Comment tester enceintes Philips 22RH427
Messagede mitch31 » 22 Oct 2012 00:55
Je viens d' hériter de deux enceintes philips 22RH427 qui d'aspect extérieur semblent correctes bien que stokées dans un garage.
j'ai voulu les brancher et résultat des courses : une enceinte n'a que les 2 boomers qui fonctionnent l'autre est complètement muette.
J'ai démonté les hp et les ai sonnés à l'ohmmètre (sans les débrancher oui je sais c'est pas terrible) j'ai constaté au moins quatre ohms aux bornes de chaque.
Quoi en conclure ? Filtres HS ? je les ai démontés : je constate que le bas des enroulements et d'un condo rectangulaire la carte circuit imprimé est toute noire comme si ça avait cramé.
Pouvez vous me dire comment faire pour tester sérieusement chaque hp et les filtres ?
Ayant pris connaissance les différents post des membres de ce forum et réalisé la super qualité de ces enceintes, je souhaite bien les restorer pour les coupler à mes bose (j'ai un assez bon ampli Marantz (SR-50L) et lecteur CD (CD-40) d'il y a plus de 20 ans)
A ce sujet, j'ai branché en troisième enceinte ma 22RH427 qui n'a que ces deux boomers et je doit dire y a pas photo!!!
la bose (que deux voies 4000 XL Interaudio) elle était loin derrière pour les basses... j'avais pourtant mis du classique (Haendel)
Merci de votre aide
Mitch31
mitch31
Re: Comment tester enceintes Philips 22RH427
Messagede chico86 » 22 Oct 2012 10:03
salut
tu peux brancher les sorties haut parleur de l'ampli directement sur les haut parleurs.
Attention a ne pas mettre fort juste histoire d'entendre du son.
mais deja a l'ohmetre si c'est pas l'infini c'est que ca doit etre ok. :scratch2:
Le filtre doit etre en mauvais etat .
t'as pas une photo du filtre?
slts
BZH
chico86
Messagede hornman » 22 Oct 2012 13:46
Il faut démonter dans un 1er temps tous les HP et les tester à l'ohmmètre.
Tu ne pourras pas vérifier les médiums et les tweeters en place avec les filtres, condensateur en série.
Messagede doum » 22 Oct 2012 16:26
Non, le mieux est que tu les bennes, mais que tu nous donnes l'adresse. :ic11:
Non, sérieusement, il faut démonter les HP et dessouder au moins u des deux fils qui les relient au filtre.
A l'Ohmmètre, les AD0160 et AD5060 doivent approcher 4 Ohms, un peu moins en fait.
L'idéal est d'avoir un générateur de signaux (BGF) basses fréquences pour tester chaque HP.
C'est dommage d'ailleurs que cette fonction n'existe pas sur les multimètres modernes, ce serait très pratique.
Messagede chico86 » 23 Oct 2012 15:13
j'avais oublié de preciser qu'il fallait deconnecter chaque haut parleur avant de les tester :ruxx:
BZH
chico86
Messagede mitch31 » 30 Oct 2012 07:59
Merci à tous
J'ai suivi vos conseils, débranché les hp et testé :
Sur l'enceinte muette, j'ai branché les boomers sur ma chaine HIFI ; l'un renvoi un son faible, l'autre très faible. Quant aux médium et tweeter complètement muets et à l'ohmmètre, l'infini (et au delà) :menfin:
J'ai pas testé l'autre mais je pense que j'aurai le même constat.
j'ai récupéré ces enceintes en même temps qu'un ampli cramé de plus de 200W. L'ancien propriétaire a dû trop tirer dessus: un killer...
Trouver deux même tweeters + de medium plus les deux filtres en remplacement risque d'être tres difficile... :cry_:
Que puis-je monter donc de plus contemporain sur ces enceintes dont la caisse reste de bonne qualité ?
Mitch
mitch31
Messagede michel29 » 30 Oct 2012 19:48
rien
recherches une paire de 22rh426
tu auras tout
soit les 2 tweeters , les 2 médiums
le boomer de la 426 serait-il le même que sur la 427 ? , même impédance ?
Messagede doum » 30 Oct 2012 23:24
A mon avis les boomers des 426 sont en 4 Ohms, ceux des 427 sont en 8 Ohms (les 2 en // font 4 Ohms).
Messagede chico86 » 01 Nov 2012 00:41
je dois avoir des tweeter en 4ohms chez moi. :hello:
BZH
chico86
Messagede Tarentule50 » 01 Nov 2012 01:11
mitch31 a écrit:Merci à tous
Mitch
c'est quoi les ref de tes mediums ?
Messagede doum » 01 Nov 2012 09:53
Les médiums sont des AD5060SQ4, les tweeters sont des AD0160T4 (il y en a une paire sur leboncoin)
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:58
