Craquement ampli Benytone MPA3040
Re: Craquement ampli Benytone MPA3040
Messagede gege_sens » 19 Fév 2015 20:03
Il faut s'assurer que le problème vient de là...
Messagede waleau » 20 Fév 2015 19:31
Bonjour j'ai fais ce vous m'avez dit c'est à dire inverser les deux pièces (8K1 HA1457) et ça marche le craquement n'est plus à droite mais à gauche.
Merci beaucoup pour tes tuyaux Gege.sens
waleau
Messagede gege_sens » 22 Fév 2015 17:11
waleau a écrit:Bonjour j'ai fais ce vous m'avez dit c'est à dire inverser les deux pièces (8K1 HA1457) et ça marche le craquement n'est plus à droite mais à gauche.
Il n'y a plus qu'a trouver un remplaçant ou un équivalent ( un truc du genre )
:http://cimarrontechnology.com/so8dip8tosiladapterpn060301-2.aspx
Messagede Iancurtis » 25 Aoû 2015 09:56
Je profite de ce filet pour le prolonger et pour signaler les mêmes symptômes que le créateur sur un MPA 3040, toujours le HA 1457 qui craque sur une des 2 voies, moi c'est la gauche. A priori ce composant est trouvable à pas cher sur la Baie, à surveiller sur cet ampli, toutes les capas 220 µF, et les 4.7 µF (low leak) bien à l'ouest, et particulièrement sur la carte pré ampli (c'est assez curieux), comme je n'ai pas bien compris l'interêt du "low leak", j'ai mis des condos normaux triés par paires.
Le service manual est celui du SAE C3A 100% identique dont j'ai la version electronique.
Iancurtis
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:45
