Choix de suspensions
Messagede Stfane » 15 Avr 2015 23:01
Bonsoir à tous :hello: ,
J'ai longtemps hésité à franchir le pas, mais il faut que je m'essaye à changer des suspensions de Haut-parleur.
N'ayant jamais fait cela je me pose des questions sur le choix des suspensions.
Je suis parti de ce schéma :
Cote HP.JPG (15.44 Kio) Vu 794 fois
Et j'ai pris les références sur les sites suivants :
http://www.haut-parleur.net/choix-suspension.html
et sur http://www.reparationhaut-parleur.com/ car je ne passe pas loin sur le trajet des vacances :smile:
Je vous présente les 3 paires que j'ai à refaire :
3A type 55:
A: 196 B: 180 C: 156 D: 150 diam int chassis : 184 diam Membrane: 158
Suspension: SHP_203 ou SM 183.158
Infinity_EL:
A: 132 B: 120 C: 100 D: 92 diam int chassis : 122 diam Membrane: 103
Suspension: SHP_130 ou SHP_129 ou pas de Ref
Scott S186:
A: 242-250 B: 228-229 C: 195-196 D: 186-187 diam int chassis : 227 diam Membrane: 196
Suspension: SHP_250 ou SM 227.194
Quand j'ai fait refaire les suspensions de HP JBL par la clinique du HP , j'ai parlé des Infinity et on m'a dit que les suspensions étaient de dimensions non standard et qu'il fallait retailler des suspensions existantes.
Le Monsieur très gentil d'ailleurs m'a parlé de la dilation des suspensions par la colle et qu'il fallait faire attention quant au choix des suspensions.
Voila le chantier , je pensais commencer par les 3A qui ne sont pas trop petits pour m'entrainer et si vraiment je n'y arrive pas , je n'abimerais pas les autres HP
J'aurais aimé savoir si j'ai fait le bon choix des suspensions, savoir si vous connaissez des boutiques sur la région parisienne.
Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pourriez me donner
Stfane
Stfane
Re: Choix de suspensions
Messagede michel29 » 16 Avr 2015 19:07
les cotes les plus importantes sont les cotes B et C
vérification de tes choix ?
le souci c'est que les Hp à "resuspater" sont chez toi , donc , à toi de bien relever des dimensions
si la cote A ( diamètre externe de la suspension est trop grand , il ser toujours possible de recouper , puis cacher le bord coupé sous le joint ( gasket) en carton ou mousse
un truc n'est pas toujours mentionné dans le descriptif des suspensions :
la lèvre intrérieure ( entre les cotes Cet D ) plate ou avec un angle correspondant au cône du Hp
regarde bien mais il semblerait que Scott a un bord de membrane qui est plat
chez 3a et infinity le bord a l'angle du cône
Messagede Stfane » 16 Avr 2015 21:46
Bonjour Michel29,
Merci beaucoup de ta réponse.
En fait je me rend compte que j'ai pas été très clair dans mes explications
Les cotes que j'ai relevé directement sur les HP sont les cotes que j'ai inscrit en bas de chaque photos à savoir
Pour les 3A, j'ai mesuré les suspensions existantes et j'ai trouvé les cotes suivantes A: 196mm B: 180mm C: 156mm D: 150mm
Puis après j'ai mesuré les 2 dimensions suivantes : diam bord interne du chassis : 184mm diam Membrane: 158mm
Pour les Infinity EL, A: 132mm B: 120mm C: 100mm D: 92mm diam bord interne du chassis : 122mm diam Membrane: 103mm
Pour les Scott : A: 242-250mm B: 228-229mm C: 195-196mm D: 186-187mm diam bord interne du chassis : 227mm diam Membrane: 196mm
En faisant des recherches sur le net , je pensais que je pourrais prendre les suspensions suivantes :
Pour les 3A : SHP_203 (Site Hautparleur.net) ou SM 183.158 (Site de Sylvain Houlbert)
Pour les infinity : Suspension: SHP_130 ou SHP_129
Pour les Scott : Suspensions SHP_250 ou SM 227.194
Mais n'étant vraiment pas sur de moi , je demandais votre aide
Merci pour le renseignement concernant la lèvre inférieure , je ne savais pas cela , je vais aller vérifié sur les HP
Encore merci de m'avoir lu
Stfane
Stfane
