Ampli Marantz 1060 crache sur une voie
Messagede mauriceetjeannine » 27 Mai 2010 13:25
Mon problème a commencé après une nuit d'orage. Mon ampli est un Marantz 1060 et les enceintes de vieilles Siare. Ça crache quelque soit la source et le potar de volume ne change pas puissance du crachement (?) qui est relativement fort . Je change d'ampli (Luxman L30)et au bout d'un moment pareil.
Je teste ensuite mes Ditton sur le Luxman pareil, j'essaie de remettre le Marantz pareil. Avec les Ditton sur le Luxman, au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il essaie d'éjecter le HP de grave..... J'aurai flingué 2 ampli et 2 enceintes ????? Pour l'instant je n'ai plus que mon PC pour écouter de la musique.
Des idées pour résoudre mon problème?
merci d'avance
mauriceetjeannine
Re: Ampli Marantz 1060 crache sur une voie
Messagede Tichu » 27 Mai 2010 13:55
Ca me rappelle le gars qui va chez le médecin et dit:
- Docteur, ca me fait mal quand je me touche le nez, quand je me touche l'oreille,
quand je me touche le ventre, quand je me touche les genous ...
Le docteur dit: vous avez le doigt cassé.
As tu vérifié tes oreilles (ou tes câbles) ?
:icon_frenchy:
Messagede stan » 27 Mai 2010 14:08
Comme celle de la bonne femme qui va voir le même docteur:
-"Docteur, c'est insupportable, j'ai du poil entre les seins :ic5: "
Il la fait allonger, et dégrafe le premier bouton de son corsage:
-"En effet"
Il dégrafe le second bouton, puis le troisième et ainsi de suite, et constate que la pilosité descend plus bas :headscratch: :
-"Et ça descend loin comme ça :ic43: ?"
-"jusqu'aux couil***, docteur :redface: "
pov'docteur
Messagede mauriceetjeannine » 27 Mai 2010 14:10
Tichu a écrit:As tu vérifié tes oreilles (ou tes câbles) ?
tout a fait, les cables j'en ai changé, par contre les oreilles....
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 27 Mai 2010 15:20
Si tu as un voltmètre, mesure la tension continue sur les sorties HP.
Messagede mauriceetjeannine » 27 Mai 2010 15:40
Tichu a écrit:Si tu as un voltmètre, mesure la tension continue sur les sorties HP.
pour faire le mesure, je laisse les enceintes brancchées ou pas?
merci,
mauriceetjeannine
Messagede chico86 » 27 Mai 2010 16:02
non
tu allumes l'ampli sans source, volume a zero et tu mesures avec le voltmetre ce qu'il y a sur les sorties HP.
ne pas oublier de mettre le selecteur sur les bonnes sorties d'enceintes.
Il doit y avoir moins de 100mv.
BZH
chico86
Messagede mauriceetjeannine » 27 Mai 2010 16:33
sur la voie qui semble marcher, ca fluctue vers 0, sachant que j'ai un multimètre a aiguille pas cher. Sur la voie qui crachote, ca oscille beaucoup plus jusque 200/300 mv et parfois ca me bloque l'aiguille en sens inverse....
merci de ton aide,
mauriceetjeannine
Messagede chico86 » 27 Mai 2010 17:01
je ne suis pas expert mais la différence entre les 2 voies n'est pas normale.
bizarre que ca bouge :headscratch:
pas de probleme de connection?
tu peux tripoter fils en partant de la prise HP et en laissant le multimetre dessus, et voir ce que ca donne.
BZH
chico86
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 17:10
Je pense que tu as peut-être un transistor défectueux mais ce problème peut venir d'ailleurs aussi :yes:
gillou57
Messagede Tichu » 27 Mai 2010 17:34
Ton voltmètre devrait te montrer une tension proche de 0, et surtout stable.
Si ca bouge trop, et avec le volume a zero, c'est que tu as un soucis dans l'ampli.
Evite d'y branchger des enceintes en attendant de le réparer.
PS: Même test sur le 2ème ampli ?
Messagede mauriceetjeannine » 27 Mai 2010 18:34
Tichu a écrit:Si ca bouge trop, et avec le volume a zero, c'est que tu as un soucis dans l'ampli.
Pour l'instant je me concentre sur le 1060 pour le Luxman je verrai après....
Le test a été fait sans enceintes connectées. Au vue de ce que cela a donné sur les Ditton, j'avais l'impression que la membrane aller se barrer.
Le bouton de volume ne change rien a l'affaire, volume à zéro ou à fond les crachotements ont la même intensité. Sur la sortie casque il semble ne pas y avoir de problème.
merci de votre aide,
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 27 Mai 2010 19:22
Aucun crachotements dans la sortie casque, c'est étrange ... :scratch2:
S'il y a un relai pour les HP, ou un switch, essaye de les nettoyer.
Messagede mauriceetjeannine » 28 Mai 2010 09:56
salut,
je rectifie, ca crachote aussi dans le casque. j'ajouterai aussi qu'a la mise sous tension et a la coupure l'aiguille par dans le sens inverse de la lecture.
a+,
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 28 Mai 2010 11:32
Bon, alors tu as probablement une capa rincée dans la contre réaction sur la carte driver.
Messagede mauriceetjeannine » 28 Mai 2010 12:43
je comptais le recaper un de ces jours, il va falloir que je m'y mette plutôt que prévu....qu'appelles-tu la carte driver?
a+,
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 28 Mai 2010 12:54
mauriceetjeannine a écrit:Salut,
a+,
La carte "ampli" si tu préféres.
En général, les transistors de puissance ne sont pas montés directement sur cette carte, et donc la carte sert de "driver" pour les transistors de sortie.
Mais je vois que c'est un ampli avec des capas en sortie: commence par vérifier (ou changer directement) C006 C007 (3000uF/35V)
Messagede mauriceetjeannine » 28 Mai 2010 15:51
bonjour,
auriez-vous une bonne adresse pour se fournir en condensateur?
a+
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 28 Mai 2010 17:10
mauriceetjeannine a écrit:bonjour,
a+
http://www.electronique-diffusion.fr/
http://www.conrad.fr/
http://www.farnell.fr/
Messagede mauriceetjeannine » 28 Mai 2010 20:42
bonsoir,
j'ai chopé le manuel, je change toutes les capas électrolytiques sur toutes les cartes?
a+
mauriceetjeannine
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
