Conseils pour installation atténuateur sur HP ?
Messagede Charly » 12 Oct 2012 15:21
Cette question concerne donc les Beovox 5700 que j'ai acheté il y a un mois. Elles ont été bien restaurées mais avec un medium moderne dont les caractéristiques doivent être éloignées du MD500 qui les équipaient : sans doute un Hivi DMB-A.
Ce medium semble bon d'après que ce que j'ai pu lire en ligne, mais déjà l'impédance n'est pas la même (8 Ohm pour le Celestion MD500, 5 Ohm pour le Hivi), et la sensibilité doit aussi avoir un écart (Hivi DMB-A : 92 dB, MD500 : ?)
De ce que j'ai vu dans mes caisses, les filtres ont l'air d'origine, donc le déséquilibre que je ressens à l'écoute viendrait de medium trop présents par rapport au reste, choses que je confirme en mettant ma main devant ce dôme ou en jouant des potards sur l'ampli.
Vu le prix des Celestion MD/MF 500 :kosmos: (je rêve un peu, mais pas trop quand même), je vais effectivement songer à des atténuateurs variables, mais je ne sais pas comment cela doit être monté. Suffit-il de les intercaler entre le filtre et le HP ?
Exemple trouvé en ligne (j'en ai vu d'autres, très similaires, avec des caractéristiques électriques variables) :
http://www.audiophonics.fr/attenuateur- ... -5299.html
Est-ce qu'un modèle comme celui-là convient ?
Quelles caractéristiques dois-je prendre ?
Merci pour vos conseils avisés,
Charly
Charly
Re: Conseils pour installation atténuateur sur HP ?
Messagede Charly » 15 Oct 2012 13:12
Je me permets de remonter le sujet. Quelqu'un aurait-il s'il vous plait un petit schéma de montage à proposer ?
Ma demande est-elle simplement réalisable ou non ?
Merci d'avance,
Charly
Charly
Messagede doum » 15 Oct 2012 13:18
Salut
Si je ne dis pas de bêtises, ça doit se brancher comme un potentiomètre potentiomètre:
Tu raccordes la borne de gauche (le bouton face à toi, les contacts en bas) sur l'arrivée du HP.
Celle de droite à la masse et celle du milieu, qui doit être le curseur, sur le HP, l'autre borne du HP allant aussi à la masse.
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 13:21
bonjour,
Et si tu mettais juste une résistance en série avec le HP ( 3 ohms environ (2,7 est plus standard) par exemple ) cela rétablirai l'impédance vis à vis du filtre et tu auras moins de niveau sur le HP.
Il faudra peut-être ajuster cette valeur de résistance.
Messagede Charly » 15 Oct 2012 14:16
gege_sens a écrit:bonjour,
On m'a dit dans une autre discussion qu'il fallait faire attention avec les résistances car on modifiait potentiellement les fréquences de coupures ?
Après je ne sais pas si c'est important ou non comme variation...
Charly
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 14:31
Ben oui, mais comme cette fréquence de coupure est déjà modifiée puisque l'impédance du nouveau HP est plus faible, le fait de mettre une résistance en série aura pour effet de rétablir les choses.
Messagede Charly » 15 Oct 2012 14:48
Ah oui, effectivement cette logique est sans faille... J'avais oublié cela !
Bin, j'va essayer, car pour le prix de deux résistances...
Depuis j'ai trouvé cela :
http://petoindominique.fr/php/filtreatt.php
dont les atténuateurs variables ne sont qu'une extrapolation variable.
Charly
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 15:01
Charly a écrit:Ah oui, effectivement cette logique est sans faille... J'avais oublié cela !
Il faut tout de même prendre des résistances de puissance ( une dizaine de W )
par exemple
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26547
Messagede Charly » 15 Oct 2012 16:36
gege_sens a écrit:Il faut tout de même prendre des résistances de puissance ( une dizaine de W )
par exemple
Super merci.
Une question cependant, avec une sensibilité qui sera certainement supérieure sur le nouveau HP (92 dB au lieu de ??) suffira-t-il de mettre la résistance en parallèle ou bien dois je prévoir de toute manière une réduction supplémentaire ?
Par exemple, par rapport au schéma de l'atténuateur ci-dessous :
les points 1 et 3 (à gauche sur le schéma) vont vers le filtre, et entre les points 1 et 2 (à droite sur le schéma), je place en série une résistance de 3 Ohm et le HP.
Est-ce pertinent ? Ainsi je peux faire varier le volume de mon medium, qui est le HP le plus sonore du lot ?
Merci encore pour vos conseils. Maintenant je sais que je peux commencer par les résistances, pas cher et pas risqué.
Charly
Charly
Messagede gege_sens » 15 Oct 2012 16:57
La résistance doit être câblée en série avec le HP et pas en parallèle.
De plus, le niveau sonore sur ce HP sera diminué
Regarde le schéma ci dessous.
Messagede Charly » 15 Oct 2012 17:08
gege_sens a écrit:La résistance doit être câblée en série avec le HP et pas en parallèle.
Oui, j'avais bien compris, rassure toi :yes:
Merci pour tout. :jap: :mezomages:
Charly
Charly
Messagede Charly » 17 Oct 2012 14:22
Ayé... J'ai acheté les deux resistances. Reste à les monter, et vu mon planning perso, pas avant un certain temps :ic4:
Si ça marche, j'ouvre les goulottes qui traversent le salon et j'installe cette paire de HP aux coins opposés aux Sony ...
A suivre.
Charly
Messagede Charly » 18 Oct 2012 00:11
Bon, pour le montage au moins, j'ai craqué et je l'ai fait...
A suivre ici pour les futurs essais d'écoute.
Charly
Messagede doum » 18 Oct 2012 10:14
Je viens de voir le sujet, tes médium font 5 Ohms, donc, en effet, avec les 2.7 Ohms en série, ça devrait aller, tu t'approcheras des 8 ohms d'origine (quoique c'est une impédance, qui varie en fonction de la fréquence, mais qui doit être à 8 ohms à la fréquence de coupure).
Est-ce que la chute de rendement sera suffisante, tu nous diras ce que ça donne?
Messagede Charly » 23 Oct 2012 18:29
Suite à vos conseils éclairés, j'ai donc mis les résistances en série (cf mon post précédent) et aujourd'hui j'ai pu essayer.
C'EST BEAUCOUP MIEUX !!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Voir les détails ici : post247202.html#p247202
Charly
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:54
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
