décalage fréq. reçue et fréq. affichée sur tuner
Messagede bidi80 » 22 Fév 2012 00:09
Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer un tuner tu-255 Denon.
L'afficheur numérique m'affiche la fréquence reçue avec un léger décalage.
Exemple : 99,05 Mhz au lieu de 99 Mhz et ce sur toute la gamme 88-108 MHZ.
Le tuner fonctionne bien. Un réglage à faire sans doute. Accordage étage FI? FM Front end? Peut-on le faire facilement sans matériel de plus qu'un oscillo, voltmetre ? Quelqu'un peut m'aider?
bidi80
Re: décalage fréq. reçue et fréq. affichée sur tuner
Messagede oldmarantz » 22 Fév 2012 15:23
Ca doit pouvoir se faire sans instrument compliqué mais c'est bien d'avoir le service manual pour savoir quoi toucher...
Messagede bidi80 » 24 Fév 2012 23:17
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je devrais pouvoir obtenir le manuel de service. Dans ce cas, quel piste ? L'ajustable ou les ajustables au niveau de la fréquence intermédiaire? autre? y a t-il des spécialistes sur le forum du tuner? L'affichage est numérique... je ne sais pas si c'est la consigne ou une mesure réelle de la porteuse cet affichage...
bidi80
Messagede oldmarantz » 25 Fév 2012 12:27
Avec les tuners digitaux c'est toujours plus difficile de rentrer dans des explications généralistes concernant les réglages, autant avec un tuner analogique retoucher les réglages c'est facile autant avec un digital cela peut etre fumeux donc impossible de te répondre comme ça...
Messagede bidi80 » 26 Fév 2012 20:04
Merci de ta contribution :monpote: Je vais attendre la doc technique et te tiens informé... A très bientôt. Nico
bidi80
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:01
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
