Changement des diodes
Messagede rev78 » 18 Jan 2012 12:39
je vais recapper un petit ampli.
Tant qu'à faire pourquoi pas changer quelques autres composants.
Les diodes étant des BAW62 (pas facile à trouver) je me pose la question : :headscratch:
Si c'est bien de changer les BAW62 les remplacer par les même (ou équivalent ?) ou prendre des meilleures (et là j'y connais rien, les ref sont alors les bien venues).
Que vais je y gagner en les changeant ?
Est-ce utile de changer d'autres composants (autres que les chimiques) ? :scratch2:
rev78
Re: Changement des diodes
Messagede Tichu » 18 Jan 2012 14:00
Tu dois pouvoir utiliser des 1N4148 pour remplacer les BAW62.
Pour plus de precisions, il faudrait connaitre l'utilisation exacte: reference et schema de l'ampli...
Messagede rev78 » 18 Jan 2012 18:50
Merci Tichu,
c'est pour un Nad 3020.
je ne vois pas de diode sur la partie préamp (sauf pour Phono, mais je ne l'utilise pas).
Du côté amp il y en a très peu (sauf sur la partie soft clipping que j'utilise pas)
J'ai cru comprendre qu'une diode fonctionne ou ne fonctionne pas. Contrairement à un condo chimique qui peut dégénérer doucement ...
Sans doute il n'y a pas d'intérêt à les changer ?
rev78
Messagede Tichu » 18 Jan 2012 19:10
Ces diodes servent au "soft clipping".
Elles ne doivent pas s'user, et ne sont pas soumises a de fortes contraintes.
Messagede rev78 » 18 Jan 2012 19:21
Merci,
je ne vais changer que les capas.
rev78
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 14:47
