très grand merci pour toutes ces précisions, et surtout la vue "pratique" des composants !!!!
romarin
Messagede stan » 21 Nov 2014 20:22
Avec plaisir :jap:
