Réparation haut-parleur Audax HD254S45 et HD13D37
Re: [Déplacé] Suspension de haut-parleur Audax HD254S45
Messagede hornman » 25 Aoû 2011 18:20
Ca s'est donc bien passé, tu as fais un superbe travail :thumbsup:
tes enceintes sont suffisamment rares pour mériter cette réparation, tu nous en diras plus quand tu en seras à l'écoute :jap:
Messagede morton » 26 Aoû 2011 00:18
hornman a écrit:Ca s'est donc bien passé, tu as fais un superbe travail :thumbsup:
Oui la réparation des caissons de graves semble, à priori, réussie grâce à ton aide qui m'a été précieuse. je n'aurai jamais pu mener ce travail à son terme sans tes conseils. Merci pour cela.
J'ai attaqué la partie médiums (ref Audax HD 13 D 37) et tweeters (Philips AD 0163/T8).
Au mesureur (ohmmètre) 3 H.P oscillaient autour de 8 ohms. Seul un des médium (HD 13 D 37) n'a pas bougé sous les aiguilles....rien, pas un mouvement!!!
Est-ce que je dois en conclure que ce haut-parleur est H.S ou reste-t-il une chance de lui offrir une seconde vie...???
Sinon et dans le pire des cas est-ce que je peux espérer retrouver ce modèle sur le marché du neuf?
Audax HD 13 D 37.JPG (146.2 Kio) Vu 4687 fois
Audax HD 13 D 37 face %5B50%25%5D.JPG (144.72 Kio) Vu 4687 fois
Donc pour un compte-rendu d'écoute du système Audiotec G150.....il va falloir patienter encore un peu.
Bien cordialement
Morton
Raison: Images trop grandes, 800 x 600 maxi
morton
Messagede michel29 » 26 Aoû 2011 00:25
ce médium à dome Audax doit etre sauvable
probablement victime de l'oxidation d'une des tresses menant à la bobine mobile
il doit pouvoir etre ouvert en démontant les 4 vis visibles devant
prends une photo de sa bobine mobile
Messagede morton » 26 Aoû 2011 10:41
michel29 a écrit:ce médium à dome Audax doit etre sauvable
Bonjour Michel,
J'espère que ton diagnostic s'avérera juste. Voici les faces cachées du médium. En y regardant de près et même à la loupe je ne distingue rien de suspect.
Mais comme cet univers est nouveau pour moi, il y a peut-être des détails qui m'échappent....!!!!
Médium H.S aimant 2.JPG (81.55 Kio) Vu 4686 fois
Médium H.S bobine 2 %5B50%25%5D.JPG (138.93 Kio) Vu 4685 fois
Cordialement
Morton
PS : peut-être dois-je ouvrir un nouveau dossier sur ce forum puisque le sujet (HD 13D 37) est maintenant différent :scratch2:
morton
Messagede hornman » 26 Aoû 2011 12:01
C'est l'ancienne version du HD13D37, celle avec les cosses rivetées sur la façade.
D'aspect, la bobine semble OK, pas brulée ni cloquée.
Le fil pourrait être coupé, au raccordement du support de bobine, sous la colle, sinon peut être les cosse oxydées.
Pas besoin d'ouvrir un nouveau sujet, je renomme le sujet en :
Re: Réparation haut-parleur Audax HD254S45 et HD13D37
Messagede morton » 26 Aoû 2011 15:02
hornman a écrit:C'est l'ancienne version du HD13D37, celle avec les cosses rivetées sur la façade.
J'ai observé de nouveau et à la loupe le parcours des fils depuis les cosses jusqu'au noyau (sorte de cercle autour duquel un fil de cuivre est enroulé sur une hauteur de 5mm environ).
Les fils qui partent des pattes ou cosses sont gainés dans de la résine (peut-être de la colle néoprène) donc je ne peux pas me rendre compte si il y a une coupure ensuite ils relient souplement le cercle métallique lui-même surmonté du cache en toile résinée noire.
Ces fils, dans la partie visible, sont souples tout en paraissant blindés. Là encore, je ne peux pas me rendre compte si coupure ou rupture il y a.
Est-ce qu'il existe une technique pour tester si il y a rupture entre un point A et un point B à l'aide du multimètre ou autre?
Si il y a un problème au niveau de l'aimant là, je ne sais pas où je peux intervenir????
Merci Hornman pour ton assistance.
Cordialement
PS: j'ai gratté les cosses afin de raviver les contacts (sans succès hélas)
morton
Messagede hornman » 26 Aoû 2011 15:09
Tu vas délicatement gratté le vernis du fil de la bobine près sur support ou elle est enroulée.
Tu vas tester avec ton ohmmètre si le signal passe ou pas.
Si c'est bon, c'est que le contact est rompu quelque part sous la colle néoprène entre le cosse et le support, sinon c'est bien la bobine enroulée sur le support qui est coupée.
Pour refaire du vernis, un peu de vernis à ongle ferra parfaitement l'affaire.
Messagede david29290 » 26 Aoû 2011 15:40
J'avais trouvé une paire de ditton 44 dont l'un des tweeter semblait HS. J'ai réussi a trouve la panne. Comme dit Hornman, le fil s'etait quand le cache était tombé. J'avais retire la colle avec de l"essence de Thérébentine et un coton tige!!
