connectique din
connectique din
Messagede dodge52 » 16 Juil 2011 18:19
bonjour
je suis un peu paumé dans la connectique din
j'ai recu un ampli philips et des enceintes philips en din
1°si je veux utiliser les enceintes philips sur mon akai 2350, je suis obligé de couper au niveau de la prise?donc irréversible
2°si je veux utiliser mon ampli philips avec un tuner akai, je suis obligé de prendre un adaptateur din/rca,j'ai bon?
ça m'enbête de couper la prise des enceintes philips pour mettre sur mon akai, y a un autr moyen?
dodge52
Re: connectique din
Messagede david29290 » 16 Juil 2011 18:20
salut
et pourquoi ne pas faire un pont pour aller mettre des fiches normales sur tes enceintes?
Comme ça tu as les deux!
David
Re: connectique din
Messagede dodge52 » 16 Juil 2011 18:46
un pont? petite explication pour un nul
dodge52
Re: connectique din
Messagede cv63 » 16 Juil 2011 18:58
Option 1: tu fais un prolongateur Din "fumelle" :ic11: et deux fils sur l'ampli, donc tu conserves l'ensemble d'origine
Option 2 tu rajoutes PROPREMENT des fiches de connexion classiques pour enceintes :icon_smoke: :ic11:
cv63
Re: connectique din
Messagede chico86 » 16 Juil 2011 23:04
perso j'ai recupéré des prises DIN femelles, mis des fils dessus et je connecte les fils a l'ampli.
dans certains cas, il faut aussi les fils d'enceinte avec un coté fils nu et l'autre pride DIN car certaines enceintes ont une prise DIN femelle au dos :monpote:
BZH
chico86
Re: connectique din
Messagede cv63 » 18 Juil 2011 10:31
Et pour rellier lecteur CD et autre, Doum m'avait passé ceci (essai sur RTV 800)
:icon_smoke: :smile:
cv63
Re: connectique din
Messagede dodge52 » 18 Juil 2011 11:43
cv63 a écrit:Option 1: tu fais un prolongateur Din "fumelle" :ic11: et deux fils sur l'ampli, donc tu conserves l'ensemble d'origine
je vais opter pour la proposition 1
dodge52
Re: connectique din
Messagede lowlow07 » 18 Juil 2011 13:06
Sur ce site, vous avez presque toutes les connectiques audio rencontrées:
http://www.sonelec-musique.com/connectique_cables_transitions.html
Ils ont fait des croquis et c'est assez simple.
Les prises DIN:
http://www.sonelec-musique.com/connectique_connecteurs_bf_din.html
j'avoue que moi aussi, la prise magnéto (lecture et enregistrement ) en DIN m'avais donné des suées.. :sweat:
Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_DIN
Re: connectique din
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:20
