Courant de repos sur Scott 255S
Messagede broot » 15 Juil 2011 23:06
Grâce aux conseils de Filou, je viens d'acheter un Scott 255S qui me faisait envie depuis longtemps. Il a besoin d'un certain nombre de petits travaux de 'remise en forme' dont en particulier sans doute un bon réglage du BIAS car les tr. de puissance chauffent pas mal sur une voie surtout.
Malgré toutes mes recherches je n'ai rien trouvé sur une indication précise pour régler le BIAS sur le Scott 255. J'ai su faire ça sur un A436, sur une R77S parce que j'avais les manuels techniques qui indiquent avec précision où poser ses sondes et les valeurs à obtenir. Pour le 255S, le manuel que l'on trouve un peu partout sur le net fournit le schéma théorique mais je suis bien incapable de savoir l'utiliser en pratique.
J'ai lu les super CR de Blues sur ses travaux sur le 255S, mais il n'est pas précis sur ce point qui doit lui paraître très simple... et j'ai l'impression qu'il ne souhaite pas qu'on le dérange trop (on le comprend !).
Quelqu'un pourrait-il m'aider très concrètement "Mets tes sondes sur ... et sur ... et agis sur ... pour lire ... ".
Je sais faire si on me tient un peu la main (ah ! la patience de Tichu !)
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Bernard
broot
Re: Courant de repos sur Scott 255S
Messagede chico86 » 16 Juil 2011 00:10
salut
pas trouvé non a part un vieux mesage de Tichu. :monpote:
il parlait de mettre entre 10 et 20mA
Blues parlais de mettre entre 12 mV et 15 mV mv sur sur la resistance R908 et R912 (2w 0,5ohms).
je crois que j'ai mis 20mA.
BZH
chico86
Messagede broot » 16 Juil 2011 08:09
chico86 a écrit:salut
Merci Chico86.
Effectivement, j'avais aussi vu ce post mais je suis trop mauvais pour l'utiliser efficacement. :ic4: Comment dois-je placer mes sondes ? Pour mesurer un courant je dois insérer mon multimètre dans le circuit ? Ca veut dire que je dois dessouder un composant ? (au moins sur une de ces pattes) ?
J'ai un multimètre... et beaucoup de bonne volonté mais pas beaucoup de connaissances comme tu vois.
Merci encore
broot
Messagede alayn91 » 16 Juil 2011 10:12
Rien à déssouder.
Il suffit de régler le multimètre en position voltmètre continu et de mesurer la tension continue sur ces résistances.
Notre bonne loi d'Ohm, U = R x I.
Donc, si tu choisis 20 mA de courant de repos ( bias), tu dois mesurer U = I x R = 0,020 x 0,5 = 0,010 V = 10 mV
Messagede Tichu » 16 Juil 2011 10:15
Pas besoin de dessouder quoi que ce soit, il suffit d'un multimètre en position "Volt DC" (continu).
1) Ampli éteint
2) Tu places une sonde 'avec une pince croco c'est plus facile) sur chaque fil d'une résistance (en forme de bloc blanc monté sur la face arrière). disons la droite pour commencer
3) tu mets l'ampli en marche, pas de source, pas de HP, volume à zéro, tu laisses chauffer dix minutes.
4) tu règles l'ajustable correspondant (celui de droite) pour obtenir environ 10 milliVolt.
5) tu éteins, et tu recommences avec la voie de gauche.
Sur les photos ci-dessous, les résistance et les ajustables pour chaque voie sont indiqués.
scott255 resistance.jpg (90.41 Kio) Vu 2448 fois
scott255 ajust.jpg (440.74 Kio) Vu 2448 fois
Messagede broot » 16 Juil 2011 11:23
Merci Alayn91 !
Merci Tichu pour le cours, les explications limpides... et ta grande patience ! Je pense, là, être un peu le porte-parole de tous ceux qui te lisent !
Bon WE à tous
Bernard
broot
Messagede chico86 » 16 Juil 2011 14:58
pas mieux :thumbsup:
désolé de ne pas avoir mis plus de detail
En plus tu as de la chance il n'y a qu'un potensiometre sur les cartes.
:picknose:
BZH
chico86
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:18
