connexion ampli /carte son
Messagede Kalo » 20 Juil 2012 09:07
bonjour à tous
j'aimerais faire la connexion entre mon ampli sansui au999 et ma carte son disposant entree/sortie rca afin d'enregistrer mes vieux vinyls.pouvez vous m'aider pour les bonnes connexion .j'ai dejà les cables.
merci par avance.
Kalo
Re: connexion ampli /carte son
Messagede mroboto » 20 Juil 2012 09:18
Utilise les entrées et sorties tape, IN pour entrée a l'ampli et OUT pour la sortie de l'ampli.
IN de l'ampli dans OUT de la carte et vice versa.
mroboto
Messagede fildelo » 20 Juil 2012 10:21
2ème réponse : ta carte son va remplacer un magnéto dans cette config : phono -> ampli -> magnéto enregistreur
Donc TAPE OUT ampli vers IN carte son (enregistreur)
fildelo
Messagede Kalo » 20 Juil 2012 11:59
derriere le au999 je vois taperecord et tapeplay je suppose qu'il s'agit du in et du out.j'ai essaye out vers in carte mais j'ai le signal sur 1 seul canal.
Kalo
Messagede fildelo » 20 Juil 2012 20:43
taprecord=tape out, sortie ampli vers tape qui enregistre
tapeplay=tape in, entrée du signal venant du tape en lecture pour amplification, donc en entrée sur l'ampli
La connexion devrait être au999(taperecord)->carte(IN)
le canal unique doit venir d'un mauvais contact, mauvais cordon... ou défaillance électronique. A rechercher en inversant le cordon et les prises en tous sens avec un peu de logique pour rechercher la cause.
Je ne connais pas l'au999. Certainement le plus désirable mais peut-être pas le plus linéaire pour du repiquage vinyle : http://hifi-mania.over-blog.com/article-banc-d-essai-sansui-au-999-95873996.html
fildelo
Messagede Kalo » 20 Juil 2012 22:11
merci fidelo
tout marche bien .j'ai trouve le bon sens des cables et j'ai le signal des 2 canaux.jai cet ampli depuis + d'1 an et il marche bien c'est vrai qu'au niveau des basses il ya + tendu.j'ai dejà decide de le vendre ou echanger .tu dis que pour le repiquage de vinyls c'est pas l'ideal.quel type d'ampli tu vois pour ce faire?J'ai des cabasses sampan 310 dans 1 etat quasi parfait seul manque les logos sur les caches que je recherche
Kalo
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:39
