Denon DCD610 décédé ou pas ?
Messagede Rod_58 » 05 Mai 2015 18:40
Bonjour, j'ai récupérer un lecteur cd DENON DCD610 avec un problème de lecture, le tiroir s'ouvre et se ferme bien mais quand on lance la lecture le disque tourne par accoups en faisant un genre de clic a chaque fois qu'il s'arrete.
D'ou peut venir la panne ? un truc déreglé ? laser foutu ?
Merci pour votre aide :mezomages:
Rodolphe, fou de BX !
Rod_58
Re: DENON DCD610 décédé ou pas ?
Messagede Billsimenon » 05 Mai 2015 19:39
Essaie de nettoyer la lentille avec de l'eau distillée à l'aide d'un coton tige.
Billsimenon
Re: Denon DCD610 décédé ou pas ?
Messagede david77 » 05 Mai 2015 20:46
Sinon un peut d'alcool a 90 légèrement inhibé puis repasser légèrement avec un propre pour enlevé l’excédant ,pas plus , avant ont pouvais nettoyer avec d'autre produit , les lentilles étais en verre , aujourd'hui du plastok partout !!!!!!!! ,
si toujours rien , il faut remplacer le bloc , la facilité et plus rapide , après pour des personnes plus habilité a le faire , est de rerégler la diode laser coupler au potard sur le bloc , MAIS ATTENTION !!!!! 1 mm de trop le bloc est mort !!!!!!!!
david77
Messagede DUB33 » 05 Mai 2015 21:01
A tenter bien sur.......pour quelques mois de rémission.
Ce n'est que mon avis.
François
DUB33
Messagede dksp » 05 Mai 2015 22:46
Une Denon DCD décédée ? :headscratch: :080:
dksp
Messagede Rod_58 » 06 Mai 2015 13:26
Merci pour vos réponses, j'ai nettoyer la lentille mais sa n'a rien changé :ic24:
Rod_58
Messagede dksp » 06 Mai 2015 13:56
Peut-être un "truc déréglé". Vu que le nettoyage de a lentille n'a pas aidé, essaye en nettoyant la partie mécanique du bloc laser. Ensuite il faudra mesurer les tension de l'alim.
dksp
Messagede Rod_58 » 06 Mai 2015 15:19
Il y a 5 ou 6 potars sur la carte avec des noms barbares comme offset, focus, pll...
Rod_58
Messagede dksp » 06 Mai 2015 15:27
Pour la partie "mécanique", ce sont les éléments qui servent au déplacement du laser : les rails, engrenages, etc.
Ne touche surtout pas aux potards et autres résistances variables !!!
dksp
Messagede mroboto » 08 Mai 2015 06:13
Peut être graisser un peu le rail sous le bloc optique, c'est ce que je fais.
Pour ne pas qu'il patine dans le vide avec les coups du moteur.
mroboto
Messagede Rod_58 » 08 Mai 2015 19:35
Jai réussi à enlever le tiroir mais je vois pas comment démonter le reste :headscratch:
Rod_58
Messagede mroboto » 09 Mai 2015 09:14
Pourquoi enlever le tiroir et démonter ?
Tu n'a pas besoin de tout démonter pour graisser le rail.
mroboto
Messagede Rod_58 » 09 Mai 2015 10:47
C'est pour faciliter l'acces
Rod_58
Messagede Rod_58 » 13 Mai 2015 14:09
Bonjour, j'ai graisser le rail mais sa ne marche toujours pas :ic24:
Rod_58
Messagede david77 » 16 Mai 2015 15:40
Je ne pense pas a un problème mécanique mais électronique , quand tu dit le disque se lance par accoups , tu entend comme un clic clic ,en approchant ton oreille de la mécanique ou regarde si il réagi de la même facon sans disque( ATTENTION NE REGARDE PAS PAR DESSUS LE FAISCEAUX LASER DU BLOC ) ,si oui ,comme dit dksp il faut contrôlés les tension d'alim dans un premier temps, puis voir le remplacement du bloc dans un second temp
Regarde dans la base il y as le dcd615 qui doit être identique a quelque chose prêt
Cdlt
david77
Messagede Rod_58 » 17 Mai 2015 22:58
Bonsoir, le clic c'est la lentille qui monte et desends plusieurs fois, sans disque elle monte et redesends une fois puis sa affiche no disk.
Rod_58
Messagede david77 » 18 Mai 2015 19:42
Bonsoir , donc la lentille claque uniquement avec un disque ??,sans disque la lentille monte et descend de façon linéaire ??? , sinon il faut contrôler la mesure du focus tr115/tr116 émeteur commun , voir coment ca reagi avec un oscillo , mais il y as des cas ou le bloc est hs,les pannes générique des KSS 210 a 240
A tu essaye de lancer à la main quand le disque commence a ce lancer
david77
Messagede Rod_58 » 18 Mai 2015 22:39
Merci pour ton aide David, ca le fait qu'avec un disque, sans disque elle monte et redesends doucement.
J'ai pas essayer de lancer le disque, trop peur de le rayer si sa part de travers.
Rod_58
