Denon DCD-610
Denon DCD-610
Messagede diabolik » 22 Jan 2012 20:59
J'essaye de refaire marcher une petite platine cd mais celle-ci ne reconnait pas le cd quand j'en mets un.
A l'allumage et sans disque la lentille fait un mouvement de bas en haut.
J'ai essayé ensuite de faire tourner à la main le rouage qui fait avancer la lentille, le mouvement est correct. A l'insertion d'un cd la lentille se replace bien le plus près du centre à sa position initiale mais le disque ne se lance pas.
A votre avis qu'est ce qui cloche? Le mécanisme est il dcd(610)? :ic11:
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Denon DCD-610
Messagede fanchheiz » 23 Jan 2012 22:24
est-ce que tu vois le laser rouge sur la lentille quand elle monte et descend pour chercher le disque?
quel est le modèle du bloc optique? KSSxxx?
fanchheiz
Re: Denon DCD-610
Messagede diabolik » 27 Jan 2012 11:01
hello,
sorry j'étais un peu busy cette semaine... je regarde ce soir si je vois le laser mais de mémoire il ne me semble pas.
Pour le bloc optique, d'après la liste faite par Stan (http://vintage-audio-laser.com/DAC-liste-lettre-D), il s'agit d'un KSS-210A.
Re: Denon DCD-610
Messagede fanchheiz » 27 Jan 2012 18:35
il y a des chances que ton bloc soit mort, mais bon un KSS210A ça ne coute pas grand chose et c'est surtout facile à trouver :monpote:
mois j'ai besoin d'un KSS211 pour une Sony et là c'est apparemment introuvable à prix raisonnable :ic24:
fanchheiz
Re: Denon DCD-610
Messagede diabolik » 28 Jan 2012 12:43
Alors je viens de regarder et le laser fonctionne, enfin il s'allume mais ne reconnait pas la présence du cd.
Y a t il quelque chose à faire ou la méca est morte?
Merci!
Re: Denon DCD-610
Messagede fanchheiz » 29 Jan 2012 19:06
Par expérience je commencerai par changer le bloc optique.
A priori le bloc optique tante de focaliser sans succès, peut-être de la poussière dans le bloc optique ou sur/sous la lentille, ou diode laser fatiguée.
Autre panne possible: faux contacts sur les nappes filaire qui relient le bloc optique à la platine électronique.
Le plus embêtant serait une panne dans l'électronique, mais le plus probable reste un défaut du bloc optique.
Sinon essaies de lancer la rotation du disque à la main quand le bloc tente de focaliser et dis moi si ça change quelque chose.
fanchheiz
Re: Denon DCD-610
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 15:43
