Choc sur un angle d'enceinte ! Que faire ?
Messagede pierre65 » 04 Mar 2015 17:25
Suite a une mauvaise manip, elle a fait une chute de 50cm de haut ( de son pied ) :ic28:
Avez vous une astuce, des infos pour rattraper ma con...ie afin de masquer, refaire ce coin ?
FullSizeRender (12).jpg (67.61 Kio) Vu 507 fois
FullSizeRender (3).jpg (73.08 Kio) Vu 507 fois
Merci de vos conseils .
pierre65
Re: Choc sur un angle d'enceinte ! Que faire ?
Messagede lowlow07 » 04 Mar 2015 17:56
Juste une chose qu'il faut hélas vérifier, regarde si le saladier du boomer n'a pas bougé, ça m'est arrivé sur une enceinte Tannoy...
Le poids de l'aimant combiné à la chute avait fait bouger le saladier ( la partie qui tient la membrane).
Pour ton souci, je n'ai pas de solution, mais tu trouveras sans doute quelqu'un ici. :monpote:
Messagede pierre65 » 04 Mar 2015 20:15
Merci Lowlow, le hp n'a pas subi de dommage !
Pendant la chute j'ai plus ou moins amorti de choc avec le pied mais bon pas suffisamment ...
Cela ne l’empêche pas de jouer et de sonner parfaitement bien, mais le problème reste l’esthétique .
pierre65
Messagede ryo_s » 04 Mar 2015 20:59
si je peux me permettre, j'avais refait des enceintes avec un coin explosé, le seul hic c'est que le plaquage va sauter pour rattraper le coup, mais c'est faisable :smile:
bon ensuite moi comme c’étaient des petites enceintes sans prétention, j'ai mis du papier venilia et ça ne se voyait plus
ryo_s
