Changement de condensateur alimentation Marantz 2215BL
Messagede vintageman » 09 Avr 2015 02:53
J'ai voulu changer le condensateur d'alimentation du Marantz en le remplaçant par un tout nouveau. Mais voilà après changement plus rien ne s'allume.
Je remets l'ancien et toujours aucun signe de vie.L'ancien faisait 3300uf-55V je l'ai remplacer par un 4700uf--63v car l'ancien est difficile a trouver.
A force de souder, dessouder, ressouder et c'est devenu un vrai bordel.
Merci de votre aide
Raison: Mise en page plus lisible et correction des fautes . .
vintageman
Re: Changement de condensateur alimentation Marantz 2215BL
Messagede david29290 » 09 Avr 2015 06:07
Salut
Tu nous mets une photo de ce que tu as fait stp?
Messagede vintageman » 09 Avr 2015 09:43
j'ai remis l'ancien condensateur pas signe de vie.on ne se moque pas de mes soudure il était 3h du matin j'etais epuisé
vintageman
Messagede vintageman » 09 Avr 2015 09:44
les nappes ont pris un coup
vintageman
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 00:29
Les 3 grosses soudures qui sont sur la photo indiquent l'emplacement du condensateur a changer
vintageman
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 00:46
Je me demandais si le transfo n'est pas HS car il ne "bourdonne plus".
vintageman
Messagede Mr_transparent » 10 Avr 2015 00:58
Un transfo ça meurt pas comme ça. Pas très clair tout ça.
Tu dis avoir changer le condensateur et ensuite tu dis que les grosses soudures de la photo sont celles du condo "à changer"? Ensuite pourquoi avoir changer ce condo ? L'appareil fonctionnait il normalement avant ce changement? As-tu fais tes soudures ampli éteint et débranché du secteur? As-tu vérifié les fusibles?
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 01:38
Les fusible sont ok.
J''ai remplacé le condo d'origine par le nouveau.Mise sous tension,l'ampli s'est allume une fraction de seconde et depuis plus rien.j'ai pense que le nouveau condo avait lâché .j'ai remis l'ancien et l'ampli ne s'allume plus.Bien sur toute ces manipulation se fait ampli débranché.L'appareil fonctionnait sans problème mais "bourdonnait" énormément .
vintageman
Messagede Zbeum » 10 Avr 2015 01:51
vintageman a écrit:les nappes ont pris un coup
C'est-à-dire ?
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede oldmarantz » 10 Avr 2015 07:50
Verifier tous les fusibles avec un ohmetre, et aussi le sens du montage du nouveau condos...
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 09:35
Les fusibles sont ok.les fils ne sont pas fondu.Avec le ohmètre j'ai une valeur de "000".
vintageman
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 09:47
oldmarantz a écrit:Verifier tous les fusibles avec un ohmetre, et aussi le sens du montage du nouveau condos...
Si le nouveau condo est mal monté :isofouet:
vintageman
Messagede gege_sens » 10 Avr 2015 10:01
Sauf s'il utilise un trou qui ne sert à rien... Sur les 3 trous, il y en a un qui est connecté nulle part.
Messagede oldmarantz » 10 Avr 2015 10:10
tu as un multimetre, alors pointes les tensions voir dejà si tu as qques choses qui sort au secondaire du transfo, en amont et aval des fusibles, etc...
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 10:16
Voila l'emplacement pour le nouveau condensateur.Le plus je pense qu'il faut le mettre sur la grosse nappe verte
vintageman
Messagede Diamaguene » 10 Avr 2015 10:25
Tu penses à tort, si la sérigraphie sur le circuit imprimé est bonne. :spin:
Un conseil : suis pas à pas les conseils données ici, sinon tu n'arriveras à rien.
... en les sortant de leur logement, avec ton multi en mode testeur de continuité.
oldmarantz a écrit:tu as un multimetre, alors pointes les tensions voir dejà si tu as qques choses qui sort au secondaire du transfo, en
Allez, au buolot !
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 10:41
J'ai tester les 3 fusibles ils sont ok
vintageman
Messagede Diamaguene » 10 Avr 2015 10:43
Et les mesures aux secondaires du transfo ?
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 10:45
ou prends-ton la mesure pour vérifier le courant?
je suis pas très cale en électronique
vintageman
Messagede vintageman » 10 Avr 2015 11:04
Aucun jus à la sortie du stransfo.A la mise sous tension j'avais un bourdonnement continu dans le stranfo.il a complètement disparu.
vintageman
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
