court circuiter un potar
Messagede Emmanuel » 26 Juil 2011 16:09
J'ai un petit souci avec mon intégré pionner SX5530, parfois la voie gauche crache, surtout quand le registre grave est sollicité.
En tournant le potar de balance, le problème disparait.. je souhaite laisser le potar monté et branché (si possible) pour une question esthétique et c'est galère pour l'accès. Par contre je n'en ai pas besoin et souhaite le court-circuiter.
Il y a 6 pattes, soit 3 pattes par canal, le curseur au milieu et 2 de chaque côté pour chaque voie.
J'ai essayé de court-circuiter un canal après l'autre sans aucun succès, soit je n'ai plus de son du tout, soit rien ne change :ic43:
Pourtant c'est pas bien compliqué mais je sèche.. faut-il obligatoirement déssouder le potar ? il s'agit d'un 250K.
Merci pour votre aide :smile:
Emmanuel
Re: court circuiter un potar
Messagede diabolik » 26 Juil 2011 16:37
as tu essayé de passer de la bombe contact sur le potard??
ça vaudrait le coup d'essayer!
Messagede Emmanuel » 26 Juil 2011 16:42
Hi,
Déjà fait quelques fois, c'est reparti pour un petit moment et ça recommence.. en plus il "gratte" (mécaniquement parlant) quand je le tourne, il doit être bien usé.
Emmanuel
Messagede Tichu » 26 Juil 2011 18:08
Il doit y avoir 2 rangées de 3 pins.
Dans chaque rangée, la pin du milieu est le curseur, les 2 autres sont l'entrée et la masse.
Commence par identifier les pins de masse: il doit y en avoir une à droite dans une rangée, et à gauche dans l'autre rangée.
Une fois que ces pins de masse sont repérées, tu peux simplement relier le curseur à l'entrée sur chaque rangée.
Messagede Emmanuel » 26 Juil 2011 20:05
OK j'ai repéré les 2 pattes qui vont à la masse et j'ai ponté entre le signal et le curseur pour chaque canal.
J'ai du son... sauf que le potar fonctionne encore ! je peux modifier la balance, pourquoi :ic43:
C'est censé faire un "bypass", non ?
Merci.
Emmanuel
Messagede Tichu » 26 Juil 2011 21:54
Il te faut déconnecter les fils qui arrivent sur le curseur et les relier à la pin d'entrée correspondante.
Le potentiomètre de balance comporte 2 résistances variables qui relient les curseurs à la masse de chaque coté de la course.
Messagede Emmanuel » 26 Juil 2011 22:23
OK merci je regarde demain ;)
Emmanuel
Messagede mroboto » 27 Juil 2011 02:22
Emmanuel a écrit:Hi,
Faderlube F100
mroboto
Messagede Emmanuel » 27 Juil 2011 14:58
Voilà potar enlevé, retourné à 180° pour le laisser monté et pontage effectué, tout est ok, merci :jap:
Et merci pour le tuyau Faderlube F100, ça pourra me servir un jour ou l'autre.
Emmanuel
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:36
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 9 invités
