Demande de conseils matériel "ancien" Radiola
Messagede sylvaindelyon » 01 Mar 2015 13:34
Je poste un message ici après avoir lu pas mal de discussions sur ce forum. Je ne connais pas grand-chose à toutes les questions de matériel audio (j'ai une micro-chaîne Philips... pas top mais je changerais quand je pourrai), et je viens donc vous demander conseil.
Mes parents avaient acheté une chaîne Radiola en décembre 1989, composée de:
-Combiné ampli + tuner + 2 cassettes ST 1808 / ZF 8081 (référence sur le mode d'emploi)
STB830/00R (sur la facture, mais c'est sans doute la référence de l'ensemble combiné + tourne disque)
-Lecteur CD TK 619 / TK 669 (sur la notice)
-Tourne-disque FP 1708 (étiquette à l'arrière de la platine)
-Enceintes Type STB830/00R 8 Ohms (Pmus = 50 W, Pnom = 30 W)
Cette chaîne qui a plus de 25 ans montre plus que des signes de fatigue: les cassettes ne tournent plus, le CD saute à la lecture (j'ai nettoyé la lentille plusieurs fois ces dix dernières années, mais ça ne suffit plus) et le tiroir motorisé a de plus en plus de mal à s'ouvrir.
Le tourne-disque fonctionne bien (j'ai changé la pointe récemment), tout comme les fonctions ampli et tuner du bloc principal.
J'ai installé un home cinema chez mes parents, mais j'ai remarqué qu'ils n'écoutent plus beaucoup de musique depuis qu'ils n'ont plus un matériel aussi simple d'utilisation que l'est une chaîne.
Première question: que vaut ce matériel Radiola? Est-ce que ça vaut le coup (et le coût) de le (faire) réparer?
Deuxième question (à rallonge): j'ai passé commande d'un ampli Telefunken SV-310 et d'un lecteur CD Telefunken CD-310, vendus comme Hi-Fi, lors d'une vente sur le site vente*****.com. Est-ce du matériel de qualité équivalente, ou au moins de bonne qualité? Si oui, je l'installerai chez mes parents, sinon je le garderai pour remplacer ma micro-chaîne. :-)
Je pense brancher les enceintes Radiola sur l'ampli Telefunken (2 x 45 Watts RMS @ 4 Ohm). Idem pour le tourne disque (l'ampli a une entrée phono MM, est-ce bon?), en ajoutant un transformateur électrique (la chaîne Radiola avait une sortie pour alimenter la platine).
Est-ce que ça vous semble judicieux?
Merci d'avance pour vos réponses
sylvaindelyon
Re: Demande de conseils matériel "ancien" Radiola
Messagede alcha » 01 Mar 2015 18:30
Bonjour. J'ai eu du mal à trouver des infos sur ta chaine Radiola.
Cependant, à lire ta description (chaine monobloc) et la date de l'appareil, je me doute de ce que ce peut être, et ça doit certainement pas valoir que tu investisse dessus.
Tes Telefunken seront à la fois modernes et plus performants.
Pas de problème pour brancher dessus tes enceintes.
Mais bon le son sera ... bof bof.
Quand au branchement de la platine disque, j'ai pas compris le besoin d'un transformateur ?
Désolé, une photo peut-être ou une description plus détaillée ?
A bientôt.
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede alayn91 » 01 Mar 2015 18:52
"Première question: que vaut ce matériel Radiola?"
C'est des clones de Philips.
Il y a du bon et du moins bon.
Des photos sont incontournables pour trouver plus d'infos !!
Messagede michel29 » 01 Mar 2015 23:22
comme plus haut
Radiola , du Philips renommé Radiola ( une des marques à Philips)
que vaut l'ensemble techniquement ?
pas terrible
seule la platine laser est digne d'intéret
une photo ?
pourrait contenir un TDA1541
quand aux enceintes : je crains que çà ne soit le pire de la production Philips
vérifie , si c'est possible, l'état des suspensions des boomers
trouve toi d'autres enceintes
pourquoi pas du Philips ou Radiola agé de 10 ans supplémentaires ( les bonnes années)
Messagede sylvaindelyon » 06 Mar 2015 02:36
Bonsoir et merci pour vos réponses!
Je pensais que je recevrais un courriel si quelqu'un répondait à mes questions. Comme je n'avais pas de nouvelles, je pensais que personne n'avait répondu. Et pourtant, vous étiez trois à avoir pris la peine de le faire... Merci.
Je ne peux malheureusement pas faire de photos dans l'immédiat, n'étant pas là où se trouve le matériel. Mais je vais essayer d'en obtenir. Je joins quand même quelques images prises dans les notices.
-1 et 2 montrent le bloc ampli - tuner - K7 (façade noire, avant la mode des appareils gris)
-3 montre l'arrière de ce bloc (pour répondre à alcha)
F: Vis de raccordement "PHONO GROUND" pour la connexion du fil de terre d'un tourne-disque. A titre de prévention contre les ronflements.
G: prise de raccordement 'PHONO SUPPLY" pour le raccordement du tourne-disque sans bloc d'alimentation intégré.
=>D'où la nécessité d'un transformateur pour utiliser le tourne-disque avec un autre ampli.
-4 et 5 présentent la platine CD.
Vous êtes deux à penser qu'il ne faut pas faire de frais sur le bloc.
Visiblement, je n'ai pas fait d'erreur en commandant les appareils Telefunken (tant mieux...).
