DAT JVC XD Z1010
Re: DAT JVC XD Z1010
Messagede hdrobien » 20 Déc 2014 19:28
Mais je ne retrouve pas cet offset en sortie des 2 DAC concernés, il apparait en sortie de l'ampli op NJM5532.
Je cherche aussi à comprendre comment fonctionne les 2 DAC en // sur chaque canal. Ils sont à priori alimentés par des données différentes et "mixés" par le NJM5532 avec un potentiomètre pour ajuster le niveau relatif.
hdrobien
Messagede hdrobien » 20 Déc 2014 19:29
J'ai également échangé l'ampli op avec un autre, sans changement.
hdrobien
Messagede hdrobien » 20 Déc 2014 20:26
L'offset semble apparaitre en aval de R131
hdrobien
Messagede Tichu » 20 Déc 2014 20:27
hdrobien a écrit:Mais je ne retrouve pas cet offset en sortie des 2 DAC concernés, il apparait en sortie de l'ampli op NJM5532.
Les DACs doivent sortir en courant.
Messagede hdrobien » 20 Déc 2014 21:55
Effectivement ceci expliquera cela.
Si avec VR101 je "courcircuite" R133 l'offser est un soupçon plus faible que lorsque je "courcircuite" R134 (10mV d'écar sur 500). Est ce que ça ne devrait pas me permettre de trouver le DAC à l'origine de l'offset ?
hdrobien
Messagede Tichu » 20 Déc 2014 22:07
Les résistances R133 et R134 empêchent de faire une mesure directe.
Si tu les démontes, tu pourras tester avec VR101 et voir lequel des deux DACs envoie un offset.
Messagede hdrobien » 20 Déc 2014 22:30
Je les ai levées. L'offset varie maintenant de 480 à 530 mV en fonction de VR101.
hdrobien
Messagede Tichu » 20 Déc 2014 22:51
Humm, en fait, il faudrait laisser VR101 au milieu, et:
- pour tester le DAC du haut, juste lever R132 et R134
- puis les remettre en place, et lever R131 / R133 pour tster le DAC du bas.
Messagede hdrobien » 21 Déc 2014 00:14
J'ai levé R132 et R134 l'offset variait selon VR101 de 0,9 à 1,2V environ.
Puis j'ai levé R131 et R133 l'offset était fixe à 1V environ.
J'en ai déduit que c'était celui du bas (IC103) qui fichait la pagaille vu que lorsque l'autre était "neutralisé" VR101 n'avait plus d'effet.
Du coup je l'ai retiré et effectivement l'offset passe à -5mV mais plus de signal en sortie. 2 DAC hs ?
Je pense souder des supports tulipe pour faciliter les tests. Les DAC n'ont pas de contre-indication ?
Et où acheter en confiance des PCM1701P ?
hdrobien
Messagede buron44 » 21 Déc 2014 01:50
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede tututpouet » 01 Jan 2015 12:34
As-tu pu progresser hdrobien ?
tututpouet
Messagede hdrobien » 01 Jan 2015 12:44
Salut Charles
J'ai commandé 4 PCM1701P que j'attends
hdrobien
Messagede hdrobien » 01 Jan 2015 14:02
Je voulais installer des supports pour tester chaque convertisseur mais le pas des pattes n'est pas standard :kosmos:
De ma compréhension chaque canal est converti via 2 décodeurs, l'un s'occupe des (8 ?) premiers bits (et donc des faibles signaux) et l'autre des (8 ?) derniers bits (et donc des signaux forts).
Pour le canal "rouge" j'en déduis que le convertisseur "low bits" fonctionnerait mais en rajoutant un offset, et que le "high bits" serait hs.
Sur l'autre, le bleu, le low bits serait hs (pas de signal à bas niveau) et le "high bits" fonctionnerait (apparition d'un signal en escalier à partir d'un certain niveau).
hdrobien
Messagede Tichu » 01 Jan 2015 19:12
D'après la datasheet, le PCM1701P est un convertisseur 18 bits.
Je pense plutôt que les sorties sont "moyennées" dans l'AOP.
Messagede hdrobien » 01 Jan 2015 19:53
Je ne vois pas trop l'intérêt :headscratch:
Chacun des convertisseurs est clairement alimenté par un signal specifique.
Chaque canal disposant désormais de 36 bits pour décoder un signal 16 bits j'avais imaginé que suite au surechantillonage les niveaux intermediaires nouvellement créés étaient interpolés à l'aide des bits supplémentaires.
Suis je clair ? :ic30:
hdrobien
Messagede Tichu » 01 Jan 2015 20:34
Je doute qu'un circuit fasse du sur-échantillonnage en 36 bits...
Mais le mixage en sortie, j'ai déjà vu sur des DACs "hauts de gamme" du type Wadia, avec 4 convertisseurs.
Messagede hdrobien » 01 Jan 2015 21:31
Mais alors pourquoi les alimenter à partir de sorties différentes du circuit amont ?
Les données traitées sont très probablement différentes et les quelques tests semblent plutôt confirmer que l'un des 2 DAC traite les signaux faibles et l'autre les signaux élevés.
Dommage que je n'ai pas trouvé de support adapté pour faire des tests (pas trop envie de souder/dessouder à répétition).
hdrobien
Messagede hdrobien » 04 Jan 2015 16:29
Retour de vacances et montage des PCM1710P.
La bonne nouvelle c'est que je n'ai plus d'offset sur un canal, la mauvaise c'est qu'à part ça les sorties sont toujours à l'ouest. A part le convertisseur générant l'offset les autres devaient être bons.
Toutefois j'ai pu eu l'idée de réaliser une sommation des signaux droite et gauche et, miracle, j'obtiens un signal quasi parfait.
Ceci me confirme dans mon idée que sur chaque canal un des 2 convertisseurs s'occupe des bits faibles et l'autre des bits forts. Or dans mon cas j'ai visiblement un canal où seul le convertisseur bits faibles fonctionne et l'autre seul le convertisseur bits fort.
En rose la sommation (attention les échelles de tension ne sont pas toutes identiques)
hdrobien
Messagede hdrobien » 06 Jan 2015 11:08
Quelques informations complémentaires.
Je suis tombé sur une plaquette publicitaire (en allemand :ic47: ) présentant le décodage D-A du lecteur CD XL-Z1010 contemporain du DAT XD-Z1010.
On retrouve 2 décodeurs 16 bits par canal avec un décodage global sur 18 bits. Le premier décodeur s'occupe des 2 bits les plus bas (niedrigsten) et le second des 16 bits restants.
hdrobien
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
