Denon DRM 800 - arrêts intempestifs
Messagede TAUREAUPLUME » 03 Sep 2015 00:44
Petit problème,j'ai acheté un K7 Denon DRM 800 mais il s’arrête lorsque j’enregistre au bout de 2h environs,puis repart si j’appuie sur play mais s’arrête de nouveau après 10mm environs...etc.etc.etc....... Une explication SVP...... Merci
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Re: Denon DRM 800 - arrêts intempestifs
Messagede hdrobien » 03 Sep 2015 10:42
Il semble que ce soit un problème assez classique et dont les causes peuvent être multiples.
A priori je dirais:
- mauvais contact quelque part
- l'autostop se déclenche inopinément car les signaux de rotation des bobines sont insuffisants
Concernant ce dernier point il faudrait vérifier que les leds qui "éclairent" les capteurs de chaque bobine sont bien positionnées.
Enfin il existe un problème assez récurrent plutôt lié à la conception de la platine et qu'il serait possible de corriger en replaçant un strap par une résistance.
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=31672
hdrobien
Messagede TAUREAUPLUME » 03 Sep 2015 16:38
MERCI pour les explications et MERCI au modo pour l'avoir mis dans la bonne rubrique. :jap:
Reynald
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Messagede Stfane » 03 Sep 2015 18:32
Si tu veux, je peux te donner le manuel d'utilisateur original.
Cordialement Stfane
Stfane
Messagede TAUREAUPLUME » 04 Sep 2015 18:44
Stfane a écrit:Bonsoir,
Cordialement Stfane
Bonsoir Stfane,
Le Denon me sert juste a enregistrer les K7 de mon voisin ( env 300 ) sur Minidisc. J’espère qu'il tiendra d'ici là ?
Merci quand même pour ta proposition. C’est très sympa !!!! :thumbsup:
Cordialement
Reynald
TAUREAUPLUME
petit VALien +
petit VALien +
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:36
