Composant inconnu
Composant inconnu
Messagede chaudcacao » 27 Déc 2011 22:17
Bonjour, j'ai récupéré un vieil appareil, qui fait radio, tourne disque et lecteur cassette, et avant de le remettre sous tension j'ai quand meme voulu jeter un oeil a l'intérieur histoire de voir si tout était en ordre.
Donc en cherchant j'ai vu un composant un peu particulier, et endommagé... Il s'agit d'une espece de barre, ferromagnétique je pense, avec un enroulement de un fil trés fin de chaque coté. Ce composant a donc 4 cables, et la soudure entre les gros fils et les fils fin se fait sur des anneau avec des picots autour de cette barre. Malheureusement je n'ai pas de photo a donné, et un des petits cables a été sectionné je ne sais ou... Quelqu'un sais ce que ca peux bien etre et éventuellement si je peux m'en passer ?
J'avais penser a une antenne au début mais c'est quand meme assez louche...
chaudcacao
Re: Composant inconnu
Messagede jipé34 » 27 Déc 2011 22:39
Je ne vais pas aider directement, vu le peu d'infos données, je vais juste indiquer les précisions qui manquent, déjà :
chaudcacao a écrit:Bonjour, j'ai récupéré un vieil appareil, qui fait radio, tourne disque et lecteur cassette, (...)
Il n'a pas une marque et une référence, le machin ?
chaudcacao a écrit:Il s'agit d'une espèce de barre, ferromagnétique je pense, avec un enroulement de un fil très fin de chaque côté. Ce composant a donc 4 câbles, et la soudure entre les gros fils et les fils fins se fait sur des anneau avec des picots autour de cette barre. (...)
Elle n'a pas de dimensions, cette chose ? Diamètre, longueur...
chaudcacao a écrit:Malheureusement je n'ai pas de photo a donné, (...)
Y en a peut-être sur le web, faudrait chercher avec la marque et la référence...
chaudcacao a écrit:et un des petits câbles a été sectionné je ne sais où... Quelqu'un sait ce que ça peux bien être et éventuellement si je peux m'en passer ? (...)
Se passer d'un truc mis en place par un constructeur, faut vraiment savoir de quoi il est question !
chaudcacao a écrit:J'avais pensé à une antenne au début mais c'est quand même assez louche...
Peut-être le cadre pour PO-GO si la chose sait le faire ?
À suivre avec d'autres infos...
jipé34
Messagede Tichu » 27 Déc 2011 22:52
C'est très probablement la barre de ferrite qui fait antenne PO/GO.
Messagede chaudcacao » 28 Déc 2011 00:25
C'est un studiocenter 7051 telefunken, et vu le peu de documents que j'ai trouvé sur le web en cherchant (c'est d'ailleurs pourquoi je suis venu sur un forum spécialisé) je me suis dit qu'il aurait fallu beaucoup de chance pour avancé sur la question avec cette info, mais il est vrai que j'aurais pu le mentionner. De meme pour ce composant, je n'ai absolument aucune info dessus meme en ayant cherché sur internet, mais je vois qu'une photo trés ressemblante a été trouvé par un autre membre.
C'est donc bien un composant qui ne m'est pas nécéssaire donc ?
Et en fait j'ai trouvé l'endroit ou le fil était arraché, mais c'est au niveau du bobinage, et il me faudrais grater un peu la colle pour acceder a l'autre bout du fil afin de les ressouder. Mais comment les ressouder ? J'imagine que c'est assez délicat vu le diamétre et l'emplacement de la soudure a faire.. Est ce envisageable ?
chaudcacao
Messagede Tichu » 28 Déc 2011 08:32
Cette antenne ferrite et les bobinages qui y sont fixés sont utiles uniquement pour la réception en Grandes Ondes ou Petites Ondes (une bobine pour chaque, la GO ayant le plus de tours).
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:44
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
