Compatible ?
Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 13:32
je souhaite raccorder provisoirement une table Vestax VMC-002XLu (nominal output: 0dbv/imped: 220 ohms) avec sur cette sortie des adaptateurs double RCA en direction de 2 Kenwood basic M2a (sensibilité d'entrée et impéd: 1 V / 47 kohms)
Y a t-il un risque à raccorder cet ensemble ?
D'avance, merci !
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede Emphaser57000 » 27 Avr 2011 13:55
Salut, ca fonctionnera sans soucis.
Par contre, je te conseil de mettre un adaptateur d'impédance pour relier 2 amplis en // parce que là tu va modifier les impédances.
Il te faudra 2 fois plus de jus pour avoir la même intensité de signal en entrée, donc répercussion en sortie...
C'est faisable avec un petit montage à base d'AOP montés en suiveur. Enfin, demande confirmation à Tichu par exemple.
Mais ca m'étonne que sur ta VESTAX tu n'ai pas 2 sorties ... sur la mienne j'en avais 2. Une master et une REC.
Emphaser57000
Re: Compatible ?
Messagede Tichu » 27 Avr 2011 17:39
La sortie est d'impédance faible (220 ohms): c'est pas mal; c'est la capacité du ou des câbles qui peut poser problème.
Donc, si tu gardes des câbles de longueur raisonnable (3 mètre par exemple), c'est bon.
Re: Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 17:44
:jap: Emphaser !
Sans être sûr, c'est ce que je craignais niveau impédance. (je ne m'en suis servi que pour 2 soirées mais avec un seul ampli)
Losque tu dis : plus de jus pour avoir la même...
tu veux dire que ça "charge" la table pour qu'elle assume les deux amplis :scratch2:
au sujet de la sortie rec (que je n'ai jamais utilisé), elle doit être fixe, donc sans contrôle, je ne peux donc pas l'utiliser vers un des blocs.
photo de la table :
vestax 002.JPG (79.55 Kio) Vu 2744 fois
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede michel29 » 27 Avr 2011 18:07
je vois pas de difficultées
la sortie "line" en RCA doit etre directement utilisable
seul risque , cette Vestax sort peut etre plus de niveau que ton préampli habituel
Re: Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 18:21
Tichu a écrit:La sortie est d'impédance faible (220 ohms): c'est pas mal; c'est la capacité du ou des câbles qui peut poser problème.
D'habitude je sors du préampli vers les blocs via ces doubles RCA mais l'un est en real cable 0,75 m(bleu) et l'autre en philips (je crois) longueur 1 m.
RCA 001.JPG (57.34 Kio) Vu 2734 fois
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 18:27
michel29 a écrit:je vois pas de difficultées
pour mon préamp habituel il est specifié en niveau de sortie et impédance du pre out : 1.000 mV, 100 ohms
edit : oui je l'ai déjà utilisé (line RCA de la table) pour un bloc, mais jamais pour deux.
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede michel29 » 27 Avr 2011 21:31
je compreds pas cette histoire de double rca
quelle utilité ?
2 blocs , que veux tu dire ?
2 blocs mono ? pas de probleme si tes 2 câbles ont la masse racordée des 2 bouts
2 amplis srereo ?
bizzare come solution mais elle devrait assurer sans probleme
les entrées d'ampli doivent bien faire 10 Kohms
Re: Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 21:48
michel29 a écrit:je compreds pas cette histoire de double rca
quelle utilité ?
2 amplis srereo ?
en fait j'utilise 2 amplis stereo reliés chacun à deux paires d'enceintes en permance (4 paires au total)
et il m'arrive de mettre ensemble une paire de l'un avec une paire de l'autre.
..sur la doc ampli : sensibilité d'entrée et impédance : input....1 V / 47 Kohms
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede michel29 » 27 Avr 2011 22:25
çà doit passer sans histoire
2 amplis et 4 paires d'enceites
pour changer selon l'humeur du jour ?
la Vestax , je suppose qu'elle fait des soirées disco , mais avec quel systeme en temps normal pour la sono ?
je suis sur que certains se disent " il est pô bien ce mec à utilser une mixette disco en préampli "Hi.Fi " :alzheimer:
mais si la solution est efficace , pourquoi chercher plus loin
Re: Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 22:54
michel29 a écrit:çà doit passer sans histoire
..selon l'humeur oui :ic26:
je n'ai utilisé que 2 fois la vestax pour des soirées mais sur un seul ampli basic M2a
non je ne l'utilise pas au quotidien, c'est pour remplacer mon préamp Ken qui part en révision et je me demande si ce branchement ne serait pas la cause de sa voie gauche en défaut (niveau du médium aigu anormal) ça fait pourtant 1 an que tout était branché ainsi :ic47:
donc j'hésite à relier la vestax de cette manière ! :scratch2:
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede michel29 » 27 Avr 2011 22:58
bizzare cette panne
un correcteur de tonalité qui foire sur le préampli ?
Re: Compatible ?
Messagede doownek 38 » 27 Avr 2011 23:08
michel29 a écrit:bizzare cette panne
Ben non parce qu'il y a une postion de contournement pour chaque et le problème persiste ! :ic47:
doownek 38
Re: Compatible ?
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:12
