Cherche Docteur pour un Luxman LV100
Re: Cherche Docteur pour un Luxman LV100
Messagede Djer07 » 18 Jan 2012 19:00
:hello: Bonsoir :hello:
Le courrier du jour :ic11:
Voila, reste plus qu'a le monter et a le souder, je sens que je vais m'amuser :ruxx:
Une fois monté, je peux faire des essais ou dois-je vérifier autre chose :ic14:
Djer07
Messagede Tichu » 18 Jan 2012 19:36
Avant de brancher quelque chose en sortie, vérifie la tension continue.
Messagede Djer07 » 18 Jan 2012 20:25
Tichu a écrit:Avant de brancher quelque chose en sortie, vérifie la tension continue.
A quel niveau dois-je vérifier la tension :ic14: :ic14:
Djer07
Messagede Tichu » 18 Jan 2012 23:17
sur les pins 3 et 5 du nouveau STK: ca doit être proche de zéro.
Messagede Djer07 » 19 Jan 2012 19:35
Tension vérifiée sur les pins 3 & 5 => 0V
Et cette fois, j'entends bien le relais qui "colle" :spin:
Donc maintenant reste a faire des essais :ic11:
mais je n'ai pas d'enceintes dites "suicides" en 8 Ohms
j'ai bien une paire ... d'enceintes d'une chaine midi mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée :headscratch:
Djer07
Messagede Tichu » 19 Jan 2012 20:00
Tu mesures la tension en sortie (de toute façon, le relais va décoller si la tension monte trop.)
Ensuite tu écoutes au casque.
Et si c'est tout bon, tu peux brancher les enceintes. :stereo:
Messagede Djer07 » 19 Jan 2012 21:27
La tension aux bornes reste en deçà du volt.
Il n'y a pas de sélecteur de tension sur cet ampli, y a t' il un risque pour le transfo pendant une utilisation prolongée ?
Si oui, comment y remédier ?
Djer07
Messagede Tichu » 19 Jan 2012 21:57
Toi, tu es du genre à inventer des problèmes, non ?
Messagede Djer07 » 19 Jan 2012 22:26
Moi !!! :ange_re: :ange_re: :ic47: :boulet-6:
Non, mais j'ai lu un peu partout dans le forum qu'il fallait passé sur 240v mais quand ce n'est pas possible.
On laisse comme ça :ic14:
et on :icon_pray: :alzheimer:
En tout cas, Merci pour le dépannage a distance :thumbsup: :thumbsup: :ola:
La garantie est de combien déjà :dieggg': :kal-hell: :monpote:
Djer07
Messagede Tichu » 19 Jan 2012 23:04
Djer07 a écrit:La garantie est de combien déjà
C'est marqué sur la facture... :icon_smoke:
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 14:48
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
