Cyrus two.
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 10 Oct 2014 17:54
VISSIERE13 a écrit:Je ne sais pas :ic35:
Ce serait intéressant de savoir lequel des 2 amplis est en cause.
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 10 Oct 2014 18:03
Mais comment dois-je procéder ?? mais à mon avis c'est le gche.... :scratch2:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 10 Oct 2014 18:06
et si je remets un des 2 fusibles ,et je prends les mesures au niveau des capas..... :scratch2:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 10 Oct 2014 18:09
VISSIERE13 a écrit:et si je remets un des 2 fusibles ,et je prends les mesures au niveau des capas..... :scratch2:
Surtout pas, c'est pas bon.
Il faut démonter les transistors de puissance de l'un puis de l'autre des 2 amplis pour trouver d’où vient le défaut. On peut remettre sous tension sans les transistor de puissance.
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 10 Oct 2014 18:13
j'ai démonté ceux de gche ,dont 1 HS ,mais pas ceux de droite.......
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 10 Oct 2014 18:14
VISSIERE13 a écrit:j'ai démonté ceux de gche ,dont 1 HS ,mais pas ceux de droite.......
Si ceux de gauche sont démontés et qu'il y a toujours un problème, il faut démonter ceux de droite...
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 10 Oct 2014 18:21
Je viens de regarder le début du sujet. Il s'agit du modèle avec 4 transistors de puissance par canal. Tu as bien démonté les 4 transistors de la voie gauche ?
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 10 Oct 2014 18:25
:yes: 4,plus un driver je pense ....
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 10 Oct 2014 18:27
Alors démonte les 4 de droite...
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 10 Oct 2014 18:28
ok je fait ça ,et je reviendrais aux nouvelles .......merci Gégé ,très bon week-end :wave:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 11 Oct 2014 11:58
Gégé :mezomages:
j'ai démonté les TRS côté droit ,tous OK........ :yes:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 12 Oct 2014 14:02
VISSIERE13 a écrit:Gégé :mezomages:
Retour de WE à la campagne. :ic11:
Transistor de puissance côté droit démonté, que se passe t-il quand tu remets sous tension ?
La lampe éclaire comment ? Quelles sont les valeurs des tensions d'alimentation DC ( sur les capas de filtrages )
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 12 Oct 2014 16:31
Gégé :mezomages:
TRS démontés ..mais remontés dans la foulée ....... :ic5:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 18 Oct 2014 15:53
Bonjour :mezomages:
Je voudrais savoir comment tester VR1 et VR2 ,pour voir s'ils sont hs ou pas ,merci d'avance.... :jap:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 19 Oct 2014 16:05
Voilà,j'ai démonté les Trs de l'Ampli Gche ,remis les fusibles ,la lampe ne s'allume pas beaucoup mais la résistance R 83 est partie en fumée... :ic47:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 20 Oct 2014 08:24
VISSIERE13 a écrit:Bonjour à tous,
Alors il faut vérifier Q33 et Q37 et R81 aussi
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 20 Oct 2014 12:46
Bonjour gégé :hello:
Pour les mesures :
Q37
BE=1
BC=1
EB=722
CB=720
CE=001
EC=001
Q33
BE=733
BC=731
EB=1
CB=1
CE=1
EC=1
Je pense que Q37 ouvert au niveau de CE et EC ????
Les 2 Résistances Sont hs...
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 20 Oct 2014 14:36
Q37 est en court circuit donc HS :kosmos:
Q33 semble OK
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 20 Oct 2014 15:17
Je vais voir si j'en trouve dans cette référence là MJE253...et je reviendrais aux nouvelle.....merci gégé :jap:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 20 Oct 2014 16:38
Je peux remplacer MJE253 par ZTX753?
VISSIERE13
