condensateurs de fitre
Re: condensateurs de fitre
Messagede lolorico » 29 Juin 2010 21:41
pour monacor , je vais voir , merci
lolorico
Messagede lolorico » 29 Juin 2010 21:46
les monacor http://www.slc35.com/condensateur-chimi ... -1777.html me paraisse un peu plus en adequation avec les condos d'origine ELCAP , non ??
lolorico
Messagede art-of-entertainment » 29 Juin 2010 21:52
lolorico.
j'ai eu une paire de ditton 551 et il s'avère que je n'ai jamais réussi a en sortir des basses qui correspondaient a mon gout.
le boomer n'était pas des plus petit tout de meme (30 cm) en medium et aigus c'était bon mais les basses c'était "peuf peuf" les ditton ont la réputation d'être difficiles a driver , mais avec un pioneer sa-9800 je n'ai pas trouvé que ca tapait plus , j'ai donc arrété les ditton.
ce n'est pas une critique car ce sont de bonnes enceintes et je sais que les 551 et les 66 ne sont pas comparables , essaie de changer ton ampli si tu en as en stock , et essaie de voir si tu n'aurais pas inversé deux fils d'enceintes sans le faire expres.
pour verifier si je suis bien en phase , je met le son a un volume acceptable et je joue avec le bouton de balance. si avec la balance d'un coté les basses sont plus présentes , inverse deux fils d'une enceinte
...aoe verra...
Messagede lolorico » 29 Juin 2010 21:57
art-of-entertainment , j'ai déjà vérifié l'opposition de phase , pour l'ampli j'avais le C326 de NAD , ca marchais pas , je l'ai échangé pour un C355 c'est un peu mieux mais j'ai aussi pu remettre la main sur mon 2400 ( NAD serie monitor ) , pas de grosse difference entre le 2400 et le 355 , d'ou ma remise en cause des filtres mais merci pour ta piste de recherche
lolorico
Messagede hornman » 29 Juin 2010 22:06
J'ai à de nombreuses reprises effectuer des changements de condensateurs sur de 66 (ceux d'origine ont tendance à bruler facilement) en les remplaçant par des SCR polypro ou papier huilés et je n'ai jamais rencontré le problème que tu as.
En charge passif, il faut que le montage des HP soit bien étanche, aussi bien pour le passif que l'actif.
Avec les mêmes valeurs de composants et une technologie valable en audio, il n'y a aucune raison qu'il y ait une perte de grave.
Messagede lolorico » 29 Juin 2010 22:09
ok et merci pour votre aide , je vais ruminer un peu ( assez pour aujourd'hui )
je vous tiens au courant
à plus tard.
lolorico
Messagede art-of-entertainment » 29 Juin 2010 22:12
lolorico a écrit:ok et merci pour votre aide , je vais ruminer un peu ( assez pour aujourd'hui )
à plus tard.
ici , tout problème trouve sa solution :ic18.gif:
...aoe verra...
Messagede lolorico » 29 Juin 2010 22:13
très bien , je le note
à bientôt
lolorico
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 17:28
