Denon PMA 715R
Re: Denon PMA 715R
Messagede norde » 10 Jan 2012 15:35
Une dernière question bête : Est-il envisageable de suivre le signal audio avec une simple paire d'écouteur ?
norde
Re: Denon PMA 715R
Messagede alayn91 » 10 Jan 2012 18:29
Tu peux toujours essayer.
Un casque de 600R serait presque bien.
Mais, suivant l'endroit où tu poses ton casque, tu peux court-circuiter le signal et ne rien entendre.
Par ex, derrière un potar.
Dans ce cas, il faut un petit ampli ou pré-ampli.
Tu injectes ton signal sur les entrées et tu le suit jusqu'au potar de volume.
Ensuite, il vaut mieux mettre 2 condos en série avec le potar, par ex 100µF/50V.
Les condos monteés en série et tête-bêches.
Et, tu peux piquer le signal sur le collecteur de TA313 et son symmétrique.
Etc...
Au fait, sais-tu dire si le potar de volume motorisé tourne bien ??
Re: Denon PMA 715R
Messagede norde » 10 Jan 2012 19:41
Le potard en lui même tourne bien manuellement (la résistance varie avec la rotation, ça marche aussi si je teste le signal audio directement aux bornes du portard, bref parfaitement fonctionnel), pour ce qui est de la partie motorisée par contre, n'ayant pas la télécommande... (j'ai une vielle télécommande programmable dans mes cartons, si je trouve les infos sur le récepteur IR je tenterai de l'adapter).
Pour ce qui est de l'histoire des condos en série avec le potar, je ne suis pas sur d'avoir bien saisis le principe :
- Si je fait contact avec l'un des fils du casque sur la zone du potar et l'autre sur le circuit post-potar (partie d'amplification) je vais court-circuiter le signal ?
Donc pour contourner ce problème 2 solutions :
- Intercaler 2 condos en tête bêches entre mon casque et l'endroit ou je fait contact..
- Ou prendre le signal de manière symétrique le long du circuit d'amplification (gauche et droite).
J'ai à peu près saisis, ou je suis dans le fossé :ic11: ?
norde
Re: Denon PMA 715R
Messagede alayn91 » 10 Jan 2012 20:33
Jusqu'au potar de volume, il n'y a pas de composante continue sur le trajet.
Donc, le casque seul ne dérange pas les circuits.
Enfin, pas trop !!
Derrière le potar de volume, dans l'étage de sortie, il y a des composantes continues, donc, il faut découpler le casque avec un condo.
Non polarisé de préf.
De là, les 2 condos en série et tête-bêche.
Re: Denon PMA 715R
Messagede norde » 10 Jan 2012 20:49
Encore merci pour toutes ces astuces, un vrai puits de sciences ;)
norde
Re: Denon PMA 715R
Messagede norde » 26 Jan 2012 01:00
Rebonjour,
Pardon pour le silence radio, période d'examens oblige.
Tout d'abord le potar motorisé fonctionne bien (testé avec télécommande). La fonction mute réagit également (un voyant clignote lors de sa mise en fonction, pour la partie traitant le signal je n'en sais rien par contre).
Ensuite, la partie un peu plus intéressante (de mon point de vue, égoïste que je suis :icon_frenchy: ), j'ai bricolé mon petit casque audio avec les condos en tête bêche.
Aucun son audible aux collecteurs de TR313 et TR314 (son symétrique).
J'ai tenté de suivre le signal aux transistors suivant le chemin indiqué sur le schéma (à savoir TR311, TR321 et leurs symétriques respectifs). Malheureusement aucun résultat là non plus.
Par contre, je capte bien un signal à la base de TR301 (et symétrique).
J'aimerai cependant savoir pourquoi TR313 (et 314) sont intéressant à tester, je pensait que le chemin du signal audio était indiqué par surimpression sur le schéma.
norde
Re: Denon PMA 715R
Messagede norde » 01 Oct 2012 19:08
Rebonjour, pardon pour l'absence (très) prolongée (raison de santé..).
Point positif, avec tout ce temps j'ai finis par mettre la la main sur un Oscilloscope et un générateur BF :ic26:
J'ai donc entrepris de suivre le signal mais à ma grande surprise celui-ci se retrouve sur la carcasse (ainsi qu'aux sorties HP..).
Je pense à un court-circuit (j'ai cherché un peu mais sans succès jusque là), mais avant d'aller plus loin j'aimerai savoir si j'emploie correctement l'oscilloscope :
- Masse du générateur BF reliée à l'oscilloscope (faut il également y ajouter la masse de l'ampli ?).
- Signal + du générateur BF à l'une des entrée RCA de l'ampli (peut importe celle employée, le résultat est identique), sonde reliée à l'oscilloscope et je fais ainsi la boucle en touchant un point du circuit.
Je suis dans le juste ou .. ?
norde
Re: Denon PMA 715R
Messagede Tichu » 01 Oct 2012 20:20
Il faut bien sur relier la masse des appareils à celle de l'ampli.
Re: Denon PMA 715R
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:39
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
