Cyrus two.
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 20 Oct 2014 18:12
VISSIERE13 a écrit:Je peux remplacer MJE253 par ZTX753?
Je déconseille...
Le ZTX753 est en boitier TO92 alors que le MJE253 est en boitier TO225, le courant collecteur du ZTX est trop faible et la puissance dissipable est de 1W au lieu des 25W du MJE...
Re: Cyrus two.
Messagede alcha » 20 Oct 2014 18:49
2SB1113 ou 2SB1213, ça serait mieux .
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 21 Oct 2014 09:20
Merci du tuyau ..... :jap:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 21 Oct 2014 17:54
:wave: les BD792 on l'air pas mal ??? :yes:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 21 Oct 2014 18:21
VISSIERE13 a écrit::wave: les BD792 on l'air pas mal ??? :yes:
:yes: il me semble bien celui là :thumbsup:
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 21 Oct 2014 18:45
Merci Gégé ,reste à le trouver et le commander..... :ic47:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 21 Oct 2014 18:57
VISSIERE13 a écrit:Merci Gégé ,reste à le trouver et le commander..... :ic47:
Si tu as de la place autour de ce transistor et s'il n'est pas monté sur radiateur , tu peux monter un TIP42C très courant mais un peu plus gros (TO220).
Les pattes sont dans le même ordre ; B C E mais inversées par rapport au socle métallique qui sert à monter le radiateur
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 28 Oct 2014 15:19
Bonjour Gégé :mezomages:
J'ai reçus le TIP24C et les résistances ,je remontes tout ça et je teste après avoir remonté les autres TR de puissances?
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 29 Oct 2014 17:31
Bonjour ,
J'ai remonté tout ce beaux monde ..... :yes: la lampe ne s'allume plus ,il chante de nouveau ..... :ic30:
je voulais savoir comment régler le courant de repos sur cette petite bête .....merci à tout ce qui m'on aidé... :beerchug:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede NONO » 29 Oct 2014 17:54
VISSIERE13 a écrit:Bonjour ,
Gégé se repose au soleil :gheu:
Tu n'as pas la procédure dans le SM ?
Ensemble du moment ...
NONO
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 29 Oct 2014 19:36
Salut NONO.....Désolé pour amateurisme ,mais concrètement ,je met les sondes de part et d'autre de R107 ET R108 ,et je règle au niveau des résistances ajustables....entre 5 et 20 mA ??
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 30 Oct 2014 08:28
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment règle t-on le Bias sur cet ampli ......merci :ic5:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 30 Oct 2014 08:36
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede Tichu » 30 Oct 2014 09:06
Il faut commencer par savoir de quelle version de Cyrus Two on parle...
Est ce qu'il y a une contrôle de balance ?
Peux tu poster une photo de la face avant ?
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 30 Oct 2014 11:58
Bonjour Tichu.... :mezomages:
C'est la version sans balance.......alors j'ais mis les sondes de part et d'autre des résistances R93 et R94 et j'ai ajusté au niveau de RV2 pour le gauche et RV3 pour le côté droit ,j'ai réussi à avoir 12Mv côté droit mais côté gauche je n'ai pas pu descendre en dessous de 50 mV.....multimètre en position DC...... :ic47:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede Tichu » 30 Oct 2014 12:12
La tension sur R94 varie bien quand tu tournes VR3, mais ne descend pas sous 50mV quand tu es en butée, c'est ça ?
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 30 Oct 2014 12:22
C'est sur R93 :yes:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede Tichu » 30 Oct 2014 18:12
Ce n'est pas très clair dans le schéma, mais il semble que VR2 soit associé à R93 et VR3 à R94...
Enfin, sur le PCB ca doit être plus clair..
Ma question est donc: est ce que la tension sur la résistance varie bien quand l'ajustable correspondant est actionné ?
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 30 Oct 2014 18:35
:yes: j'ai re-vérifier et maintenant ça affiche 5mV et ça monte lentement 6,7,8.....pour les deux (R93 et R94)... :ic47:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 30 Oct 2014 19:58
sorties hp :-007mV à droite ,et 001mV à gauche........
VISSIERE13
