Combiné Tesla : ronflement quand le disque tourne
Messagede xsteph97 » 04 Juil 2012 12:38
Bonjour tout le monde :wave:
J'ai un combiné Tesla NZC450 qui fonctionnait bien malgré une sorte de fainéantise du plateau qu'il fallait lancer à la main pour qu'il tourne !
J'ai changé une bonne partie des capas comme ceci :
Avant :
Après :
Et voilà que maintenant j'ai un beau ronflement sourd régulier du genre "rmmmm.......... rrrrrmmmmm ........ rrmmmm" régulier lorsque je pose la cellule sur le disque et qu'il tourne.
Rien en revanche lorsque le disque ne tourne pas.
Autre soucis : un léger (mais agaçant) grésillement dans les tweeters des enceintes....
Je me demande où j'ai faux...
xsteph97
Re: Combiné Tesla : ronflement quand le disque tourne
Messagede lowlow07 » 04 Juil 2012 12:48
à mon humble avis, je pense que tu peux aussi changer les autres capas... :ic47:
Messagede xsteph97 » 04 Juil 2012 12:57
lowlow07 a écrit:à mon humble avis, je pense que tu peux aussi changer les autres capas... :ic47:
c'est ce que je voulais fairealors je suis allé à mon petit magasin d'électronique préféré où j'ai pu entendre "Houlà mais mon bon monsieur ça ça n'existe plus hein ! des capas comme ça ça se fait plus..." ... pff. Déjà que les valeurs des condos de remplacement ne sont pas exactement les même (pour des raisons identiques d'ailleurs).
Ceci dit ça marchait bien avant et maintenant j'ai ce ronflement :headscratch:
xsteph97
Messagede lowlow07 » 04 Juil 2012 13:22
un "pont" de soudure entre deux pistes ? Une mauvaise soudure ? Vérifie aussi tes masses. Après, il faudra voir l'expert...
Messagede xsteph97 » 04 Juil 2012 14:34
Bizarre : je démonte de nouveau l'ensemble, sans rien dessouder, juste en dévissant, je teste le ventre à l'air : plus rien ! :headscratch:
Si, quand même : ce crachouillement/grésillement (surtout à droite) lorsque je met le volume très haut à vide (sans disque)
xsteph97
Messagede lowlow07 » 04 Juil 2012 16:01
xsteph97 a écrit:Bizarre : je démonte de nouveau l'ensemble, sans rien dessouder, juste en dévissant, je teste le ventre à l'air : plus rien ! :headscratch:
ça sent comme un problème de masse ou de faux contact, ton truc, c'est pas une panne, ça.
Messagede xsteph97 » 04 Juil 2012 16:09
Hum.. oui je crois que tu as raison... mais bon sang je n'arrive pas à trouver où ! :headscratch:
xsteph97
Messagede Tichu » 04 Juil 2012 18:14
As tu verifie que les cables n'ont pas souffert (soudures sur les bords de cartes) quand tu as change les condensateurs ?
As tu bien refixe les cartes et le boitier en serrant bien les vis ?
Messagede dedefr » 04 Juil 2012 19:51
au pire, trord la carte pour voir, ou alors, tapote avec le manche d'un tournevis sur la carte . .. ampli allumé bien sur
Messagede xsteph97 » 16 Juil 2012 01:01
Tichu a écrit:As tu verifie que les cables n'ont pas souffert (soudures sur les bords de cartes) quand tu as change les condensateurs ?
je répond un peu tard....
J'ai fait au mieux je crois pour ces fils qui sont sacrément mal placés! Je les avais tous dessoudés pour changer les capas.
Apparemment plus de soucis de ronflement mais j'ai mieux : la voie de gauche est faiblarde.... encore un soucis de condos ça ? (ceux qui restent d'origine peut-être ?)
xsteph97
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:35
