Changer la courroie tourne-disque Fisher MT-6211
Messagede alph3 » 22 Nov 2014 19:33
Bonjour à tous !
Voilà tout est dans le titre. Avis aux amateurs, je n'y connais absolument rien en réparation de ce genre !
Je n'arrive pas à soulever la "plaque tournante" du tourne-disque ! J'ai regardé plusieurs vidéos et elle montraient toutes des tourne-disques où la plaque tournante s'enlevait facilement. J'en suis quand à moi incapable !!!
Voilà, en espérant trouver une personne qui s'y connait mieux que moi :p.
alph3
Re: Changer la courroie tourne-disque Fisher MT-6211
Messagede dksp » 22 Nov 2014 23:25
Bonjour !
En effet, le plateau est juste posé dessus. Pour le retirer, enlève le couvre plateau en caoutchou. Puis passe les doigts dans les deux trous, et tire vers le haut. Si ça coince, tu peux tapoter sur l'axe central avec le manche d'un tournevis. Pas trop fort non plus. En tapotant plusieurs fois, le plateau va se décoincer et tu pourras l'enlever.
dksp
Messagede alph3 » 23 Nov 2014 11:58
dksp a écrit:Bonjour !
J'ai essayé de tapoter avec le manche d'un tournevis mais ça ne fonctionne pas :/... Je ne sais vraiment pas quoi faire. Si je force j'ai peur de casser le tourne-disque.
Est-ce que tu veux que je mette une photo du lecteur ?
Merci pour ton aide =)
alph3
Messagede twinuts76 » 23 Nov 2014 14:10
est ce que ton plateau tourne librement sur son axe ?
il faut tiré bien dans l'axe vers le haut, car le jeu de fonctionnement étant réduit il y a une petite résistance.
la tête ne sert pas qu'à porter des chapeaux...
twinuts76
Messagede alph3 » 23 Nov 2014 15:24
Bonjour !
L'axe central semble être collé (ou soudé) au plateau. Même en y mettant de la force le plateau ne fait que se soulever un peu mais bloque au bout d'un moment...
alph3
Messagede twinuts76 » 23 Nov 2014 15:37
ton problème pourrait venir de là.
il faut que tu regardes que ton axe n'ai pas un petit accro juste au dessus du plateau.
contrôles que ton plateau tourne bien librement sur son axe.
si ce n'est pas le cas il se peut que le plateau soit grippé ou gommé.
un petit coup de dégrippant, pourrait l'aider à sortir. mais très léger...
twinuts76
Messagede alph3 » 23 Nov 2014 15:47
Le plateau tourne normalement sans problème :/
alph3
