Condo fumé dans DUAL CV20
Messagede moufle » 30 Mai 2015 17:04
J'ai acheté un petit Dual CV20 avec ses deux enceintes pour offrir.
Quand je l'ai branché il fonctionnait bien, enfin 10 minutes, puis étincelle, pchiiiiiiiiiiiiiiit, fumée et plus rien.
J'ai ouvert et c'est le condo qui est soudé sur le transfo qui est en cause. Je suppose qu'il s'agit d'un condo "anti parasite" (comme les Rifa) et je l'enlève.
Effectivement il est devenu conducteur donc le fusible a lâché. J'ai changé le fusible et tout fonctionne bien.
Je suppose qu'il vaut mieux le remplacer, vous pouvez me dire avec quoi?
Voici des photos de la bête:
moufle
Re: Condo fumé dans DUAL CV20
Messagede Stfane » 30 Mai 2015 17:15
je pense que du moment que tu as un condensateur X2 en 275V cela sera bon, le 0.05µF doit pouvoir se remplacer par un 0.047µF.
Stfane
Messagede gege_sens » 30 Mai 2015 17:27
Stfane a écrit:Bonjour,
bonjour,
Oui, par un 47nF X2 275VAC
de ce genre :
http://cpc.farnell.com/1/1/25136-capaci ... nents.html
ou
http://www.selectronic.fr/condensateurs ... -15mm.html
Messagede moufle » 30 Mai 2015 19:05
Merci à tous les deux.
C'est aussi ceux là que l'on doit utiliser pour remplacer les RIFA?
J'en ai quelques uns à supprimer...
moufle
Messagede gege_sens » 30 Mai 2015 19:07
moufle a écrit:C'est aussi ceux là que l'on doit utiliser pour remplacer les RIFA?
oui, mais il faut tout de même respecter la valeur de la capa.
Messagede moufle » 30 Mai 2015 19:17
Ok, je vais regarder les valeurs des autres pour faire une commande.
Merci.
moufle