Messagede morton » 26 Aoû 2011 16:19
hornman a écrit:Tu vas délicatement gratté le vernis du fil de la bobine près sur support ou elle est enroulée.
Après avoir délicatement dénudé le fil près de la bobine je l'ai testé avec le ohmmètre.
Il y a un signal entre le point B et C mais aucun entre le point A et C
Ce qui laisse supposer que la bobine est intacte et qu'il va falloir dénuder la partie suspecte de A à C mais quid du blindage souple ??? Ou puis-je trouver un fil de remplacement et surtout comment le souder dans cet endroit délicat qui demande de la flexibilité pour accompagner le mouvement de la bobine.
inseré par Tarentule
médium detail.jpg (96.83 Kio) Vu 4673 fois
morton
Messagede morton » 26 Aoû 2011 17:15
david29290 a écrit:J'avais trouvé une paire de ditton 44 dont l'un des tweeter semblait HS. J'ai réussi a trouve la panne. Comme dit Hornman, le fil s'etait quand le cache était tombé. J'avais retire la colle avec de l"essence de Thérébentine et un coton tige!!
Bonjour David,
Je crois que le problème résulte effectivement dans le fil. Fil que je viens dessouder et qui à un endroit, me parait un peu faiblard (il se coude trop facilement ce qui laisse supposer une coupure).
Maintenant que le problème semble localisé, je suis preneur pour la piste de l'approvisionnement en fil de cette nature car je ne sais absolument pas où trouver ce produit. C'est tout fin, gainé argent et souple.
Je te remercie ainsi qu'Hornman de m'assister avec efficacité.
Voici l'objet (55mm) à l'origine de la panne
le fil responsable.jpg (47.33 Kio) Vu 4670 fois
Cordialement
Morton
morton
Messagede morton » 13 Sep 2011 15:38
De retour sur le forum pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à remettre cette chaine Audiotec en état de fonctionner (changement de suspension des H.P grave, documentation, réparation d'un médium, montage et connections, etc) et de commencer à en profiter aujourd'hui.
De plus et j'en suis bien étonné j'ai pu, grâce au suivi des quelques membres patients et disponibles, réaliser ce travail de restauration que jamais je n'aurai imaginer entreprendre.
Certes, il y a encore des petits détails à régler comme le claquement sur le médium gauche à la mise sous tension ( il faudra que je dégote un H.P Audax HD13 D 37 de 8ohms ou que je change l'équipage de celui qui est en place...???) puis, trouver le bon placement des blocs H.P afin d'avoir une image stéréo stable et cohérente.
Avec toute ma reconnaissance car maintenant, j'entends vraiment la musique.
Morton
Ci-joint quelques images de l'installation
IMG_1161rec [50%] [50%].jpg (70.89 Kio) Vu 4642 fois
IMG_1153rec [50%].jpg (172.53 Kio) Vu 4642 fois
IMG_1157 rec [50%] [50%].jpg (47.69 Kio) Vu 4642 fois
EDIT; Insertion des images.
morton
Messagede david29290 » 13 Sep 2011 16:11
Superbe collection de trompettes :ic11:
Messagede Trane » 13 Sep 2011 20:51
Merci de penser à Insérer vos images dans vos posts.
Insérer une image
Trane
Administrateur du site
Messagede bigdav » 07 Mai 2012 17:19
hello
je déterre ce sujet car je viens de réparer 2 hd13 qui avaient les fils coupés. Le blem c'est que maintenant, 1 fonctionne parfaitement mais l'autre pas, alors que je les ai testé et que le courant passe...? que doit indiquer l'ohmetre?
merki :monpote:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Messagede hornman » 07 Mai 2012 17:23
Environ 6 ohms.
Il serait pas en court circuit avec la façade ou la plaque de champ de l'aimant?
Messagede bigdav » 07 Mai 2012 17:42
j'ai 12!
court circuit...qu'un des fils toucherait la facade metallique? la plaque de champ c'est la partie qui est autour du centre ?
bigdav
Messagede bigdav » 07 Mai 2012 18:04
bigdav a écrit:j'ai 12!
les deux font douze...il fonctionne maintenant. je l'ai ouvert et refermé avec seulement deux vis et ca marche. Les deux autres vis doivent plus les serrer et faire, comme tu le disait justement, court jus... :screwy:
bigdav
Messagede hornman » 07 Mai 2012 18:20
Isole tes fils avec du vernis à ongle, tu as certainement le fil en court jus.
Messagede bigdav » 07 Mai 2012 18:43
ben c'est ce que j'ai fait mais apparemment pas partout...mais de ton aide. :thumbsup:
bigdav
Messagede morton » 07 Mai 2012 18:50
bonjour,
Par expérience et c'est pas très vieux, je confirme la méthode du vernis comme isolant. J'ai eu le pb sur un HD 13D 37 que j'ai pu sauver avec cette astuce, en attendant de pouvoir mettre la main sur Audax neuf, si l'occasion se présente.
Morton
morton
