Cherche références JVC KD A7
Panne sur lecteur cassette jvc KD A7
Messagede Phil32 » 12 Juin 2015 09:20
Sans titre.png (384.35 Kio) Vu 2745 fois
Merci de s'intéresser à mon problème ,platine cassette jvc kd a7 en panne ( du jour au lendemain suite a une coupure courant sur un orage)
Plusieurs diodes HS plu de VU-mètre plu affichage spectromètre et plus de son .
Est-ce réparable ou peut on trouver des pièces de remplacement ?
Merci de vos réponses
Cordialement Pp.
Phil32
Re: Panne sur lecteur cassette jvc KD A7
Messagede dedefr » 12 Juin 2015 09:32
faut ouvrir, enlever le capot, et vérifier les fusibles !
Messagede hdrobien » 12 Juin 2015 12:11
Oui ça ressemble à une panne d'alim.
Le schémas est dispo sur hifigengine mais la lisibilité est médiocre.
On voit quand même qu'il y a 2 fusibles dont l'un (fuse 1) semble notamment alimenté le spectrogramme.
hdrobien
Messagede Phil32 » 13 Juin 2015 19:21
Bonjour à tous
Je dois changer plusieurs diodes sur mon lecteur k7 ,mais je ne sais pas à quoi correspond la référence marquée dessus ,j'ai cherché et téléphoné chez conrad et sur le net,mais en vain.
Si quelqu'un pouvait me dire à quoi correspond cette réf :IR 10E 9F,ou comment déchiffrer ce code et quels sont ses composant No: D406,D406,D501,repérées sur les photos jointes.
ça n'enlèverait une épine du pied!
Par avance merci à tous, et bon weekend. :wave:
Phil32
Re: Cherche références
Messagede alayn91 » 13 Juin 2015 19:40
Quelles photos ??
Quel est la ref du lecteur ?
Messagede broot » 13 Juin 2015 19:43
Phil32 a écrit:Bonjour à tous
Elles sont où les photos ? :headscratch:
La réf. IR 10E 9F pourrait faire penser à une diode infrarouge (détection fin de bande, télécommande (?), etc.). C'est probablement un marquage fabricant.
Les composants D406, etc... sont manifestement... des diodes, justement :monpote: !
Sur un schéma, en général :
Qnnn = transistor
Rnnn = resistance
Dnnn = diode
Cnnn = condensateur
nnn renvoie au composant unique qui apparaît sur le schéma de l'appareil... et si tu as de la chance, qui est repéré (sans erreur (?)) sur la face composant du circuit imprimé.
Il faut lire la liste des composants pour connaître à quoi correspond la diode 406, etc.
Très souvent des diodes très courantes (1N4148 pour des petits signaux ou des 1N4007 pour du plus élévé) sont des équivalents convenables au moins en dépannage car les références exactes de nos "vieux coucous" sont parfois difficiles à trouver .
Des plus compétents me complèteront ou contrediront peut-être .
:beerchug:
EDIT : Oups ! grilled by Alayn91 :ic11:
broot
Photos oubliées
Messagede Phil32 » 13 Juin 2015 19:51
Pardon oublié de joindre les photo
Encore merci
Phil32
Re: Photos oubliées
Messagede alcha » 13 Juin 2015 20:38
C'est mieux. Mais ce qui serait super c'est de nous donner la marque et le nom de l'appareil !
Parce que des D401 y'en a sur quasiment tous les appareils électroniques .
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Phil32 » 13 Juin 2015 20:58
Bonsoir
Merci de vous intéresser si rapidement à mon problème
Il s'agit d'un lecteur cassette JVC KD A7 de 1978
Phil32
Re: Cherche références JVC KD A7
Messagede hdrobien » 13 Juin 2015 21:14
J'ai un peu de mal à comprendre.
Vous ouvrez un premier sujet pour demander de l'aide de façon très générale, on commence à vous répondre, puis vous ouvrez un second sujet en partant direct sur un remplacement de diodes :scratch2:
hdrobien
Messagede dedefr » 13 Juin 2015 22:19
Edit modo :
évite d'ouvrir plusieurs sujets pour le même appareil, le prochain d'ouvert pour le même appareil sera supprimé sans aucune forme de procès !
