Controle signal Oscillo
Messagede letron » 26 Avr 2015 19:10
Bonjour à tous
Bien qu'ayant très peu de connaissance en électronique mais voulant faire "Comme les grands", j'ai voulu analyser le signal d'un ampli HK 401 (qui progressivement s'est mis a avoir un son de plus en plus mauvais)
donc GBF 3 Khz- Charge de 8 Oms en sortie d'HP - et ... le résultat donne ce qui apparait sur la photos jointe
en haut le signal d'origine, en bas ce qui sort.
1/- Me confirmez vous que le signal de sortie n'est pas vraiment JOJO ?
2- / ça vient d'où ? le réglage du bais ... ?
3- / moyen d'améliorer ça ?
mesure 1.JPG (46.17 Kio) Vu 996 fois
Raison: Pensez à cliquer sur "inserer dans le message" une fois la photo ajoutée !
letron
Re: Controle signal Oscillo
Messagede gege_sens » 26 Avr 2015 19:19
letron a écrit:Bonjour à tous
Coupure des fréquences basses, un condensateur de liaison HS...
NON
Les réglages graves aigus était centrés ?
Messagede Diamaguene » 26 Avr 2015 19:20
Salut letron,
Tu verras, y'a un avant et un après l'oscillo, on peux plus s'en passer !
Pour une analyse plus judicieuse de ton ampli, je te conseille un signal sinusoïdale, plutôt que carré. A mon avis, les déformations que l'on peux observer sont dues au temps de monté de l'ampli, sans que cela veuille dire qu'il soit mauvais/en panne...
:icon_smoke:
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede letron » 26 Avr 2015 19:37
Merci pour vos réponse rapides !
En effet après réglage grave et aigu ça change ... ça me semble rester quand meem pas TOP !
C'es "quoi un condensateur de "liaison" (un de ceux de la carte ampli ?)
Sinu 1 .jpg (40.24 Kio) Vu 979 fois
Carre 1.jpg (40.97 Kio) Vu 979 fois
letron
Messagede gege_sens » 26 Avr 2015 19:47
Le problème peut venir de n'importe où dans le chemin du signal. Avec ton oscillo, il faut essayer de suivre le signal en partant de la prise RCA d'entrée jusqu'à trouver l'endroit où le signal se dégrade.
Messagede letron » 26 Avr 2015 19:49
merci gege
je vais tenter de faire ça et voir au ça cloche
letron
