Denon POA-6600A
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 15:51
je viens de re dessouder les transistors de puissance , tr 518 a aussi rendu l'ame lors de mon essai.
j'ai reverifier tr511 et 512 ils sont ok.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 15:58
Et Tr509 + Tr 510?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 16:05
je dessoude et te repond dans 5 min :beerchug:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 16:14
tr509 et tr510 sont ok .
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 16:28
Arf...Verifie les resistances (déssoudées) R 604 ET R605 en attendant le retour de Tichu ou Oldmarantz :ic47:
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 16:43
Etrange que ce soit le même transistor (TR515) qui reparte en fumée...
Tu l'avais bien remonté avec un isolant, puis vérifié qu'il n'y avait pas de contact entre la semelle du transistor et le dissipateur thermique ?
Les résistances de puissance R565 sont OK ?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 16:50
Mr_transparent a écrit:Arf...Verifie les resistances (déssoudées) R 604 ET R605 en attendant le retour de Tichu ou Oldmarantz :ic47:
R604 et R605 ok : 20 kohm :jap:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 17:00
C'est pas marqué 20 Kohm sur le plan mais 4,7....
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 17:08
Tichu a écrit:Etrange que ce soit le même transistor (TR515) qui reparte en fumée...
hello tichu , les semelles (vertes bizarre ) sont resté sur la plaque en cuivre du dissipateur , je ne n'ai pas verifier qu'il n'y avait pas de contact , il y a peu d'acces une fois les transistors revissé. j'ai aussi le 518 hs maintenant. a tous les coup sa a touché , je ne savais que c'etait important , je pensais que sa servais a faire " une liason thermique" :boulet-6:
R564 , R565, R566 ,R567 sont ok , environ 23 ohm
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 17:12
r604 et 605 : rouge noir et orange. sa fait 20 k je crois :scratch2:
ne mangez rien ou jeunez , voila bien votre grande betise :ic30:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 17:25
Oui ces couleurs là donnent bien 20K ohm mais ce n'est pas ce qui est indiqué sur le plan .Alors je ne sais pas.
Pour tester l'isolation du transistor par rapport au dissapteur, tu te mets en Ohmètre sur le multi, il ne doit pas y avoir de continuité entre la semelle du transistor et le dissipateur.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 17:30
bizarre la difference avec le plan , peu etre parce qu'il sagit de la version 6600a.
pour la continuité j'ai compris , ou trouver des "semelles" neuves livré rapidement? j'en ai vu sur eb mais pas sur de la taille . Je viens de recommander deux transistors et des fusibles temporisé.merci a tous pur votre aide , j'espere que je vais y arriver :scratch2:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 17:40
Pourquoi tu veux changer les isolants? Tu as une continuité?
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 17:46
la je ne peux pas dire car la carte est demontée , il n'y a pas de place pour dessouder ou mesurer les composants lorsque les transistors sont vissés sur le dissipateur .
je suis pas sur que les semelles etaient parfaitement placé lors des essais , j'aimerais trouver des semelles un peu plus grande pour limiter les risques , de toutes façon une d'elles a un petit trou.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 17:49
Les isolants se choisissent en fonction du boitier du transistor, c'est pour lesquels exactement? Sinon pour la continuité tu peux verifier même la carte démontée..
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 17:59
c'est pour les 2sc3856 et 2sa1492. en mettant le multi une pointe sur la semelle et l'autre sur le dissipateur pas de continuité mais j'en ai une d'abimé :ic47:
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede Mr_transparent » 28 Déc 2014 18:07
Tu parles bien de la semelle métallique du transistor (je veux dire là où tu poses la pointe du multi) ?
Pour les isolants:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1551 ... our-TO-218
Re: Denon POA-6600A
Messagede Tichu » 28 Déc 2014 18:16
Il semble y avoir une différence de numérotation entre le 6600 et ton 6600a.
Peux tu essayer de trouver (et de mesurer) les résistances d'émetteurs ?
Ce sont des résistances de puissances généralement blanches. Elles sont peut être doubles (3 pattes)
A l'ohmmètre, on doit les voir comme un quasi court_circuit, sauf si elles sont HS.
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 18:19
ah non pas pour l'instant , sa je vérifierais au prochain remontage , quand j'aurais reçu les transistors . je ne peux faire aucune mesure ni dessouder aucun composant si les transistors sont revisser sur le radiateur.
remi60
Re: Denon POA-6600A
Messagede remi60 » 28 Déc 2014 18:22
c'est bien celles ci que j'ai mesuré ,des blanches a 3 pattes sur mon plus petit calibre (200 ohm) le multimetre a indiqué 23 sur ces resistances est indique " rgd 22 0.18 ohm k x2 noble u98 "
remi60
