Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 09 Jan 2015 21:19
Tichu a écrit:
remi60 a écrit:Sur un coté de R534, j'ai 0 v et de l'autre (coté dessoudé) j'ai 83v, l'ampli n'a pas l'air de se remettre en protection une fois la patte dessoudée.
Alors on ne doit pas parler de la même R534...
Celle que je vois sur le schéma du POA-6600 (non-A comme dirait Van Vogt :ic11: ) fait 100 ohms et elle est connectée juste avant la pin 3 de IC501.
moi R534 fait 8.2 kohm a l'ohmetre ( violet rouge rouge)
celle qui repart de la patte 3 de ic501 est R541.
R541 a une patte qui vient de ic501 et l'autre va sur D509
D509 est fixé sur le transistor TR511 ( le transistor noir monté sur radiateur sur la carte principale) .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 09 Jan 2015 21:51
OK, donc tu peux remonter ta R534 et dé-souder une patte de cette R541 (qui doit faire 100 ohms ?)
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 09 Jan 2015 21:56
Tichu a écrit:OK, donc tu peux remonter ta R534 et dé-souder une patte de cette R541 (qui doit faire 100 ohms ?)
non elle fait 3300 ohm. on fait l'essai quand meme? car si oui je remonte la carte et re re re visse les transistors :ic11:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 09 Jan 2015 21:59
Bon attend alors.
Il faudrait une photo bien en face de l'endroit de la carte avec IC501.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 09 Jan 2015 22:30
j'ai du mal a faire mieux avec mon appareil de :shithappen:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 09 Jan 2015 22:32
ic501 est le composant "au dessus de la fleche gauche " au centre de la photo.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 09 Jan 2015 23:18
Ah ouaaaaaaai... :scratch2:
Ca n'a rien à voir avec le POA-6600, IC501 est ici un optocoupleur, et pas un ampli op comme sur mon schéma.
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 09 Jan 2015 23:32
J'ai trouvé un schéma pour le 6600A. (chez HFE)
je regarde et on fera d'autres tests...
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 09 Jan 2015 23:41
Tichu a écrit:J'ai trouvé un schéma pour le 6600A. (chez HFE)
:dignus: :roi:
si tu as du acheter le plan ( je ne connais pas ce site) envoie moi un mp je te ferais un virement :beerchug:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede adieu31 » 10 Jan 2015 08:03
Voici le lien pour télécharger ce schéma gratuitement.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35201
Ligne pour démarrer le téléchargement
Download >> To download the file, please, click here ! << Download
Jean-Louis
adieu31
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 11:12
Non non...
Je l'ai posé ici:
deposer-fichier-pdf-f277/deposer-fichier-pdf-t5038-740.html#p445243
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 11:53
adieu31 a écrit:Bonjour
Jean-Louis
C'est le manuel pour le POA-6600, aussi dispo sur le forum.
On vient de voir qu'il y a de grosses différences avec le POA-6600A.
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 12:04
Quelques mesures avant de passer à plus radical:
Peux tu mesurer le bias (sur les points de test "TP") juste après allumage, et quand le relais décolle ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Jan 2015 20:17
Tichu a écrit:Quelques mesures avant de passer à plus radical:
j'a 0.008V en normal ou en protection.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 21:22
8mV, c'est bon
On va tester autre chose:
Pour ca, il faut commencer par court circuiter R507.
C'est une résistance de 200 ohms qui se trouve près du bord de la carte du coté du connecteur d'entrée.
Tu peux souder un petit bout de fil entre les deux extrémités.
Surtout, ne connecte rien en entrée ni en sortie, volume au mini.
A l'allumage, le relais ne devrait plus coller: c'est normal.
Ensuite, tu peux mesurer la tension (DC et AC) sur le fil gris de sortie de l'ampli.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Jan 2015 21:29
Tichu a écrit:8mV, c'est bon
j'ai bien r507 200 ohms mais elle est coté façade
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Jan 2015 21:37
l'ampli reste en protection.
j'ai toujours la valeur qui oscille , entre environ -80 et + 80 en DC et 0 et 180 en AC mais sa oscille tres vite.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 21:44
C'est parfait !
Maintenant on va pouvoir mesurer d'autres points et voir si ca bouge aussi, ou non.
On commence par:
Les résistances R553 et R554 (des deux cotés si tu veux, ca devrait être la même chose).
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 10 Jan 2015 21:52
Tichu a écrit:C'est parfait !
On commence par:
J'ai laissé le strap sur R507.
sur R553 idem en AC ET DC (sur les deux pattes) :guitarra:
R554 idem
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 10 Jan 2015 22:04
Maintenant, sur les pattes de R505 et R506 qui sont du coté des transistors TR500/TR501 (en baissant le calibre AC pour mieux voir)
