denon dp 51f qui tourne a l'envers
Messagede ojungd » 13 Avr 2012 02:37
bonjour ,
j'ai une DENON DP51f qui tournait comme une horloge, et ce matin elle tourne a l'envers , j'habite une region tres humide(guyane) et en la demontant j'ai constaté que les 2 optos coupleurs PC613 était complètement rouillés, quelqu'un a t'il une idée ? merci d'avance, ci joint une image pas tres reussi!
ojungd
Re: denon dp 51f qui tourne a l'envers
Messagede smo35 » 13 Avr 2012 18:23
Il faudrait déjà dessouder les deux optocoupleurs et nettoyer soigneusement la corrosion entre et sur les pattes ainsi que le circuit imprimé puis les ressouder et essayer.
Qu'est-ce que tu as comme matériel de mesure ?
smo35
Messagede ojungd » 14 Avr 2012 00:05
juste un multimètre pour l'instant et un capacimètre !, j'ai pensé d'abord a une inversion de phase,puis a un défaut de la piste magnétique sous le plateau ,j'ai néttoyé la tète de lecture mais rien, la plateau tourne plus vite qu'un 78 t,mais a l'envers, et ce des la mise sous tension!
bizarre !!!,j'ai essayer d'avoir le SM chez vinyle engine mais pas moyen il n'ont que le ME, impossible de le trouver, de plus j'ai peur de demonter les optos car si je dessoude les pattes risques de casser,alors???
ojungd
Messagede smo35 » 14 Avr 2012 11:37
Je te met en pièce jointe le SM de la dp 61F qui d'après certains internautes est très similaire à la tienne.
Il faudrait que tu mesure la tension entre 1les pattes 1 et 2 de PC1 et de PC2.
Même quand tu fait STOP cela n'a aucun effet si j'ai bien compris ?
Denon_DP-61-F_service_manual.pdf
(2.95 Mio) Téléchargé 58 fois
smo35
Messagede ojungd » 15 Avr 2012 13:57
bjr, alors déja je n'ai rien sur la patte 1 de ic 1/2, les tr de dp61f sont différent de dp 51f a savoir tr1 ;2sa999 et tr2 2sa 879 donc 2 pnp et de tension différente ,bizzarre!! sur dp61 il y a un pnp/npn ,non???, j'ai tester toutes les diodes;ok!, moi je souptionne la piste magnetique qui doit normalement renvoyer une tension de ref, non?, de plus elle est completement tachée de trace de moisissure !!!,ou alors ic est hs alors????
ojungd
Messagede ojungd » 15 Avr 2012 14:20
alors d'apres laurent 74, dans son cr sur les platines sony qui utilise le meme principe que denon , il dit que bande abimée= vitesse aléatoire ,quand pense tu? ma platine est fichue???, peut on nettoyer la piste ??
ojungd
Messagede smo35 » 15 Avr 2012 14:22
J'ai fait une erreur dans la phrase:
Il faut mesurer la tension entre les pattes 1 et 2 de PC1 puis entre les pattes 1 et 2 de PC2 (plus du multimètre sur le 1 et moins sur le 2)
Normalement tu ne devrais pas avoir de tensions.
Sinon il est toujours possible d'acheter le schéma de la dp51f sur le web mais essayons de faire sans dans un premier temps.
smo35
Messagede smo35 » 15 Avr 2012 14:36
Ne te prends pas la tête et procédons par étape.
Méfie-toi il pourrais bien y avoir du secteur qui traine dans le coin des optocoupleurs !!
smo35
Messagede ojungd » 15 Avr 2012 23:36
,voilà a quoi ressemble le plateau, j'ai mesurer les tensions au borne 1 de ic1/2 ;rien , le ir3to2 est bien alimenté en 5v,par contre j'ai 13.2v a la base de tr4, et env 5.1v , a tr1,2,3, je n'ai mesuré aucune tension alternative autour de ic1/2, alors????
ojungd
Messagede smo35 » 16 Avr 2012 10:45
1) les transistors TR1 et TR2 sont des NPN tous les deux, TR3 TR4 sont des transistors de puissance PNP.( à confirmer)
2) Si le métal du plateau est piqué passe juste un coup d'alcool à bruler avec un chiffon pour enlever la moisissure
en surface.