Je pourrai peut-être récupérer des enceintes Philips qui ont 15 ou 20 ans de plus (donc une quarantaine d'années). A voir... Je reviendrai alors peut-être vers vous pour vous demander si ça peut convenir. Sinon, je pense peut-être à des Jamo. Il me semble que le prix est raisonnable et la qualité bonne.
Pour la platine CD, j'imagine qu'il faudrait l'ouvrir pour savoir s'il y a un TDA1541 à l'intérieur. Je le ferai dès que j'en aurai l'occasion (ça, je ne peux pas déléguer). Je me souviens qu'il y a une inscription "16 bit multi over sampling" sur la façade.
Bon, je viens de trouver une photo du même appareil sur Le bon coin (TK 619/18) (photo jointe, 6).
Vérifier l'état des suspensions des boomers... Il va falloir que je me documente pour savoir comment on fait ça!
Si je résume:
-je benne le bloc ampli - tuner - K7
-pour le lecteur de CD, j'attends de voir ce que ça vaut
-je pars en quête d'enceintes
sylvaindelyon
Messagede sylvaindelyon » 06 Mar 2015 02:47
Les photos ne s'affichent pas comme prévu. Je les mets toutes ici:
http://www.qela.tv/chaine.php
sylvaindelyon
Messagede michel29 » 06 Mar 2015 14:20
tes photos devaient être trop grandes
mises sur hébergeur externe: risque de perte dans les prochains mois
faits en sorte de les mettre sur l'hébergeur du forum ( photos limitées à 1200*1200 )
si il faut réduits tes scans ou tes photos avec un logiciel de traitement photo simple
sous windaube , je crois qu'il existe quelque chose de simple
quand à la laser , je ne connais pas celle ci
mais à garder , doit contenir un CDM-4 et TDA1543
si elle est en forme , elle peut te surprendre
le bloc et la platine ?
:icon_waste: à mon avis , ou désossage pour récupération de composants
pour l'instant , si tu n'as rien d'autres gardes les mais avec une réserve
de mémoire certaines chaînes de cette génération avaient un "loudness" non débrayable pour compenser la médiocrité des enceintes
pas sur que çà soit bon avec de bonnes enceintes
au vu de la doc , j'ai bien l'impression que la platine est 100% en plastique
trouves toi une vraie platine
sans mettre cher , une Akai ?
une belle Philips de la bonne époque ( 22GAxxx)
Messagede sylvaindelyon » 06 Mar 2015 15:14
Merci!
Je n'avais pas vu qu'on pouvait stocker des fichiers via le site. Les voici maintenant au bon endroit.
Je réponds plus ce soir.
sylvaindelyon
Messagede sylvaindelyon » 07 Mar 2015 01:08
Nous sommes d'accord sur la destination du bloc principal. :-)
Je ne pense pas récupérer de composants, je n'aurai très probablement jamais l'occasion d'en utiliser (et j'ai déjà gardé trop de matériel informatique Apple pour ignorer que ça prend de la place).
Je garderai donc la platine laser (à l'occasion, je regarde aussi ce qu'il y a comme composants à l'intérieur) et je tenterai de la réparer (sauts pendant la lecture et tiroir motorisé capricieux). Je reviendrai peut-être alors poser des questions ici.
Je n'aurai pas l'occasion de m'occuper des branchements avant mai. Je commencerai alors par brancher le tourne-disque et les enceintes Radiola sur l'ampli Telefunken (sauf si je peux récupérer des enceintes et un tourne-disque Philips de 40 ans, comme évoqué précédemment). Effectivement, le phono est tout plastique (je me souviens qu'il est très léger), mais je ne vais pas pouvoir tout changer en même temps (l'ampli et le lecteur de CD neufs que j'attends de recevoir ont déjà eu un coût...). Je pense qu'il sera plus urgent de changer les enceintes que le tourne-disque. J'ai écouté des Jamo récemment, et il me semble que c'est bien pour un prix raisonnable.
Merci encore pour tes réponses. Je ne connais rien au matériel audio, et même si on trouve des renseignements sur le Réseau, c'est mieux d'avoir un interlocuteur compétent!
sylvaindelyon
Messagede michel29 » 09 Mar 2015 00:45
dans tes recherches , ne négliges pas Radiola
la production philips a été vendue en france en Philips et en Radiola
ce sont les mêmes éléments donc si tu croises du Radiola de la bonne époque ,tu prends
références typiquement en "SA5xxx" au lieu de 22RHxxx ou 22ahxxx pour Philips
Messagede sylvaindelyon » 14 Mar 2015 04:07
Voici une photo de la chaîne:
et 2 photos de l'alimentation de la platine disque:
sylvaindelyon
Messagede sylvaindelyon » 31 Mai 2015 19:11
J'ai installé l'ampli, le lecteur CD et le phono. Je n'ai pas encore pu récupérer le tourne-disque et les enceintes Philips.
J'ai ouvert le lecteur CD Radiola. Il y a deux TDA 7073 (ou 139???) à l'intérieur (cf. photo jointe). Qu'est-ce que ça vaut?
Cordialement,
Sylvain
Raison: Pensez à cliquer sur "inserer dans le message" une fois la photo ajoutée !
sylvaindelyon
Messagede Tichu » 31 Mai 2015 21:18
sylvaindelyon a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Sylvain
Les TDA7073 sont juste les circuits intégrés de pilotage des moteurs de chariot / focus.
Messagede sylvaindelyon » 01 Juin 2015 00:21
Merci pour cette réponse. Je n'ai donc pas relevé la bonne référence...
sylvaindelyon
