Conseils JVC JA-S11
Re: Conseils JVC JA-S11
Messagede Phil19 » 17 Nov 2014 13:05
Le problème est que ces STK coutent une petite fortune:
demande-aide/ampli-rotel-414-voie-gauche-panne-t11193.html?hilit=rotel#p267741
Phil19
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 13:51
je vais peut être le laisser avec une seule voie alors...
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 14:00
Pour ces mesures, il vaut mieux mettre le multimètre sur le plus petit calibre = 200 (ohms) mais à la vue de ces mesures, on peut supposer que les transistors de sortie du stk côté mauvais sont en court-circuit. :ic41:
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 14:10
d'accord.
Donc ce serait le STK qu'il faudrait remplacer ? si c'est le cas, je le laisserais comme ça.
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 14:43
tonybegood a écrit:d'accord.
Oui, sans doute et peut-être quelques composants annexes...
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 16:45
d'accord merci. Je vais laisser comme ça pour la première voie.
Par contre j'ai deux autres soucis dont je ne m'étais pas aperçu :
- J'ai le coté gauche qui ne sort aucun son.
- Quand je branche sur la source phono, le son est très faible, et très "perturbé
Merci de vos avis
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 17:33
tonybegood a écrit:d'accord merci. Je vais laisser comme ça pour la première voie.
??? Ce n'est pas la voie qui correspond au stk HS ?
Sur l'entrée phono, il faut connecter un tourne disque équipé d'une cellule magnétique (qui donne un niveau très faible et qu'il faut beaucoup amplifier) Si on y branche une sortie à haut niveau, tel un tuner ou un lecteur CD, le son sera très distordu. ( Ce qui n'explique pas pourquoi le son est faible...)
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 17:36
Ok pour phono je ne savais pas.
Pour la voie, il y a systèm 1 et systèm 2. Le systèm 1 correspond a la voie Hs
Sur le 2 j'ai le son sur la droite mais rien à gauche.
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 17:41
tonybegood a écrit:Ok pour phono je ne savais pas.
Non, ce n'est pas ça.
Pour le système 1 comme pour le système 2, Ce sont les mêmes stk qui fonctionnent ( ou pas )
STK HS est connecté à la voie gauche du système 1 ou du système 2 ( ce n'est qu'un aiguillage vers les accès HP )
STK OK est connecté à la voie droite du système 1 et du système 2 via le même circuit d'aiguillage
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 18:00
Ah ok je n'avais compris cela comme ça !
Du coup je perd la stéréo si je reste dans l'état actuel ?
Je vais quand même tester le côté droit sur systèm 1
tonybegood
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 19:43
ok, c'est bien cela...
La voie droite du system 1 & 2 est ok
La voie gauche du system 1&2 est HS...
C'est plutot embétant non ? de perdre le stéréo
Qu'en pensez vous ?
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 19:55
tonybegood a écrit:ok, c'est bien cela...
Qu'en pensez vous ?
Oui, mais pour réparer, il faut trouver un stk de remplacement... et ce n'est pas évident.
Messagede oldmarantz » 17 Nov 2014 19:56
tu auras toujours la même image que tu sois sur système 1 droite ou système 2 droite, il te manquera tout ce qui se passe à gauche, c'est pas le top quand même... :scratch2:
soit tu dépannes soit tu vires, perso je virerai, je ne pense pas que l'ampli vaille le coup que l'on s'acharne dessus à moins que le stk coute 10 euros...
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 19:59
Mouai...
Je sais pas trop quoi faire. Essayer de trouver un stk d'occasion ou pas.
Vous pensez que cela vaut le coup ?
Il faut peut être d'abord identifier quels autre composant sont HS ?
tonybegood
Messagede Phil19 » 17 Nov 2014 20:02
Franchement s’il n’y a pas que le STK HS je laisserais tomber. :ic47: Revend-le pour pièce.
Phil19
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 20:07
tonybegood a écrit:Mouai...
Le plus "simple" :
mettre le stk bon à la place du mauvais et remettre sous tensions avec d'infinies précautions : alimentation de laboratoire double limitée en courant et y aller molo.
Puis ensuite, trouver un vrai stk neuf qui ne soit pas un "fake"
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 20:13
ok, cela suppose d'être équipé... avec une alim de laboratoire, pompe a dessouder etc... ce que je n'ai pas.
Je crois que c'est la fin de ce projet, vraiment triste, l'ampli me plaisait beaucoup..
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 21:51
tonybegood a écrit:ok, cela suppose d'être équipé... avec une alim de laboratoire, pompe a dessouder etc... ce que je n'ai pas.
Même si la panne n'est pas grave, ces appareils utilisant des composants spécifiques dorénavant obsolètes font qu'ils sont difficilement réparables à moindre frais. Et c'est dommage. :ic47:
Messagede tonybegood » 17 Nov 2014 21:52
Oui, ça m’embête vraiment, surtout que tous le reste fonctionne vraiment très bien.
Je vais essayer d'inverser les stk, on verra ce que ça fera, de toute façon j'ai plus rien à perdre...
tonybegood
Messagede gege_sens » 17 Nov 2014 22:05
tonybegood a écrit:Oui, ça m’embête vraiment, surtout que tous le reste fonctionne vraiment très bien.
Avec ton équipement, je n'ai pas d'autre solution simple à te proposer. Foutu pour foutu... Bonne chance :icon_pray:
