Denon DCD 500
Denon DCD 500
Messagede sigor » 21 Jan 2011 11:46
Je possede ce lecteur CD denon DCD 500 et mon fils en a force la mecanique.
Il a apparement fait sauter un cran au triroir d'apres mes premieres passees
a l'observer fonctionner.
C'est une mecanique sony WSL-2130/H. J'ai fait deux demandes de devis chez
des SAV agrees Denon et la mecanique complete coute 150E... trop cher pour
moi.
Je recherche donc :
- la doc technique de ce lecteur CD qui peut etre peut m'aider a le reparer, ou
- un fournisseur pour cette mecanique a moins cher, ou
- une doc technique Sony expliquant comment on demonte la mecanique pour
que je la realigne car pour le moment, je ne reussis pas a ejecter le plateau
porte CD qui me permettrait d'acceder a la pignonnerie.
merci pour votre aide,
Igor
sigor
Re: Lecteur CD / CD player | Denon
Messagede stan » 21 Jan 2011 12:23
Il s'agit apparemment d'une méca KHM213...
Il ne faut pas changer la méca pour si peu. Si elle est décalée, c'est trois fois rien.
Re: Denon DCD 500
Messagede stan » 21 Jan 2011 12:30
C'est ça la méca?
Re: Denon DCD 500
Messagede sigor » 21 Jan 2011 12:46
Oui ca ressemble fortement. (C'etait pourtant bien ecrit WSL-2130/H sur la
meca mais bon...). Peut etre n'ai je pas ete suffisament precis avec le
nom du lecteur... C'est le DCD500-AE.
J'ai :
- retire la meca du chassis,
- retire les deux vis du dessus pour enlever ce qui appuie sur le CD pendant la lecture
- retirer le bloc optique (deux vis a l'arriere)
- retirer un tchi-tchou en pastique qui vient appuyer sur le micro contact de fin de
course (OPEN)
mais pas moyen de retirer le plateau, il me manque encore un tchi-tchou mais je
ne le vois pas ?
Igor
sigor
Re: Denon DCD 500
Messagede stan » 21 Jan 2011 12:49
KHM-213 est le nom générique pour cette méca.
Je n'en ai pas sous les yeux, mais tu dois avoir un téton en plastique (selon variante de KHM213) dans le rond vert, et deux petits loquets en plastique de chaque côté à écarter (entouré en rouge).
Re: Denon DCD 500
Messagede stan » 21 Jan 2011 12:51
En regardant par dessous la méca (sous le tiroir), il doit y avoir un téton qui s'engage dans une gorge courbée pendant la fermeture du tiroir lorsque la mécanique est bien calée..
Re: Denon DCD 500
Messagede sigor » 21 Jan 2011 15:07
Merci pour ton support. Sur ma mecanique, j'ai bien le
teton a l'arriere mais je ne vois pas ceux sur les cotes.
La je ne l'ai pas sous les yeux mais je vais re-regarder ce
soir,
Igor
sigor
Re: Denon DCD 500
Messagede sigor » 21 Jan 2011 16:12
Pour info, je viens de voir sur le forum un article
"Réparation Nad C521BEE" et je reconnais bien ma mecanique.
igor
sigor
Re: Denon DCD 500
Messagede stan » 21 Jan 2011 16:42
Sur le forum?
Re: Denon DCD 500
Messagede stan » 21 Jan 2011 16:46
Ok, sur VAL j'avais réparé ce lecteur NAD, en effet. C'est une mécanique semblable.
Voici les ergots:
Re: Denon DCD 500
Messagede sigor » 24 Jan 2011 21:35
MERCI BEAUCOUP !!!!!
Grâce a vous mon lecteur remarche.
Je ne voyais pas ces deux ergots sans votre aide.
Igor
sigor
Re: Denon DCD 500
Messagede stan » 25 Jan 2011 10:02
Content pour toi :thumbsup:
Re: Denon DCD 500
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:38
