Condensateurs
Re: Condensateurs
Messagede dedefr » 07 Juin 2015 18:41
1822stephane a écrit:Merci :thumbsup:
J'ai viré les deux condos de 0,47uF, (des anti-parasites semble t'il) et du coup le magnéto fonctionne de nouveau très bien sans, bien évidement je vais les remplacer ainsi que celui en noir à côté de la résistance "sucre"
Quand il a fumé, le fusible a l'arrière avait également fondu, c'est un 1A 250V, j'ai mis un 2A 250 (faute d'autre chose) c'est bon ou vaut'il mieux en remettre un d'origine ??
Stéphane
celui d'origine, tu ne pourra le remettre . . . mais un neuf de même valeur oui :thumbsup:
Re: Condensateurs
Messagede 1822stephane » 07 Juin 2015 20:34
1822stephane
Re: Condensateurs
Messagede michel29 » 07 Juin 2015 22:52
pas bon pour replacer ces pétards mammouth
il faut du 250v ou 275V~ X2
trouvable sur des épaves de Pc , télé, alims à découpages ... ou achat neuf
Re: Condensateurs
Messagede 1822stephane » 07 Juin 2015 23:00
michel29 a écrit:pas bon pour replacer ces pétards mammouth
J'ai pas d'épaves sous la main :ic11:
Je veux bien acheter neuf mais apparement c'est pas evident a trouver :headscratch:
1822stephane
Re: Condensateurs
Messagede Stfane » 07 Juin 2015 23:26
Je vais à St quentin radio , près de gare du nord et je trouve mon bonheur.
Stfane
