Un conseil SVP : récupérer une entrée MC d'un ampli en panne
Messagede Charly » 23 Juil 2015 11:29
J'ai essayé il y a peu, grace à un ami (de ce forum, mais peu présent ici, plus sur le forum voisin), une cellule MC sur ma platine. Et je dois admettre que j'ai noté la différence avec mes cellules MM (ADC XLM, Shure V15-4).
Bon, le hic, c'est le prix des cellules d'une part, et le prix des transfo ou "pre-préampli". Pour ces derniers, je me demandais si il pouvait être pertinent de récupérer la partie entrée MC d'un ampli équipé mais en panne, pour en faire un adaptateur indépendant.
C'est une co****rie (qualité, facilité, ...) ou c'est faisable et correct sur le principe ?
Et dans la 2e hypothèse, quelqu'un aurait un ampli en rade avec une entrée MC facile à isoler ? :thumbsup:
Merci :mezomages:
Charly
Charly
Re: Un conseil SVP : récupérer une entrée MM d'un ampli en panne
Messagede Damien » 23 Juil 2015 11:40
Salut Charly,
Je pense que tu dois parler de Bertrand :monpote:
Autre chose, je crois sur tu confonds MM et MC. La shure V15 est une MM, la denon DL103 est une MC.
Je pense que tu as parfaitement raison de vouloir passer au monde de la bobine mobile. Personnellement je ne reviendrai jamais en arrière et vais vendre les quelques cellules MM qu’il me reste.
La difficulté étant de bien les faire fonctionner aussi bien mécaniquement (bras assez lourd car les suspensions sont souvent raides et donc la compliance basse) qu’électriquement (avec le transfo adapté ou un bon prépré).
Tu devrais songer à quelle cellule t’intéresse et ensuite trouver une solution idéale pour la faire fonctionner.
Mon premier accessoire s’était tourné vers un Ortofon MCA76 car il m’avait permis d’utiliser ma MC10 de l’époque mais pouvais aussi si besoin faire fonctionner d’autres cellules. Bref, c’est un investissement mais qui en prenant le temps de bien réfléchir est bien plus qualitatif qu’on ne le croit.
Pour ton idée de récupérer la partie prépré d'un ampli.. je ne sais pas. Pourquoi pas. Ca mériterait d'essayer. mais cela impliquerait un boulot DIY, que tu devrais plutôt consacré à monter un prépré du type Hiraga. :mezomages:
Damien
Damien
Re: Un conseil SVP : récupérer une entrée MC d'un ampli en panne
Messagede Charly » 23 Juil 2015 11:58
Salut Damien,
Oui !!!!! J'y arrive pas ! Dans ma tête c'est très clair, mais j'ai effectivement interverti MM (mobile magnet) et MC (mobile coil) dans ma demande ! :alzheimer: :cry_:
Je sais pas si un modo peu me redonner le droit de correction sur mon 1er message car là c'est carrément "tout à l'envers"...
Encore oui, c'est Bertrand qui est venu avec son matos (plusieurs cellules MC et son pré-pré).
Ma logique est d'y aller par étape. Je ne veux pas, dans un premier temps, dépenser des 300 / 400 € dans des appareils sans être un peu sur de mon choix. En plus mon ministre des finances demandera des justifications précises et motivées à l'augmentation substantielle du budget "audio vintage" :sweat:
Après il est vrai que si cela ne me plait pas, je peux revendre à prix coutant... Je vais regarder aussi me pré-pré Hiraga...
Charly
velléitaire qui attend la bonne occase qui ne vient pas :ic11:
Charly
Messagede Damien » 23 Juil 2015 12:16
Si tu sais souder et bricoler, ça peut valoir le coup d'en faire un soi-même.
Mais parfois on trouve des transfos pas trop chers qui sont bien pour débuter. Ortofon ST72, Audio techica AT630 ou des trucs à monter soi-même style Beyer Dynamic, UTC etc.
Damien
Damien
Messagede oldmarantz » 23 Juil 2015 12:18
mm= moving magnet et pas mobile magnet...
Messagede gege_sens » 23 Juil 2015 12:21
Charly a écrit:Je sais pas si un modo peu me redonner le droit de correction sur mon 1er message car là c'est carrément "tout à l'envers"...
C'est bon maintenant ? :monpote:
Messagede Charly » 23 Juil 2015 13:05
Merci Gégé !! C'est bon... :thumbsup: sauf le titre... :ic11:
Charly
Charly
Messagede Tichu » 23 Juil 2015 13:19
C'est mieux comme ça ?
Messagede Charly » 23 Juil 2015 13:31
Yes... Merci Tichu. :beerchug:
Saucisse dite (© Berurier), si donc quelqu'un a un ampli en rade ayant une entrée MC dispo, je suis intéressé... :troglosaure:
Charly
Charly
Messagede dksp » 23 Juil 2015 13:35
Amine25 en a un à vendre pas cher du tout.
ventes/onkyo-integra-8057-t22720.html
dksp
Messagede buron44 » 23 Juil 2015 13:39
dksp a écrit:Amine25 en a un à vendre pas cher du tout.
oui mais le ONKYO fonctionne apparemment.
Ce serait dommage de désosser un appareil qui fonctionne.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede Charly » 23 Juil 2015 17:17
+1, j'ai vu l'ampli d'Amine...
Merci quand meme !
Charly
Messagede michel29 » 23 Juil 2015 19:22
réemployer un pré-phono pour MC sur un ampli irréparrable ?
pourquoi pas , il faudra surtout savoir quelles tensions sont nécessaires
monter l'ensemble dans une boîte blindée
la sortie devait être directement en niveau ligne
Messagede lionnel » 23 Juil 2015 19:59
Damien a écrit:Salut Charly,
Je pense meme que récupérer le prépré d'un ampli serait nettement plus compliqué que de réaliser un prépré Hiraga ou Pacific. Surtout si il faut des tensions bien spécifiques ou si la partie en question n'est pas sur une carte séparée. Bref, beaucoup de complication comparé à un montage qui comporte 7 composants par canal.
lionnel
Messagede TDS » 23 Juil 2015 20:06
[url]http://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vidéo/hifi-audio/tourne-disques/vintage-exoticus-pré-amplifier-pour-170377458.html[/url]
Capture d’écran 2015-07-23 à 20.05.19.png (377.98 Kio) Vu 1635 fois
