Cyrus two.
Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 06 Aoû 2014 14:39
Bonjour :mezomages: ,j'ouvre un nouveau Topic ,concernant un Cyrus Two que j'ai acheté sur un vide grenier pour une somme que j'ose même pas dire.. :ic30: ,la boite à chaussure est en bon état ,sauf la voie de gauche qui est bien faible/à celle de droite ,l'intérieur est nickel hormis les 2 CAPA
oranges C41 et C42 qui sont très légèrement fissurées,J'ai pris les tensions sorties hp :Gche=-1mV ,Droite=-5mV;
Je joint une photo de l'intérieur de l'apareil.
Merci d'avance pour vôtre aide.
http://imagesia.com/p8060264_mrhq
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede stan » 06 Aoû 2014 15:30
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 06 Aoû 2014 17:23
:murcielago: Stan...........merci pour le conseil :thumbsup:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede oldmarantz » 06 Aoû 2014 21:39
tu peux déjà commencer par virer tous les chimiques, la tonne de bipolaires que contient cet ampli sont des nids à embrouilles les petites vieillissant très mal, j'en ai fait un il y a peu et elles étaient toutes out...
Re: Cyrus two.
Messagede dedefr » 06 Aoû 2014 22:19
oldmarantz a écrit:tu peux déjà commencer par virer tous les chimiques, la tonne de bipolaires que contient cet ampli sont des nids à embrouilles les petites vieillissant très mal, j'en ai fait un il y a peu et elles étaient toutes out...
la bande de cablage bleue, ils auraient pu la mettre sous le circuit imprimé . . . il n'y a pas des transis sous cette bande ?
Re: Cyrus two.
Messagede doudouelan » 06 Aoû 2014 22:26
Jolies photos, Oldmarantz ! :thumbsup:
Cette foret bien verte :des Nichicon Muse ES bipolaires comme Felipe veut utiliser?
Ton choix habituel ?
Merci du tuyau, en parallèle(parasite..) à la demande de Vissiere13.. :ic46:
doudouelan
Re: Cyrus two.
Messagede jipé34 » 06 Aoû 2014 22:32
Yop !
dedefr a écrit:il n'y a pas des transis sous cette bande ?
Oh sûrement !
dedefr a écrit:la bande de câblage bleue, ils auraient pu la mettre sous le circuit imprimé ...
Impossible à souder à la vague : ceci explique cela...
jipé34
Re: Cyrus two.
Messagede oldmarantz » 07 Aoû 2014 07:57
Je ne suis pas un ayatollah de la capa, je pars du principe que technologiquement les composants ont beaucoup évolués en 30-40 ans et que ce qui se fait aujourd'hui ne peut être que meilleur. J'utilise principalement des Nichicon et des Panasonic car je commande en quantité chez un grand fournisseur qui a ces marques en stock et quand j'ai besoin de bipolaire je pioche régulièrement dans des Nichicon muse, cela reste des composants honnêtes sans tomber dans la "pignolerie" de savoir laquelle est la meilleure...
Re: Cyrus two.
Messagede doudouelan » 07 Aoû 2014 10:04
Bien compris, merci ! :mezomages:
doudouelan
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 07 Aoû 2014 10:55
:mezomages: à toutes et à tous,
Message reçu Oldmarantz,pour les capas non polarisées , sous justement la bande bleu de 470/6,je met quoi? toi tu a mis du 16V?? :ic47:
Question indiscrète ,tu te fournis chez qui?
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede oldmarantz » 07 Aoû 2014 12:20
je me fournis chez Mouser, qques fois chez Farnell mais je trouve Mouser plus achalandé rapide et efficace, oui j'ai mis du 16V si c'est du 6.3 d'origine tu peux mettre du 10 V ça n'a pas une grande importance tant que tu es au dessus et que tu ne montes pas non plus trop haut... je n’achètes pas de 6.3 c'est trop restrictif, commandant en nombre en général je prends du 10 ou 16v cela permet d’être utilisé dans d'autres dépannages
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 07 Aoû 2014 13:18
Les frais d'envoi chez Mouser c'est pas donné... :ic24: ,chez Sectronic c'est plus raisonnable ,mais je ne trouve pas toutes les valeurs....ex:
Les 2,2/50V ce qui se rapproche c'est 4,7/50V ,C'est bon ou pas?
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede broot » 07 Aoû 2014 14:54
VISSIERE13 a écrit:Les frais d'envoi chez Mouser c'est pas donné... :ic24: ,chez Sectronic c'est plus raisonnable ,mais je ne trouve pas toutes les valeurs....ex:
Euh ! pas tout à fait :
- la valeur en uF est LA valeur du condensateur (à la dispersion du composant près - 5%, 10 %-), donc elle est à RESPECTER le plus exactement possible.
- La valeur en V, c'est la valeur que le condensateur est capable d'encaisser avant de se transformer en "fusée au décollage", donc là, "qui peut le plus, peut le moins ".
Donc dans ton cas, un condensateur de 4.7uF / >= 50V conviendra.
broot
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 07 Aoû 2014 15:03
broot a écrit:- La valeur en V, c'est la valeur que le condensateur est capable d'encaisser avant de se transformer en "fusée au décollage", donc là, "qui peut le plus, peut le moins ".
J'aime bien cette métaphore..... :smile:
Merci pour ces infos..... :monpote:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 07 Aoû 2014 15:07
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 07 Aoû 2014 15:15
:mezomages: Gégé,
Content de te voir d'attaque ,ça veut dire que le moral et bon ,et ça me réjouis ......
Merci pour le tuyau ... :thumbsup:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede gege_sens » 07 Aoû 2014 15:48
VISSIERE13 a écrit::mezomages: Gégé,
C'est gentil, mais ce n'est pas encore la forme, ça a l'air de s'améliorer doucement.
De plus si j'ai bien vu, ces capas sont sur le chemin du signal, il est préférable d'utiliser des capas films dans ce cas ( quand c'est possible par rapport à la valeur ).
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 07 Aoû 2014 15:56
:jap: Gégé.....et un prompt rétablissement :monpote:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede VISSIERE13 » 07 Aoû 2014 16:48
oldmarantz ,tu a changé aussi les C1,C2,C3,C4......ces capas bleu..... :headscratch:
VISSIERE13
Re: Cyrus two.
Messagede oldmarantz » 07 Aoû 2014 17:04
j'ai tjrs une commande supérieure à 65 euros donc pas de frais... :ruxx:
j'ai viré tous les chimiques de petites tailles tant qu'à faire une fois qu'on a attaqué autant aller au bout. je n'ai pas touché au reste...