Messagede Phil32 » 13 Juin 2015 22:56
Désolé
Je me pert dans la navigation sur le forum, effectivement j'ai demandé de l'aide pour essayer de trouver le même appareil, car je le croyais HS
Mais après quelques test je me suis rendu compte que plusieurs diodes étaient mortes,et j'avais espoir de réparer mon appareil en les remplaçant, sauf que je ne connais pas les références pour les remplacer,d'où les photos envoyées
Pour les identifier .
Encore désolé et merci.
Bonne soirée Pp.
Phil32
Messagede dedefr » 13 Juin 2015 22:59
tu a testé ces diodes ?
Messagede Phil32 » 14 Juin 2015 18:34
Oui j'ai testé les diodes et plusieurs sont passantes dans les deux sens
Plusieurs diodes noires et 3 qui paressent en verre de couleur orange.mais je ne connais pas les correspondances de remplacement,d'ailleurs les symboles sur le circuit imprimé sont différents.(photos jointes)
Merci de votre aide.
Slt Pp
Phil32
Messagede broot » 14 Juin 2015 20:33
Phil32 a écrit:
Slt Pp
Allez ! je tente ma chance :ic11:
D407 et D306 probablement remplaçables par 1N4148.
D501 est une zener (sans doute 4.3V, puissance ?)
Les deux noires, je ne ferai pas de "pronostic". A voir sur le schéma...
broot
Messagede hdrobien » 14 Juin 2015 22:59
Si on reprend de façon méthodique:
- télécharger les schémas (sur hifiengine par exemple). Pas trouvé le service manual complet et j'avoue que les schémas sont peu lisibles.
- les fusibles sont il bons ?
- les tensions de l'alim sont elles bonnes ?
Trouver autant de diodes hs me laisse un peu perplexe, surtout qu'un vrai test se fait en dessoudant au moins une des pattes.
hdrobien
Messagede Phil32 » 15 Juin 2015 09:48
Bonjour pour répondre a Broot,si j'ai bien compris même les diodes en verre avec le symbole normal sont des diodes classiques et les diodes verre avec symbole en Z sont des zener je vais commander les diodes et essayer (mais comment je teste les zener) le chiffre marque dessus correspond donc au voltage?
et pour Hydrobien l'alim est bonne ainsi que les fusibles merci a vous deux,
cordialement Pp
Phil32
Messagede broot » 15 Juin 2015 11:14
Phil32 a écrit:Bonjour pour répondre a Broot,si j'ai bien compris même les diodes en verre avec le symbole normal sont des diodes classiques et les diodes verre avec symbole en Z sont des zener je vais commander les diodes et essayer (mais comment je teste les zener) le chiffre marque dessus correspond donc au voltage?
cordialement Pp
Comme l'indique Hdrobien, les diodes ont-elles été testées au moins un des côtés "en l'air" ? C'est le seul moyen d'avoir un résultat fiable.
Comme il le dit aussi, je suis surpris du nombre de diodes qui ont "dégagé".
Je n'ai pas le schéma, mais l'indication sur le CI (le "Z") indique bien une zener. Le voltage est noté en clair dessus généralement, donc ce pourrait bien être une 4.3V, mais cela ne nous donne pas la puissance de la diode (exprimée en W). Tout cela se trouve dans la nomenclature qui accompagne le schéma théorique (parfois directement noté dessus). Les autres (translucides) ressemblent à des diodes petits signaux (du type 1N4148), mais c'est à vérifier aussi.
Essayez de procéder méthodiquement, il y aura alors des personnes beaucoup plus compétentes que moi qui pourront alors vous aider.
broot
Messagede alayn91 » 15 Juin 2015 12:57
Le schéma sur ElektroTania est à peu près exploitable.
D306 = MA150, soit 35V, 0,1A, 25nS. donc Schottky, par ex BAT41.
La 1N4148 n'est pas assez puissante.
D501 -> RD-4.3E, zener 4,3V; 500mW.
Les 2 noires: 10E1 -> 100V, 1A, 50A non récurent.
1N4002 un peu juste.
