Cherche Docteur pour un Luxman LV100
Re: Cherche Docteur pour un Luxman LV100
Messagede Djer07 » 11 Jan 2012 18:57
Ok, je remonte le 2sa1015 et je commande un 2sa1815 puis je reviens :ic11:
Djer07
Messagede Djer07 » 11 Jan 2012 19:24
Tichu a écrit:Il faudra verifier aussi Q7101, mais il est pas forcement HS.
Je viens de m'apercevoir que j'ai contrôlé Q7107 et non Q7101,
Le problème est que j'ai beau tourner le CI dans tous les sens et je ne trouve pas Q7101, pas plus que Q7103, Q7102 & Q7104 !
Hors sur cette photo on aperçoit deux rangées de trous vides ????? Ces composants seraient ils montés seulement sur le LV90 ?
Djer07
Messagede Tichu » 11 Jan 2012 19:53
Un transistor absent ne peut pas être mauvais...
Messagede Djer07 » 11 Jan 2012 19:56
Tichu a écrit:Un transistor absent ne peut pas être mauvais...
CQFD :capello:
Djer07
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 01:58
Je reviens a la charge :ruxx:
Donc remplacement du Tr HS (2SC1815) puis dessoudé :uzi: :ic11: R7111
et voila ce que je trouve aux bornes 3, 4 & 5 du STK2240
3=> -47.6v
4=> -47.1v
5=> -47.7v
Djer07
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 12:32
Pour confirmer, peux tu mesurer aussi les pins 2, 5 et 6 du STK3042 ?
Si la pin 2 n'est pas a zéro, tu peux aussi dessouder C7113 (juste a côté de R7111) et revérifier.
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 13:13
Mesures sur le STK3042:
2=> -0.03v
5=> 4.9v
6=> 8.1V
Djer07
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 13:19
Hmm, je ne suis toujours pas convaincu... :scratch2:
Dernier petit test:
dessoude R7113 et R7115 et reprend les mesures sur pin 5 et 6 du STK3042, puis pin 1, 3, 5, et 7 du STK2240.
Ca te fait du travail, mais il faut en passer par là.
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 13:26
Pas de problème, :jap:
Djer07
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 13:46
Sur le STK3042:
5=> -45.3v
6=> 8.1v
Sur le STK2240:
1=> 8.2v
3=> -47.6v
5=> -47.2v
7=> 5.2v
Djer07
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 13:51
Atention Boulette :alzheimer:
Je refais les mesures :ruxx:
Djer07
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 14:25
Me revoilou :ic11:
Sur le STK3042:
5=> -45.3v
6=> 44.8v
Sur le STK2240:
1=> -20.5v
3=> -47.2v
5=> -47v
7=> -21.5v
Djer07
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 14:47
C'est ton dernier chiffre ?
Alors, c'est bien le STK2240 qui est HS. :spin:
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 14:50
Ah !!! :ic24: :ic24: :cry_:
Il vaut mieux le remplacer par un d'origine :ic14:
Car j'en ai trouvé sur la bay mais je crois que ce sont des génériques :scratch2:
Djer07
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 14:54
C'est quoi un STK générique ?
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 14:58
Ben, c'est pour moi des refabrications a moindres couts :ic35:
Mais s'il est toujours fabriqué, il devrait y avoir possibilité d'en trouvé un "d'origine" :ic14:
Djer07
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 16:01
Quelle serait la différence entre un ancien et un récent "générique" ?
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 16:07
Un rendu différent.
Mais après, je ne sais pas comment c'est fait a l'intérieur :ic47:
Et peut être qu'il n'y a aucune différence, mais comment peut on expliquer l'écart de prix que l'on peut voir entre les vendeurs :ic14:
Djer07
Messagede Tichu » 14 Jan 2012 17:15
On en voit autour de 12 euros chez plusieurs vendeurs: ça me parait un prix raisonnable, non ?
Messagede Djer07 » 14 Jan 2012 17:31
Tichu a écrit:On en voit autour de 12 euros chez plusieurs vendeurs: ça me parait un prix raisonnable, non ?
Oui bien sur :thumbsup:
Mais ce composant étant une des pièces "maitresses" d'un ampli, je m'attendais a prix plus élevé mais on ne va pas se plaindre :wave:
Djer07
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
