Conseil pour le choix d'un multimètre.
Messagede jacqueline » 02 Oct 2011 17:14
Bonjour.
Pour résumer le problème , je ne sais pas s'il faut y mettre 50 ou 250 €.
Fluke me semble "hors de prix", je ne souhaite pas dépasser 200 €
J'ai plus ou moins jeté mon dévolu sur la marque Voltcraft ( NL), dont le distributeur exclusif en France est Conrad .
Conrad propose des versions non calibrées et des versions calibrées pour certains modèles , pour un supplémént de 40 € ( c'est assez raisonnable généralement il faut compter plus de 100 $ pour un appareil de labo ).
Ca peut aller de ce modèle basique 4000 points à ~ 60 € un Exteck
Afficheur 4 000 points
Capacité 0,001 nF - 200 µF
Catégorie de surtension CAT III 600V/CAT II 1000V
Courant AC 0.1 µA - 10 A
Courant DC 0,1 µA - 10 A
Dimensions (l x H x p) 76 x 147 x 42 mm
Données techniques complémentaires Gamme de mesure de la détection sans contact de la tension de 100 à 600 VAC
Etalonnage possible selon ISO/DKD
Fréquence 0,001 Hz - 10 MHz
Interfaces aucun
Précision de base ± 0.5 %
Résistance 0 ohm - 40 MΩ
Température de -20 à +750 °C
Tension AC 0.1 mV - 600 V
Tension DC 0,1 mV - 600 V
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/122213-an-01-fr-DIGITAL_MULTIMETER_EX_330.pdf
A ces modèles Voltcraft en 4 000 et 40 000 points :
Mais dans les caractéristiques ils mélangent la résolution et la plus basse gamme..
La série VC 920 ,940, 960 !
Une meilleure précision. Etalonnés . Mesures en valeur efficace vraie
160 € pour le VC 920 étalonné
Afficheur 40 000/4 000 points
Capacité de 40 nF à 40 mF ( ±1 % + 20 points)
Catégorie de surtension CAT IV/600V
Courant AC 400 µA à 10 A ( ±0,5 % + 5 points)
Courant DC de 400 µA à 10 A ( ±0,25 % + 10 points)
Dimensions (l x H x p) 93 x 205 x 40 mm
Fréquence de 4 kHz à 4 MHz ( ±0,01 % + 8 points)
Interfaces 1 x RS 232 (optique)
Précision de base 0,025 %
Résistance de 400 Ω à 40 MΩ ( ±0,5 % + 10 points)
Température -40 à +1 000 °C ( ±1 % + 30 points)
Tension AC 4 V à 750 V ( ±0,5 % + 5 points)
Tension DC de 400 mV à 1 000 V ( ±0,025 % + 10 points)
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/123296-an-01-ml-VOLTCRAFT_VC920_DMM_de_en_fr_nl.pdf
A cet autre modèle : le VC 930
http://www.conrad.fr/multimetre_numerique_trms_voltcraft_p_53207_53646_1051062_1050970
Afficheur 4000/40000 points
Capacité 0,001 nF à 40 mF
Catégorie de surtension CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Courant AC 0,1 µA à 10 A
Courant DC 0,1 µA à 10 A
Dimensions (l x H x p) 98 x 212 x 52 mm
Données techniques complémentaires Gamme de mesure Duty Cycle 20 - 80 %
Fréquence 0,001 Hz à 4 MHz
Interfaces optique
Précision de base ±0,03 %
Résistance 0,01 Ω à 40 MΩ
Température de -200 à +1200 °C
Tension AC 0,001 mV à 1 000 V
Tension DC 0,001 mV à 1 000 V
La bande passante n'est pas extra , et la précision chute pas mal avec la fréquence..
La valeur efficace vraie n 'est peut être pas très utile en dépannage HiFi, mais pour une autre application : les moteurs synchrones de vélos électriques en triphasé, sinon ça mesure n'importe quoi, avec des formes d'ondes non sinusoidales..
En Vintage , je n'ai pas trouvé mieux juste un Philips PM 2525 à 150 € , qui descend un peu plus bas en gamme de tensions et courants, mais avec une bande passante moins étendue. Il manque les accessoires et surtout l'étalonnage coute une fortune.
http://www.teknetelectronics.com/Search.asp?p_ID=15581&pDo=DETAIL&Philips_PM2525
Les modéles VC 940 et VC 960 peuvent mesurer une puissance active monophasée ( sans interet ? ) et différent par leurs capacités de stockage de mesures : je crois que dans la HiFi on peut s'en passer , et pour le vélo électrique stocker une seule mesure bof ! Les contrôleurs permettent d'extraire plein de mesures utiles à leur fonctionnement..
Sinon un autre point chiant dans le vélo électrique , c'est la tension batterie qui exige un peu de précision.
Je suis un peu perdue pour choisir un multimètre.
Merci de vos avis éclairés.
jacqueline
Re: Conseil pour le choix d'un multimètre.
Messagede alayn91 » 02 Oct 2011 17:59
A mon avis, le 1er modèle est suffisant pour bricoler.
Une précision de +/- 0,5% est suffisante pour mesurer la tension d'une batterie.
Un calibrage supplémentaire n'est pas nécéssaire.
Par contre, ce que je trouve très utile sont les gammes et polarité automatiques.
Pour bricoler le materiel audio, des cordons de test CMS avec des pointes fines et montées sur ressort, sont les bienvenues.
alain.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 17:37
