Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede buron44 » 11 Jan 2015 00:30
remi60 a écrit:
remi60 a écrit:
remi60 a écrit:feu d'artifice :cry_:
un des deux fusible 6.3a T a sauté et un drole de bruit au niveau de la carte d'alim. j'avais enlevé le strap sur R507
R501 est encore OK
j'ai retirer R501 , l'ampli reste en protection , il ne passe plus par la phase demarage normal puis protection. par contre le fusible de 6.3 aT
ne saute plus. je confirme que la resisance que j'ai mise fais 56 kohm ( vert bleu rouge or )
VERT-BLEU-ROUGE = 5,6Kohms !
Il faut une résistance VERT-BLEU-ORANGE pour avoir une valeur de 56 Kohms.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 00:35
pardon , orange , je l'avais verifié au multi de toute façon car elle n'est pas neuve. j'avais desouder des composants sur une vieilles carte.
merci quand meme buron :beerchug:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 00:48
sans les dessouder je precise , tous les transistors de puissances (2sa1492 et 2sc3856) sont en cc :ic35:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede buron44 » 11 Jan 2015 01:29
remi60 a écrit:sans les dessouder je precise , tous les transistors de puissances (2sa1492 et 2sc3856) sont en cc :ic35:
Il faut les dessouder pour déceler celui (ou ceux) qui est (sont) en court-circuit.
Les 4 transistors PNP ayant l'alimentation négative en commun, un seul en court-circuit et le multimètre va t'indiquer qu'ils le sont tous.
Même chose pour les 4 transistors NPN qui ont l'alimentation positive en commun.
buron44
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 09:59
oui je sais mais c'est du boulot de tout redémontrer.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 10:58
Mauvaise nouvelle ...
Mais j'ai du mal à voir comment la mise en place de R501 peut avoir causé ce problème. :headscratch:
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 11:27
Tichu a écrit:Mauvaise nouvelle ...
la je ne sais pas , je ne pense pas avoir fait de mauvaise manip .
je re demonte les 8 totors de puissance pour les verifier?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 11:38
Tu n'avais rien branché en sortie ?
Sinon, oui il faut démonter les totors un par un et les tester.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 11:47
Tichu a écrit:Tu n'avais rien branché en sortie ?
non rien en entrée et rien en sortie , j'avais juste dessouder le strap sur R507
TR512 et TR513 HS les autres ok. :ic47:
vous avez une adresse pour les commander moi cher et en france , tant pis si ce n'est pas des sanken , sa commence a me couter cher.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 13:54
Avant de les remplacer, il faut comprendre pourquoi ils sont sauté (ainsi que les fusibles).
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 19:48
Tichu a écrit:Avant de les remplacer, il faut comprendre pourquoi ils sont sauté (ainsi que les fusibles).
oui mais par ou commencer ? je refais un strap sur R507 et on refait des mesures?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 21:29
Donc c'est reparti. :080:
alors les mesures suivantes seront faite avec R507 en CC et avec TR513 et TR514 absent.
point TP : 4mv DC
tension sur le fil gris de sortie : en dc -83v puis remonté a +5v puis -15V et la protection de l'ampli s'est retiré pendant la mesure alors qu'il manque 2 transistors :spin:
je refait une deuxieme mesure juste apres avoir ecrit , l'ampli reste en protection et j'ai -80V dc stable.
R553: -82 VDC des deux cotés rien en AC
R554:-82 VDC des deux cotés rien en AC
R505: 14.9 V et 15.1 V DC
R506: 15.6V et 15.3V
R503:-16.7v des 2 cotés
R502:-16.75v et -17V
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 22:04
OKiiii
Alors tu vas mesurer la tension sur toutes les broches de IC601 (8 en tout).
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 22:09
Tichu a écrit:OKiiii
ok
1:-16.6 vdc
2:-16.8 vdc
3:-4.3 vdc
4:-31.8 vdc
5:-16.8 vdc
6:-16.8 vdc
7:-17 vdc
8:-17.6 vdc
que du negatif ??? bizarre non ?
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 22:17
Oui, c'est étrange...
Tu prends ta masse à quel endroit ?
Et je suis surpris: les pins 3 et 5 sont reliées entre elles et à la masse.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 22:21
Tichu a écrit:Oui, c'est étrange...
la masse est prise dans le bornier noir de la sortie hp speaker A , le bouton speaker A est activé sur la façade. toutes mes mesures je les ai prises comme cela , comme sa je n'ai qu'une pointe de testeur a manipuler. c'est pas bon ? :ic24:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 22:42
Sur la carte ampli, il doit y avoir un câble noir qui relie les deux coins opposés aux transistors de puissance, avec un marquage A et BLK.
Peux tu vérifier à l'ohmmètre que les points sont bien reliés ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 22:47
Tichu a écrit:Sur la carte ampli, il doit y avoir un câble noir qui relie les deux coins opposés aux transistors de puissance, avec un marquage A et BLK.
c'est ecrit Bk coté façade et A coté bornier . ils sont bien relié. le cable wt qui passe dans la meme gaine egalement.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 11 Jan 2015 23:10
Ampli débranché, peux tu sonner en ohmmètre entre ce câble noir et les pin 3 et 5 de IC601.
Et également entre le câble noir et la borne noire des HPs ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 11 Jan 2015 23:17
Tichu a écrit:Ampli débranché, peux tu sonner en ohmmètre entre ce câble noir et les pin 3 et 5 de IC601.
cable noir et pin 3 : rien
cable noir et pin 5 :1.2 ohm
cable noir et bornier hp mesure instable aux alentours de 16kohm la valeur peu differer entre deux mesure :ic47:
remi60
