Continental Edison Ampli A9913 et Pre-Ampli P9903
Re: Continental Edison Ampli A9913 et Pre-Ampli P9903
Messagede Rakamata » 10 Déc 2014 19:28
Oui j'ai effectue ce test avant. Le son etait plus faible sur la voie gauche. Mais les enceintes en piteuse etat, je pensais que ca venait d'elles. Il n'y avait alors pas de hurlement a ce moment la.
Rakamata
Messagede horazio2007 » 10 Déc 2014 19:49
Si je peux me permettre tu as de la chance de pouvoir faire un échange de tes nouvelles enceintes ,maintenant je donne un avis strictement personnel je trouve que 65 watts en ampli pour de telles enceintes c'est un peu juste ! Je suis plutôt partisan d'utiliser un ampli plus puissant (dans les 100 watts ) car un jour ou l'autre tu aura envie d'augmenter le volume et là gare aux dégâts !! :ic47:
horazio2007
Messagede Rakamata » 10 Déc 2014 19:52
J'entends bien ta remarque et je suis plutot d'accord avec toi.
Cependant, cet ampli, en plus d'avoir une valeur sentimentale, est en attendant d'avoir mieux pour ces enceintes. Donc dans tous les cas, avec ces enceintes ou d'autres, je me serai penche dessus afin de trouver les causes du probleme et essayer de le retaper avec mon insignifiante experience dans ce domaine.
Rakamata
Messagede horazio2007 » 10 Déc 2014 20:01
C'est tout à ton honneur de vouloir remettre en état ton ampli ,c'est pour cela que ce forum existe ! Mais je parlait d'un point de vue pratique ! :hello:
horazio2007
Messagede Rakamata » 10 Déc 2014 20:03
J'avais bien compris. Justement j'ai longtemps hesite pour partir sur ces enceintes. A la base j'etais parti sur des bibliotheques.
Rakamata
Messagede horazio2007 » 10 Déc 2014 20:05
horazio2007 a écrit:
horazio2007 a écrit:Bonjour ,as-tu fait le test avec d'autres enceintes ? :hello:
Au risque de me répéter ,as-tu fait un test avec d'autres enceintes avant de brancher les focal chorus ? peut-être le problème était-il déjà présent ? :kosmos:
Enfin ce qui me rassure c'est qu'il n'y avait pas de chat dans l'enceinte ! :sprint:
horazio2007
Messagede Rakamata » 10 Déc 2014 20:06
Donc si je comprends bien, la on en arrive au stade ou sans multimetre on ne peut plus faire grand chose ? :s
Rakamata
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 20:09
Rakamata a écrit:Donc si je comprends bien, la on en arrive au stade ou sans multimetre on ne peut plus faire grand chose ? :s
ou un oscilloscope...
Messagede Rakamata » 10 Déc 2014 20:13
J'ai plus qu'a en acheter un a defaut de payer une blinde chez un reparateur. Marque et/ou model a conseiller peut etre ou premier prix conviendra ?
Rakamata
Messagede gege_sens » 10 Déc 2014 20:18
Rakamata a écrit:J'ai plus qu'a en acheter un a defaut de payer une blinde chez un reparateur. Marque et/ou model a conseiller peut etre ou premier prix conviendra ?
oui, un multimètre premier prix devrait suffire.
Messagede Rakamata » 10 Déc 2014 20:24
Et bien comme on dit il y a plus qu'a ...
Je reviendrai vers vous apres cet achat.
En tout cas merci a vous pour toutes vos reponses et votre reactivite.
Rakamata
Messagede Rakamata » 11 Déc 2014 17:51
Je viens d'effectuer un test avec mes enceintes de crash.
Donc l'enceinte branchee sur la voie gauche. A l'allumage de l'ampli, gros bourdonnement et enorme friture.
Ces deux symptomes finissent pas se dissiper pour laisser place au calme. Je lance un vinyle, le son sort bien. Je monte le volume, j'entends de petits crumch crumch a chaque bass.
Cependant sur la voie gauche le son reste plus faible que lorsque je la branche sur la voie droite.
Lorsque j'eteinds le tout. Il y a un poc dans les enceintes.
Rakamata
Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 18:00
La voie gauche est HS, il faut faire quelques mesures...
Messagede Rakamata » 11 Déc 2014 18:05
j'attends le multimetre. Je devrais le recevoir debut de semaine prochaine.
J'ai plus qu'a bucher les codes couleur de resistance pour pouvoir effectuer ces dites mesures.
Rakamata
Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 18:15
Rakamata a écrit:j'attends le multimetre. Je devrais le recevoir debut de semaine prochaine.
Pas pour l'instant, il ne s'agira que de lire sur l'afficheur. :ic11:
Messagede Rakamata » 11 Déc 2014 18:17
Comment savoir si ce qu'il y a sur l'afficheur correspond a la valeur normale de la resistance testé, sans indication hormis les couleurs ?
Rakamata
Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 18:20
Rakamata a écrit:Comment savoir si ce qu'il y a sur l'afficheur correspond a la valeur normale de la resistance testé, sans indication hormis les couleurs ?
Ce seront des mesures de tension en différents points du circuit. Mais la connaissance du code des couleurs n'est pas inintéressant pour se situer sur le circuit.
Messagede Rakamata » 11 Déc 2014 18:23
:ic11: Je me voyais tester chaque resistance une par une de toute la bete afin de changer celles qui peuvent pecher.
Merci pour les infos.
Rakamata
Messagede gege_sens » 11 Déc 2014 18:25
Rakamata a écrit::ic11: Je me voyais tester chaque resistance une par une de toute la bete afin de changer celles qui peuvent pecher.
C'est une méthode mais il n'y a pas que des résistances...
Messagede Rakamata » 11 Déc 2014 18:28
Bien sur. Abus de langage. Je voulais tout tester.
Rakamata
