Demande de conseils pour enceintes DIY JBL
Messagede Michtruc » 18 Sep 2015 18:15
Bonjour à tous :hello:
Je souhaiterai me construire des enceintes avec des haut parleurs que je possède déjà.
J'ai tellement lu de tutoriels et visionné des vidéos que je ne sais plus ou donner de la tête :ic30:
Alors l'idée serait de construire des boiboites bass reflex avec deux boomer de 12 pouces côte à côte branchés en série, un medium 8 pouces et un tweeter à ogive.
Le tout sera filtré en actif.
Les haut parleurs à ma disposition;
JBL 123A X4
JBL LE8T X2
JBL 2402H X2/ JBL 2404H X2
J'ai fais une simulation sur le site de Petoin Dominique mais les volumes proposés me paraissent très incohérents, ou c'est susurrement moi qui ai zappé quelque chose :ic47:
Ci-joint, une capture des résultats :ic30:
Mon projet est-il totalement farfelu? :scratch2:
En vous remerciant :mezomages:
Michtruc
Re: Demande de conseils pour enceintes DIY JBL
Messagede l159 » 23 Sep 2015 15:24
Je pense qu il faudrait poser la question sur le forum JBL (dit orange)
Mattera et consort te conseillerons.....j y suis aussi :ic11:
l159
Messagede michel29 » 23 Sep 2015 17:50
as tu moyen de mesurer un de tes Hp pour vérifier les paramètres de T&S ?
Messagede Michtruc » 25 Sep 2015 10:32
l159 a écrit:Je pense qu il faudrait poser la question sur le forum JBL (dit orange)
Merci pour ton conseil, c'est vrai que j'aurai pu y penser :alzheimer:
michel29 a écrit:as tu moyen de mesurer un de tes Hp pour vérifier les paramètres de T&S ?
Voici que voilà, je me demande si je ne vais tout simplement copier des L100 en doublant le volume :ic47:
TS JBL 123A.jpg (71.29 Kio) Vu 2637 fois
Merci à vous :mezomages:
Michtruc
Messagede michel29 » 01 Oct 2015 00:40
parti vérifier
avec les paramètres connus
çà donne des gros volumes proche des 300 litres et une enceinte qui produira efficacement de l'infra-bass
prédiction à 108 db possible des 25 Hz
dans 500 litres , çà descend à 16 Hz sans perte
pas sur qu'une paire de frigos soit admise au salon
ce JBL semble tres souple et peut remuer de l'air
autre option rester dans des volumes plus faibles mais fini l'infra-bass
il faudrait que tu fasses migrer ce fil sur le nouveau VAL
Messagede l159 » 04 Oct 2015 11:48
Perso je brancherai les boomers en parallèle pour avoir 4 ohms et non 16 ohms...sinon un seul hp genre LE 15a ou 2231 mais donc en 38 cms pour un resultat similaire.
l159
Messagede Michtruc » 04 Oct 2015 21:47
parti vérifier
Merci pour ta réponse Michel, je vais penser à la migration :)
Merci à toi L159
J'ai des 123A mais pas de LE15A ni de 2231, le coté 16 ohms était plutôt un choix pour le coté sécuritaire des HP, de toute façon chaque HP aura son connecteur dédié à l'arrière de l'enceinte, ça restera donc paramétrable. ;)
Je pense donc qu'on peut clôturer ici.
Michtruc
Messagede michel29 » 05 Oct 2015 18:21
je n'avais pas fait attention que tu avais 4 123A
pour limiter les volumes
il te serait possible de faire un montage isobarique ou "isofabrik"
un 123a en façade
le 2e derrière un volume de quelques litres ( le plus petit possible) entre les 2
tu réduits de moitié le volume nécessaire
soit , avec 250 litres et pas 500 tu vas à 16 Hz
avec une caisse de 150 litres tu as les 25Hz
c'est ce que audiotec a fait sur ses G150 et H100
Pierre-etienne leon a aussi utilisé ce principe et quelques autres
sur le site à pétoin , c'est prévu
il faut choisir l'option : 2Hp montés en push-pull
Messagede Michtruc » 05 Oct 2015 19:43
michel29 a écrit:je n'avais pas fait attention que tu avais 4 123A
un 123a en façade
Bonsoir Michel,☺
J'avais aussi envisagé l'option isobarique mais qu'est ce que je trouve ça moche, je l'ai déjà fais en car audio mais ça c'était avant ◄
Ce que je n'arrive pas percuter, c'est que ces HP étaient d'origine montés dans des volumes qui tournent autour des 70 litres et que ça fonctionne plutôt bien (L100 et la série 43XX).
C'est sur ce montage que je me basais en me disant que je n'avais qu'à copier des L100 ou 43XX en doublant le volume vu que je mettais deux boomer par enceintes...
Parce que 250 litres, ça commence à faire de beaux meubles :/
Merci à toi ☺
Michtruc
Messagede michel29 » 06 Oct 2015 22:30
çà serait dommage de ne pas profiter de l'aptitude de ces Hp à aller à 25Hz
isobarique
rien ne t'oblige à mettre un Hp aimant dehors
tu faits comme pierre-étienne-leon
http://www.forum-audiophile.fr/realisat ... 10075.html
avec le plus petit volulme possible entre les 2 Hp, gardes une marge suffisante pour éviter que la membrane du 2e tape dans l'amant du premier
dans 70 litres avec un Hp çà te fait une bosse vers 60 Hz
on peut vite s'y faire et apprécier cette bosse
Messagede Michtruc » 11 Oct 2015 22:59
Un grand merci à toi pour toutes ces explications ! :)
Michtruc
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:17
