Démontage Philips cd 200
Messagede leskonn » 19 Jan 2010 13:10
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une platine cd Philips cd 200.
Savez vous comment demonter le capot supérieur.
Ma platine grésille et j'ai besoin de l'inspecter.
Merci à l'avance :scratch2:
leskonn
Re: Démontage Philips cd 200
Messagede stan » 19 Jan 2010 13:32
J'ai bien reçu ton message sur VAL.
J'allais y répondre, mais puisque te voilà parmi nous... :smile:
-Retirer 4 vis à l'arrière
-Retirer 2 vis de chaque côté
-Retirer la plaque du dessous
-Retirer les 2 enjoliveurs de façade métalliques (un avec le logo "compact disc", et l'autre qui entoure le bouton "power"), en ôtant les 4 petites vis sous l'appareil, à l'avant.
-Retirer les 3 vis qui tiennent le capot supérieur, et qui sont accessibles une fois le dessous retiré (une à droite de la mécanique, une à gauche, etc)
-Retirer le capot en ayant pris soin auparavant d'ouvrir la trappe à disque.
-Débrancher les deux cosses fixées sur les lamelles métalliques qui servent de switch à la trappe à disque.
Messagede stan » 19 Jan 2010 13:34
Le grésillement s'apparente-t-il à une forte distorsion?
Si oui, il te faut remplacer plusieurs condensateurs chimiques polarisés, sur la partie alim. (2200µF, 33µf..)
Messagede leskonn » 19 Jan 2010 15:49
Merci pour la rapidité.
Le son n'est pas distordu mais plutot masqué par un grésillement.
leskonn
Messagede david29290 » 27 Jan 2011 10:18
Bonjour Stan et Leksonn,
j'ai un soucis avec une CD 202 qui résiste. Est ce que le mode opératoire est le meme pour elle aussi?
sinon s'il existe des photos je suis preneur.
Stan as tu réussi a régler ton probleme? Car j'ai trouve hier sur ebay, un kit de condo pour sois disant retapper ce type de platine. Alors est ce lié?
Moi la mienne tourne quand je mets lecture mais n'accroche pas. et des fois elle fonctionne mais la le son est hachurée.
D'avance merci
Messagede stan » 27 Jan 2011 12:24
Révision de base complète (démontage, remplacement des chimiques, soudures) et ensuite doc technique si le lecteur dysfonctionne toujours.
Messagede david29290 » 27 Jan 2011 12:52
Merci Stan
le probleme est que je n'arrive meme pas a l'ouvrir! :alzheimer:
Messagede stan » 27 Jan 2011 13:28
si tu lis 3 ou 4 posts plus haut, la méthode de démontage tu trouveras. :jap:
Messagede david29290 » 27 Jan 2011 14:17
Je sais Stan j'avais effectivement retiré les vis mais la plaque, malgre queje l'ai penchée, ne sort pas de son logement.
Messagede anglia 1965 » 22 Oct 2011 10:14
Je recherche manuel de service PHILIPS DC 200 et une photo haute résolution de la face avant car sur mon lecteur les logo de play ext.... sont illisible
merci de votre aide
Roger@++++
anglia 1965
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:35
