DENON DCD 1460 bloc KSS150A
Messagede rev78 » 22 Avr 2012 17:35
ma platine Denon a commencé à avoir des problèmes de lecture (sauts, indécision, non reconnaissance de CD, ...).
J'avais eu ces symptômes sur une autre (identique), mais le vendeur m'avais fourni un bloc optique neuf, après la pose plus de souci. (ça dure depuis 1 an maintenant) :thumbsup:
Le bloc est un KSS150A, je n'ai rien trouvé sur le net à part KSS210A. Je viens de la monter (strap déssoudé), c'est pire qu'avant, les plages des CD sont reconnues mais pas de lecture. :ic47:
Quand je remet l'ancienne je reviens à mon problème du départ.
La KSS210A ne serait pas compatible ou me suis je fait (encore) avoir ?
Quelqu'un connaîtrait il un magasin ou site où on peut acheter ce bloc ? (ou d'autre je cherche aussi un KSS240A)
Merci d'avance :jap:
rev78
Re: DENON DCD 1460 bloc KSS150A
Messagede stan » 22 Avr 2012 18:50
Il faut reprendre les réglages de gains de tracking et de focalisation.
Si jamais il n'y a pas d'amélioration, il se peut que le bloc soit HS. Il y a du déchet dans les blocs neufs de ce type.
Messagede rev78 » 23 Avr 2012 00:06
merci, je vais essayer. Sur la 210A ou 150A c'est quand même plus facile les VR sont sur la carte principale, alors que la 240A sur sur la petite carte du bloc optique .. impossible à atteindre ...
rev78
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:40
