demande aide sur ampli Marantz PM-25
Messagede jeanmi » 16 Déc 2010 19:04
bonsoir,
j'aimerai donc réparer (grâce à vous) cet ampli. qui m'a l'air assez simple de conception
les symptômes sont simples, il n'y a pas de son G + D
je signale que juste après son achat, il y a eu une explosion + fumée quand je l'ai branché
aujourd'hui j'ai remplacé les 2 gros condos de l'alim. 6800µf par des 10000 neufs, comme il n'y avait pas d'amélioration, j'ai mesuré la sortie transfo.: 50V et pareil en sortie continue du pont de diodes
à noter que sur une voie j'ai 2A au niveau du fusible et 0.3A sur l'autre voie
quand je branche un casque il y a un fort bourdonnement mais rien au niveau des HP
voilà j'en suis là, je soupçonne les transistors du préampli. 2X D313V
sinon sur le même rail alu. il y a 2 B633 et un D613, je suppose que les B633 concernent la puissance...
pensez vous que je dois commencer par remplacer les deux D313V?
se trouvent ils facilement chez mon petit revendeur?
PS: il s'agit du même modèle que celui ci http://www.ljclub.net/home-audio/amps/M ... 25/amp.htm
jean mi
jeanmi
Re: demande aide sur ampli Marantz PM-25
Messagede Tichu » 16 Déc 2010 20:07
Je pense que certains des transistors de puissance doivent être HS.
Mais il y a peut être autre chose.
Assez difficile à dire à distance, surtout que le schéma de cet appareil ne circule pas sur le net.
Messagede jeanmi » 16 Déc 2010 20:34
ok merci, je vais essayer de les remplacer
jeanmi
Messagede Tichu » 16 Déc 2010 21:17
Attention !
Remplacer des transistors à l'aveugle peut marcher, mais tu as autant de chances qu'ils re-grillent aussitôt si la cause de la panne est ailleurs.
Messagede jeanmi » 16 Déc 2010 21:31
c'est noté, mais je viens de les dessouder et ils ne réagissent pas pareils a l'ohmmètre, bien que les références soient identiques
apparemment les transistors ne coutent pas très cher (1€ pièce) je ne risque pas grand chose, par contre les condos à 8€/p, je trouve ça chéro...
jm
jeanmi
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:30