3) Le fait de ne pas avoir de tensions sur la patte 1 des optocoupleurs est une bonne chose. Cela veut dire que IC1 (MOTOR CONTROL)
est en configuration STOP.
Les tensions sur les bases des transistors ont-elles été mesurées par rapport au moins de C6 ?
-Il y a deux masses distinctes une pour les commandes comprenant entre autres IC1 IC8 c'est la partie SERVO CONTROL UNIT et la deuxieme reliée au moins de C6 nommée MOTOR DRIVE UNIT
13.2V sur la base de TR4 c'est beaucoup !
smo35
Messagede ojungd » 16 Avr 2012 12:40
BJr
rectification ,tr3/4 dans la partie mot drive sont bien des C2023(pnp),et tr1/2 (a879c), je vais demonter la carte en cas de mauvaise soudure, mais les 13. m'inquiete , je reviens plus tard!
ojungd
Messagede smo35 » 16 Avr 2012 18:02
Tu devrais essayer ceci:
Dessoudes un coté de R151(reliée à 7 de IC8), et même chose pour R152 (reliée à 1 de IC8) puis essayes voir si le plateau tourne toujours.
Si le plateau tourne toujours de la même manière,c'est que le problème se situe bien dans la partie MOTOR DRIVE UNIT
smo35
Messagede ojungd » 17 Avr 2012 01:25
rien de changer ,ça tourne toujours!!!
ojungd
Messagede smo35 » 17 Avr 2012 09:10
Dis-moi si tu as mesuré les tensions sur les bases des transistors par rapport au moins de C6.
Si non, refait les mesures par rapport au - de C6
Je penses qu'au moins un des composants suivant TR2, TR4 ou le pont de diodes D4 est HS.
smo35
Messagede ojungd » 18 Avr 2012 00:00
merci a toi de m'avoir aider, mais j'abandonne pour l'instant, j'ai tester les tr et les ponts de diodes ils sont ok , j'ai casser la patte colect de tr4 qui était totalement oxydées , de toute façon elle retombera enpanne ,trop de composant sont oxydés a cause de l'humidité ,je vais le donner a un copain électronicien qui pourra m'aider, si ça te tente de mijoter sur cette panne je te joint des photos au cas ou!!!, sinon je la mettrai en vente sur le site, presque tout mes vintages tombe en panne a cause de cette foutu humidité (yamaha a520,micromega digit, denon pma700z, scott a 417, pioneer sa508, un tres rare nec a820e, hk 715,nikko na590II, dcc900,ect.....) pour le moment il me restait un teac as-m50 qui fonctionnait et puis vlan panne sur le canal droit ; l'aiguille fait des bond a l'alumage ,peut ètre un condos, bref encore merci a toi!!!!! et bonne écoute vintage!!!! ,
bon j'arrive pas a t'envoyer les photos, trop volumineux, je cherche une solution!
ojungd
Messagede dedefr » 18 Avr 2012 06:38
il existe pas un produit pour "tropicaliser" ces beaux appareils ?
Messagede smo35 » 18 Avr 2012 11:05
Si la patte C de TR4 est cassée, la platine ne devrais plus tourner maintenant.
Si tu la donnes à un copain, c'est plus la peine que je cogites alors....?
smo35
Messagede ojungd » 18 Avr 2012 23:39
bjr,
non , ce copain est encore en france et dois bientot arriver , et cette panne m'enerve , je n'arrive pas a la comprendre un moteur qui tourne a l'envers!!!!!!!!, j'ai oublié de te dire que si le moteur n'est pas connecté tout le reste n'est pas alimenté!!!, c'est en 120v, tous les compos de moteur drive ont été controler et sont ok, c'est pour ça que j'abandonne!!
ojungd
Messagede smo35 » 19 Avr 2012 09:31
Bon, je laisse tomber.
smo35
Messagede ojungd » 20 Avr 2012 00:06
merci quand mème!!!
ojungd
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
