DC coupled
DC coupled
Messagede Malko » 13 Jan 2011 15:16
sur mon KENWOOD KA-400 se trouve un bouton "DC Coupled".
Je n'entends pas vraiment de différence qu'il soit activé ou non (à part peut-être un rien de basses augmenté).
A quoi sert se bouton? J'ai lu sur un autre site que certaines enceintes ne sont pas compatibles "DC Coupled".
Pouvez-vous m'éclairer un langage "amateur de chez amateur"?
Merci et à+
Malko
Re: DC coupled
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 15:29
En général, la position "DC coupled" retire des capas d'entrée sur un ampli.
La suppression d'une capa sur le trajet du signal est plutôt une bonne chose, mais il faut être certain que la source n'injecte pas de composante continue.
Normalement, la fréquence de coupure est au plus de quelques Hertz.
L'effet sur le niveau de graves en sortie est donc tout à fait inaudible, sinon c'est que ces capas étaient complètement mortes.
Par contre je ne connais aucune enceinte HiFi qui supporte une tension continue au dela de quelques centaines de mV.
Re: DC coupled
Messagede Malko » 13 Jan 2011 15:34
Merci pour la réponse rapide.
Donc, si je comprends bien, si je ne suis pas sur de ma source (je change souvent), il vaut mieux que je n'active pas "dc coupled". confirmez-vous?
Malko
Re: DC coupled
Messagede Tichu » 13 Jan 2011 16:30
En gros, oui.
Sinon, la position PHONO du KA-400 intégre une capa.
Il est aussi possible de mesurer l'offset continu en sortie de tes sources habituelles pour savoir si c'est jouable.
Re: DC coupled
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:35
